Текущее время: 06 ноя 2025, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11868 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 594  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 20:59
zmey71 Привет,конечно же поделюсь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:46
Авто: ВАЗ21103
Поставьте реле от трамвая.
Вам легко говорить а мне прихордится заряжать 132-190 аккумуляторы.Поставлю от трамвая есть такие,не сказать что очень большие.Кое какой материал по блокам питания AT_PSU может пригодится кому,мне когдато пригодился.
Последний раз редактировалось Pavel 24 мар 2014, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 22:08
pavel, абсолютно не вижу никаких проблем. Поставьте автомобильное реле, они 20А держат чуть более, чем легко. Только не покупайте самое дешевое - возьмите что нибудь импортное. Там будет написано на какое оно напряжение и ток оно рассчитано. Уверен, что купите минимум 30А, а то и 40, за вполне приемлемую цену, и в минимальных габаритах. При зарядном токе в 190/0.1С=19А получится почти двухкратный запас. В крайнем случае соберите схему, которую Вы нам сватали на 68й странице - потом нам расскажете на сколько хорошо она работает и не пропускает ли через себя хоть какой нибудь ток в закрытом состоянии (в том числе в обесточенном, но с подключенной нагрузкой). Реле необходимо устройству для многих целей, сразу и не расскажешь. И если оно будет проводить ток тогда, когда это от него не нужно, устройство не будет работать как положено!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:41
vpvideo писал(а):
ileksus писал(а):
Покажите, покажите! Помните я вас просил фото компонентов? Спасибо. :beer:
Ну, нечем тут гордится. Просто все.
Спасибо. :) Да, еще раз напишите номинал силовых ключей в ИБП - в видео непонятно. Я купил 13009 - думаю пойдут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:55
Авто: Renault Kangoo
Pavel писал(а):
Это не ошибочка а аналоговая земля,как писали прикручивается к клейме минус ИБП
Спасибо понял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 00:02
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
:cry: Простуда. Говорю как удав. BUH150 поставил. На видео титр подписал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 00:52
Алексей,а что там за джампер в схеме для сброса пароля?Вы уж извините за глупый пароль
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 01:01
Сергей,
1. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=34866&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#p34866
2. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=34882&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#p34882
ссылки на самые верхние сообщения на экране.
В общем, перемычка поможет сбросить пароль, если забыли.
Пароль на настройки мне лично нужен 100% - иногда возможно то, что сосед может взять зарядник, а ему туда (в настройки) ходить не надо никак.
Если не хотите паролей - не устанавливайте их, и никаких проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 01:17
Понял Вас,Алексей,спасибо.Короче говоря,установка пароля - повод соседу для пыток владельца зарядника (шутка). Ну,а если серьезно,иной раз дело нужное.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:04
Авто: ВАЗ-21103
Плата под новую схему с реле в плюсе? Народ, сверяйтесь с МОЕЙ схемой на первой странице - это единственный и самый актуальный источник информации! Других мест скачать схему не существует. Читайте файл "История изменений", что бы понять что изменилось. Проверяйте каждую деталь и её номинал. Понимаю, что на данном этапе много всяких нюансов, а может и противоречий. Но дальше будет проще, когда схема обкатается и уляжется. Если используете схему уважаемого Вячеслав1, все равно сверяйте её с моей схемой - вдруг Вячеслав что то упустил, или еще не обновил файл. Например многие ли заметили исчезновение стабилитрона по входу ADC2? Или то, что отныне все свободные входы АЦП теперь сидят на общем проводе, а особенно ADC7?
Увы моя плата была вытравлена до изменений. Но ничего страшного, если изменения будут кошмарно смотреться на плате и мешать ее нормальной работе я вытравлю новую, благо с текстолитом напряга нет. Спасибо большое что указали на недостатки. Удачно Вам довести до финала замечательный проект. И отдельное спасибо форумчанам которые помогают мне в постройке такой нужной штуки :Yahoo!: :beer:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:13
Авто: ВАЗ-2111
Есть результаты тестов моего разрядника (фото на ст. 65). Работает, но желательно, менять подложку. Хоть, можно и так.
Использовал советскую слюду. Вентилятор постоянно на 12В. Результаты по температуре следующие:
Совсем малые токи описывать не буду нет там ничего интересного
4А радиатор-32, транзистор-42
6А радиатор-40, транзистор-52
8А радиатор-43, транзистор-64
10А радиатор-45, транзистор-68
Так что, процового кулера достаточно с запасом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:31
[quote="vpvideo"]Есть результаты тестов моего разрядника (фото на ст. 65). Работает, но желательно, менять подложку. Хоть, можно и так.
Может всё таки увеличить сопротивления в два раза?Транзисторы жалко!Пускай лучше резисторы греются!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:47
Добрый день наконец достал блок питания Codegen 300W 200x подключил через лампу попытался запустить замкнул зеленый провод на массу на выходе вместо 12 вольт появилось до 3 вольт и упало в ноль.Померил напряжение на 12 ноге там 8.4 вольта померил на 4 ноге там 4 вольта.Заменил силовые транзисторы и с945 все тоже самое подскажите чего делать не пойму.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:49
там еще LM393 стоит ее сущность может из за нее не запускается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:54
Авто: ВАЗ-2111
Оно то можно, только ж нужно будет и мощность их увеличивать. При 10А эти держать пальцем нельзя. А это тоже нельзя делать до бесконечности (увеличивать мощ.). Да и получится все равно резисторный разрядник. При 10А на рез-х падает 2,2В. Увеличим в 2 раза будет 4,4. Тут мощность выделяемая увеличится в два раза. А на транзисторе упадет с 12-ти до 10В. Т.е. разгружаем всего на 20%. Да и до 10А я нагружал только ради интереса. Не будет у меня таких токов. Может, разве, после того как машину себе спаяю
Последний раз редактировалось vpvideo 24 мар 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 22:00
Авто: ВАЗ21103
Может и она мешает.Убрать надо всё кроме защиты по току если она есть,и смотреть схему переделки БП на первой странице.В чера скидывал книжецу по блокам питания там очень хорошо описано как и что работает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 22:46
Володь,ты не правильно считаешь!Напряжение падает на каждом 0,55 В соответственно мощность выделяется на каждом 1,375 Вт!Так что смело можно увеличивать сопротивление КАЖДОГО резистора в два или в три раза,резисторы конечно надо ставить с запасом по мощности!Например 5 Вт.Пускай они греются,ни чего им не будет!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 22:50
Мне понравилась идея с 50-ваттными резисторами. Они имеют крепление на радиатор, штатное.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 23:01
Вот я их и поставил!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 23:02
Авто: ВАЗ-2111
Да, но греются они на все 5Вт
