Текущее время: 29 сен 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 02:33
Что то ни Вы, Владимир, ни Вячеслав - никто и Вас не делится первыми впечатлениями о работе с прибором. Копите впечатления на будущее? :) или сглазить боитесь??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 02:39
Да нет,Алексей,что Вы такое говорите.За что пинать то.Это мы надоедаем Вам как мухи.С завтрешнего дня начну рисовать печатки тоже.И спасибо Вам за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 03:07
Уважаемые друзья! Подскажите пожалуйста какую Вы использовали диодную сборку в ИБП по каналу 12в и где доставали?
В старой плате ИБП стоит F12C20 - 200 вольт, но всего 12А. А ведь я был близок к краху, когда давал ей 11А. Что то в ЧипНН смотрю, а ничего путнего там нет. Имеет ли смысл поставить что то более мощное?
PS. Снова рассматриваю платы. На вид они совершенно идентичные! Даже ВВ-транзисторы одинаковые! Только у старой платы ВВ-конденсаторы 330мкф, а в новой 470, и трансики у новой платы другие, и косичка из медных проволок у одного трансформатора в 1,5 раза толще. Да, не даром на корпусе, в которой эта новая плата жила ранее, было написано 300W и 16А по 12 вольтам обещалось. Сборка там стоит SBL3040 (30А 40В), что похоже на правду. А старая моя плата конечно скромнее, и вроде она 200W, но вот сборочку туда китайцы не пожалели - 200 вольт! Но ток...
Так что, имеет смысл ставить что то более мощное? Или откалибровать ЗУ на 10А и не париться? На большее, поди, этот ИБП и не потянет без замены комплектующих.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 12:58
Всё прекрасно работает,откалибровал до 20 А по току и 20 В по напряжению.Пока для моих нужд с избытком.Сейчас всё это надо засунуть в корпус и тогда глобальные испытания на выживаемость. Да ,про разрядник ещё не забыть,т.е. место под него оставить.
Фото040.jpg [ 340.93 КБ | Просмотров: 12776 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:05
Подскажите, возможно ли в качестве разрядника использовать IGBT модуль, ампер так на 75-100 ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:34
Возможно,если сможете адекватно им управлять!Радиатор всё равно понадобится соответствующий!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:33
vpvideo писал(а):
Это называется не "перепахал", а вполне аккуратно доработал! :)
:) Я ж АЦП не показал
ЗЫ. Чтоб не пугать
Покажите, покажите! Помните я вас просил фото компонентов? Спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:38
Держу в руках китайскую керамику. Не знаю как технические характеристики, но на вид и ощупь вполне качественный товар. Проверить или сравнить пока никак - далеко от дома...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:48
здравствуйте форумчане.такой вопрос:диодной сборки Шоттки на 20а и 100в хватит или лучше взять волит на 200?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:57
За глаза хватит!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:04
хотел как раз отправлять заказ и затерзали меня сомнения по поводу диодной сборки,спасибо что развеяли.еще маленький вопрос:вместо ад8542 пойдет mcp6022?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:13
Гугл откройте и посмотрите,сравните характеристики и будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:21
смотрел и будто взаимозаменяем.проста хотелось узнать мнения более опытных радиолюбителей.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:28
Пойдёт ,ставьте!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:58
пошол заказ отправляти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:12
Успехов!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 00:14
спасибо Вячеслав-1.будем вас догоняти а то чета я зади остался)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 00:24
Дак чей не на Олимпиаде!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 01:08
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Как говорят, лучше один раз увидеть...
Мда... попробовал несколько вариантов вставки видео - не угадал. Смортите так:
https://www.youtube.com/watch?v=B5Svbj6 ... e=youtu.be
Самое главное то, что не показывал Алексей, а меня очень интересовало так и не снял. КЗ!! - в любом режиме коротиш, - крякает и показывет, что прибор зашел в ограничение тока. Аппарт работает как танк просто и надежно. С уверенностью назву его хитом сезона!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 01:29
Авто: Lanos
https://www.youtube.com/watch?v=B5Svbj6 ... e=youtu.be ...
Выдает:Это видео c ограниченным доступом. :(
