Текущее время: 15 июн 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:28
Авто: Renault Kangoo
Хочу по интересоваться - кто нибудь уже запустил устройство?
Да у меня с печаткой тоже проблема.
Я думаю повторение устройства пойдет быстрее если появится хотя бы одна версия ПП
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 16:17
Авто: Passat B3 1990
Если рассыпуха приедет 11 марта, то постараюсь за дня два нарисовать. У меня проблема в том что детали едут, а вот какие корпуса в итоге будут не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:07
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Тот случай, когда праздник не в радость... Вывез все оборудование на работу и плату буду делать аж во вторник :(. Детали приехали, корпуса проверил. Ловите мое творение в sl5 http://yadi.sk/d/om0VtoC1KA6UB Плата односторонняя. Вид со стороны текстолита. Два тесятка проволочных перемычек, несколько проводом (на энкодер, кнопку и РА3-TL494(синими стрелками направление обозначил)). Перемычки нарисованы в слое К1 через метализировнные отверстия - потому все легко проверяется контролькой. Пока таки планирую поместить все в корпусе от компового БП. Потому все так плотно. Размер делал под свой индикатор WH1602L-TMI-CTW (большой синий). По поводу "пристройки" для крепления энкодера и кнопки еще думаю. Посмотрю какие есть БП. В общем, пока так. Перепроверяйте, может где напутал чего. Еще сам 100% не уверен в правильнсти. Есть время до вторника :(
Да, электролиты и дросселя и реле планирую ставить со стороны дорожек. Ну и несколько конденсаторов по питанию не нарисовал (в контроллере вентиляторов и может еще где) - буду по ситуации ставить так же со стороны дорожек.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:29
Неплохо получилось. Только есть одно НО, судя по испытаниям Алексея и рекомендациям производителя датчика тока, нужно датчик тока экранировать, какой то слишком он капризный. Осталось проверить и в "бой".
Вопрос - как Вы будете делать металлизацию отверстий?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:30
Авто: ВАЗ-2111
Никак. А зачем? Просто проволочные перемычки. Плата односторонняя ж. Отверстия с метализацией только в лейауте для удобства проверки контролькой. Для того и в дросселях отверстия с метализацией. Чтоб "звонились".
Да. датчик в любом случае экранировать надо будет. Возможно, и на реле придется кожушок сваять
Последний раз редактировалось vpvideo 08 мар 2014, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:37
Алексей здравствуйте, к Вам вопрос.
Будут ли у Вас советы по компановке элементов, если я не ошибаюсь вроде были проблемы с наводками.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:09
Здравствуйте, Артем! На 53й странице я высказывал свои рекомендации. Добавлю только, что рекомендации касаются только датчика тока и его расположения. Разумеется то, что не нужно крепить плату управления "бутербродиком" к плате ИБП, и вообще держаться от неё подальше. В то же время желательно повернуть плату ИБП так, что бы провода до TL494 были как можно короче. Лучше использовать шлейф и пускать сигналы по нему, чередуя проводами "массы". В идеале конечно было бы использование экранированных проводов, но у меня и со шлейфом работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 02:17
Авто: ВАЗ-21103
Будете ли у Вы выкладывать для общего доступа Ваши собственные печатные платы? Хотелось бы Ваш вариант собрать. К тому же мне пришол двусторонней текстолит. Не хотелось бы его переводить на односторонней монтаж.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:44
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выкладываю свою версию ПП в ЛУТе на первой странице,чисто блок управления,всё работает,проверено,плата контроллера охлаждения будет вставляться в соответствующий разъём платы управления вертикально.Разрядник и ИБП шлейфом.
Обратите внимание на небольшое расхождение с оригиналом распиновки разъёмов,но там всё подписано,не ошибёшься!В качестве опорного применёна TL431 с включением по даташиту,без регулирующего транзистора,держит хорошо.Подстройка вых. напряжения нижним или верхним по схеме резистором в параллель имеющегося.Но у меня получилось точно 4,99 В ,при двух 27к,согласно моего тестера,без дополнительного резистора.Место для установки ,кому понадобиться ,верхнего дополнительного резистора и конденсатора против возбуда, на плате имеется.Дисплей бюджетный,китайский,но рускоязычный.Обратите внимание на питание (1и2 пин).При разводке откорректируйте под свой индикатор.Конденсатор 4700мкФ 16В с обратной стороны платы лёжа.
Настоятельно рекомендую устанавливать конденсатор против возбуда в схеме TL431. Его (возбуд) не видно глазом, но TL494 очень хорошо его чувствует, особенно когда приближаешь палец к управляющему выводу TL431. Лично в этом убедился.
Последний раз редактировалось oka275 09 мар 2014, 23:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавил свое мнение по вопросу конденсатора
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:56
Авто: ВАЗ-21103
Добрый день Вячеслав-1. Скажите пожалуйста по какой ссылке можно скачать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:59
Кстати,кто будет програмировать Атмегу 32 Пони Прогом,выкладываю фьзы где надо поставить галочки, то есть записать нули:
BOOTSZ1, BOOTSZ0, SUT0, CSKEL3, CSKEL1, CSKEL0.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:01
LLITUK
Файлы отправил роботу форума,должен скоро обновить.Если хотите скину на почту,пишите письмо ,отвечу (ra4ybo@mail.ru)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:07
Авто: ВАЗ-21103
Письмо написал. Спасибо большое. :beer:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:18
Вячеслав, робот обновит только схему, да и то после того, как я вернусь домой и включу компьютер.
Остальные файлы, пожалуйста, пока выкладывайте как обычно. Там - разберемся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:44
Вот ПП в ЛУТе.
Хочу обратить внимание : под датчиком тока максимальное колличество фольги,для лучшего охлаждения последнего.Подключение проводов к плате в местах: +12,6 В ,-ИБП, -АКБ_I, +АКБ_I, +ИБП, АКБ_U, +АКБ_U выполнены через проволочные заклёпки из медной проволоки диаметром 1мм,пропаяны с обеих сторон ПП.
ВНИМАНИЕ! ЭТА ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПОД СТАРУЮ СХЕМУ (ГДЕ РЕЛЕ РВЕТ МИНУСОВУЮ ЦЕПЬ). Так же нет других доработок. Плата может быть использована при условии тщательного сравнения с МОЕЙ схемой в архиве на первой странице, с последующим редактированием
ЗУ+БП.lay [217.66 КБ]
Последний раз редактировалось oka275 12 апр 2014, 00:28, всего редактировалось 6 раз(а).
сообщение о устаревшей версии платы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 23:34
Большая просьба выложить скриншот окна с фьюзами, что бы исключить всякие возможные толкования написанного. Люди будут очень благодарны за ясность. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 23:40
Вячеслав, с нетерпением жду момента, когда Вы подключите силовую часть. Если в дополнение имеете возможность снять и выложить видео, то за это отдельная благодарность.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:07
Завтра спаяю ПП контроллера охлаждения,всё вместе буду пробовать!Дело в том ,что мой доработанный Минивел остался праздновать на работе!Самому не терпится!Да ладно Алексей,судя по Вашему видео,всё должно работать.Меня беспокоила больше цифровая часть.Кстати если кому надо ,я обновил вложение по ПП,добавил файл охладителя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:45
Выкладываю скрин фьюзов для Понипрога
фьюзы ушли в единый архив на заглавной странице. С ув. ока275
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:57
Уважаемый Вячеслав, нельзя ли поподробней про ваш meanwell? Его ТТХ до переделки и после, у меня лежит один, правда не очень мощный, хотелось бы тоже переделать.
