Текущее время: 29 сен 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 00:21
Искал я такой в России, что бы еще с доставкой. НЕТУ. Предложили в одном месте доставить транспортной компанией, но ее услуги обошлись бы еще в 4 таких корпуса. В других местах корпус Z15 не нашел. Что же, пусть будет белый. Хотя я хотел именно черный цвет.
Последний раз редактировалось oka275 09 апр 2014, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Ошибочка, я искал корпус Z1. Он вроде побольше, но тоже черный.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:26
Авто: Aveo
На какой странице печатки?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:33
страница 77,автор печятки vpvideo.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 20:32
sobolewБП ничего, литы на входе на 470, мост на 6 А, ТГР крупный - уже видно, что до 15 А выжать из него можно. Микросхема TOP это дежурка - смело выкидывайте и всю ее обвязку вместе с трансом дежурки и запитывайте ШИМ БП на 1А, можно от зарядки, достаточно. Да и не забудьте литы на входе поставить новые, как обычно они уже подсдохшие.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 21:57
Авто: Aveo
со схемой было бы проще.там нехватает 7 кондеров.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:36
sobolew Каких кондеров не хватает,электролитов?Берите любую схему обвязки TL494 и по ней переделывайте и не промахнетесь.Там нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:40
Авто: Chevrolet Lacetti
Скажите fuse в пони прог и ( CodeVisionAVR) , так же выставлять ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:45
CodeVision - так же, Ponyprog - инверсно.
Совет: сначала считать из МК заводские фьюзы, а потом поменять то, что требуется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:59
Совет: сначала считать из МК заводские фьюзы, а потом поменять то, что требуется..........
.........при этом активно используя этот калькулятор http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega32. Данная страница открывает фьюзы, установленные по умолчанию. Нужно считать фьюзы с реального МК, сравнить со страницей и определиться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:28
Отставить инверсию.
Активированная галка тут обозначает "ноль", то есть бит будет запрограммированн
Фьюзы инверсны относительно ДШ на МК, но в окне Ponyprog все нормально. Предварительное чтение и калькулятор это не отменяет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 02:42
Алексей!
Большое спасибо за наводку на "Монолит-Элкомм " (у нас он так называется).
Наконец-то приобрел корпус для "RLC-2" (RLC-метр от GO и _Igor c Pro-radio.ru) по приемлемой цене.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 02:50
Да, в Питере они называются http://monolit-elcom.ru/
Спасибо, удачи!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 03:04
SergeyVB RLC-2 вроде как уже не актуально.Сейчас уже есть более компактные приборчики и функций поболее у них.Собирал когда то RLC-2,пользовался им не долго,так и лежит без дела.Собрал маленький от Хатуль мадан,точность измерения не уступает RLC-2.Маленький,работает от телефонного аккумулятора,измеряемых функций в два раза больше чем у RLC-2.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 12:17
Прошу помощь с прошивкой , прошил мигает светодиод и пищит зум прерывисто ,на экране нет ни чего ?
Вот фото ;
IMG_20140410_120835.jpg [ 165.4 КБ | Просмотров: 10544 ]
IMG_20140410_120804.jpg [ 199.1 КБ | Просмотров: 10544 ]
IMG_20140411_090602.jpg [ 189.91 КБ | Просмотров: 10544 ]
IMG_20140411_000731.jpg [ 228.09 КБ | Просмотров: 10544 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:30
Мигание светодиода и зуммер - это МК сигнализирует о наличии переполюсовки.
Отсутствие информации на дисплее - с этим предстоит разбираться. Возможно неправильно подключены цепи регулировки контраста.
Вопросы:
1. В какой цепи стоит реле на Вашей плате? В минусе или в плюсе?
2. Какое напряжение присутствует на 36й ножке МК?
3. Восьмая ножка АЦП МСР3208 на земле или на плюсе? Или в воздухе?
Чувствую я, что плата собрана по схеме "реле в минусе", что означает старую схему. А ведь говорю постоянно - сверяйте, сверяйте всё со схемой из МОЕГО архива на первой странице данной ветки. Похоже надо мне прошерстить все страницы топика, найти все платы и вообще всю информацию, отсортировать, положить в основной архив, а все остальное прибить. Во избежание повторения подобных ситуаций.
PS. Расположение фьюз на проблему трели и отсутствие изображения не влияют никак.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:35
Andrey68 Смотрите внимательней фьюзы.Фьюз BODLEVEL - должен быть выключенным а у Вас включен.Фьюз EESAVE у Вас включен а этот фьюз при первой прошивке должен быть отключен.Если правильно понимаю,пусть меня поправят если я не прав,этот фьюз включают при последующих обновлениях прошивки для того,чтобы память ЕЕПРОМ не стиралась,чтобы Вам не пришлось устройство заново калибровать.А ВЫ,насколько понял,прошиваете первый раз этой прошивкой и блок еще не разу не калибровали.
Фьюз BOOTZ0 у Вас выключен,а он должен быть включен.Откройте Калькулятор фьюзов AVR,подставьте там данные автора и там Вам покажет,что нужно включать,а что не нужно включать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:38
Нет, этот фьюз можно использовать сразу. Программа МК увидит, что еепром пустая и забьет его данными при первом же включении.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:51
oka275 Понял,спасибо.Вот так вот потихоньку и учимся.А по поводу остальных фьюзов правильно заметил?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 14:00
Да, EESAVE надо инвертировать. В остальном вроде все верно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 14:39
Печатка вот;
36 нога - 0
8 нога в воздухе
реле в минусе
печатная плата удалена из сообщения - устарела, вводит в заблуждение.
Проверенные платы буду отныне класть в основной архив.
