Текущее время: 24 мар 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:07
R-12 писал(а):
Снимать башку не вариант
Об чём я сразу и подумал :). А без снятия никакие "агрессивные" способы недоступны. Поэтому только отмачивать, отколачивать и раскачивать. Можно попытаться спилить/сломать верхнюю часть изолятора, просверлить чуток вглубь чтоб можно было накидать сварочный катяшок не запоганив грани гайки, но осуществимо ли это на практике - пёс его знает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:08
Automaster бум завтра дальше изголятся)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:35
All, Про маляризьм
Как известно из предыдущей части рассказов, с Тазика сковырнуто лобовое стекло, обчищена его рамка со ржаво-дырявчатым куском крыши. И уже произведено несколько "сельских" (поскольку по-человечески получается шибко долго) восстановительных мероприятий.
Прошпаклёванная "в два прохода" волосатой шпаклёвкой крыша, конечно же, неидеальна. Присутствуют разнообразные горбатости и царапанности, различимые уже с 30-40 см. Но так как без колёс сейчас ну совсем никак, на это дело еще изначально был "покладен" болт :).
Сегодня же выполнен самый ответственный этап - красанина. Мега-подборщика я недобрым словом поминал зря, 24-го числа на своём рабочем месте он появился и заказ принял. 200 г. краски за 700 р. Но вот краску, козлина, разбодяжил ну просто караул как жидко, отсюда на какую-то вшивую площадь я ухайдокал граммов 100 и при этом при солнечном освещении и детальном осмотре виднеется 1 просвет. Так-то оно, конечно, пофигу, чай не Бентли на продажу готовится, но в следующие разы технологию пересмотрю: берется обычная краскобанка за 1000-1300 р. (1 кг), ею жирно красится деталь, а подборной краснёй поливается "последний слой". Самая же "вкусная" часть - лак. Он при покраске крайне текуч. Зная о таком свойстве непонаслышке :), поливал аккуратно, проходов в 15. Учитывая то, что последний раз держал в руках пуливер около 3-х лет назад - получилось хорошо. "Ручьёв" не сделал ни одного. Вот если б еще вентиляционная система была, то есть на свежепокрашенные места не садились тонны мусора, то вышло бы вообще по-заводскому.
Однако больше всего в ходе мероприятия порадовал "намордник" 3М, мешочек которых подарил один товарищ. Когда дышится свободно - качество выполненной работы растёт лавинообразно.
Завтра ожидается финишный этап - стекловклейка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:42
не, ну на Оке башку снять-поставить - 1 день (и то у подъезда, но летом).
а я сегодня свой новый мафон в тачку интегрировал! всю панель разбирал, параллельно лишнюю проводку убрал и навёл в ней марафет. колонки по бокам под панель воткнул, но не учел высоту и теперь чтобы открыть капот приходится колонку снимать - благо, что секундное дело. теперь ездить стало гораздо веселее ! осталось аудиокассет достать, чтоб как в девяностые !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 01:51
Во,к кассетам вернулся,лучше бы сделал от внешнего источника,от телефона например и за одно громкая связь была бы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 08:48
не стал девайс курочить. хотя идея была .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:24
FM трансмиттер в прикуриватель, и все дела.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:17
хотел жабру врезать, ну или миниджек на фасад. но оставил всё как есть. конечно укв-модулятор в прикуриватель и всё!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:19
где бы яму или эстакаду срочно найти ручник ослабить чтобы барабаны поменять ? в Оке с этим проще - разводка в барабане...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:30
Я эстакады знаю только на 25 км колыванской трассы, в городе по моему живых со свободным доступом не осталось.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 22:32
остались, но их зимнее состояние мне неизвестно. есть в гаражах как на затон ехать, есть возле ГТО у северного проезда, есть в самом конце троллейной (но она вроде платная). есть в гаражах на ольховской (расточка).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 23:45
В моей субаре с этим еще проще - регулировочная гайка в салоне, под специальной крышечкой кожуха ручника :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 06:53
в Рено также
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 08:20
На Оде вот тоже из салона трос ослабляется. А на 2108 иногда лючёк в полу вырезают чтоб под машину не лазить. Может и на 2106 это возможно... могу одолжить болгарку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 07:56
болгарка есть. но в жигулях лючок не поможет. тяга ручника переходит в одиночный трос который идёт на ролик ниже кардана и выхлопной а дальше ролика кончается шпилькой на которую прикручивается скоба с тросами до колёс. т.е. с ямы его гораздо удобнее настраивать чем у переднеприводного ваза, т.к. ничто этому не мешает. вообщем поменял барабаны, но дело не в них, а в тросах ручника - менять.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 10:41
Ну с ямы может и удобнее, но мне обычно лень загонять машину на яму за такой мелочью, просто снизу заползаю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 23:00
Тазоремонтное, электрическое
Новое стекло - это просто 3,1415здец! Временами кажется, что его нет вообще, а фары сразу прибавили +30% яркости, хотя к ним никто не прикасался :).
По такому радостному случаю влез сегодня прошерстить провода. Чисто профилактически, поскольку в прошлый раз, когда я их пробрызгивал спецсмазкой, обнаружилось много неважноконтачащих концов, починкой которых планировал заняться "как нибудь". Собственно, момент настал :). Пропайке подверглись традиционные места: обжимки наконечников. В основной массе - на толстых проводах :). Пропаял все концы, до которых смог добраться. Поскольку разъемы внутриторпедные, запасные наконечники (которые я надёргал из куска проводки 80-х годов выпуска, где клеммы еще похожи на клеммы, а не говно из фольги) не потребовались. Зато термоусадки извёл около метра, надо пополнять запасы :).
На очереди - "массы". Их тоже около десятка и расположены они в настолько глубоких жопах, что как туда добираться я пока не придумал.
Ну и о неприятном. Повылазила "подснежная" шушера. Перекрестки заполнились цветной пластмассовой крошкой и стекляшками, тупни увеличили среднее время обычной поездки на полчаса, снова завоняло горелым маслом и за 3 дня покатушек уже 2 случая остановки гоночных дураков в нескольких сантиметрах от фаркопа :). Пока им, гадам, везёт, но попытки подешевле поменять задний бампер я буду продолжать. По-хорошему, конечно, надо поставить летние колёса (которые тормозят), но опасаюсь прошлогодней ситуации, когда внезапно нахерачило с метр снега.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 14:37
Сегодня в саду Кирова планируется сжигание чучела зимы, в 17-00. Планирую съездить на данное мероприятие с ребенком. Желающие могут присоединяться, буду рад встрече :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 18:37
А мы уже бухаем с братом и женами, чучело сожгли.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 09:55
а я сегодня утром не смог завестись по причине высаженного в хламину аккума(
поиск причины привёл меня к моему БК 03.
вскрытие коробочки лишний раз подтвердило мне,что в электронике я нифига не рублю( да и на мой взгляд ничего явно указывающего на нерабочее состояние я там не увидел.
товарищи чё делать то? выкинуть к епеням эту коробочку? и купить новую? а если и новая помрёт так же через 3-4 месяца? они вообще ремонтопригодные или как?
