Текущее время: 30 июл 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11912 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:35
guplev писал(а):
Я на данный момент убрал всё лишнее возле TL
А что значит "убрал все лишнее"? Почему на выходе вдруг стало 23 вольта? Как сейчас распаяна 2я ножка TL494? Что на ней висит?
guplev писал(а):
ак же запараллелил диодные сборки 12 и 5 вольтовые
Боюсь, что пятивольтовая сборка однажды не простит напряжений в 23 вольта по своим техническим характеристикам. Тут надо свериться с даташитом на сборку. Диодные сборки по +12 вольтам - и те рекомендуют заменять их более высоковольтными, если делается РЕГУЛИРУЕМЫЙ источник. В общем, даташит и еще раз даташит. Хотя я ничего не менял и оно пока живо. Но опасненько. Правда я использую только 12в канал и его штатную сборку.
guplev писал(а):
Так же поставил кондёр на выход 10000мкФ 35В.
ух, сколько же он будет без нагрузки разряжаться то.. Я у себя на выходе из БП повесил миниатюрную лампочку - она здорово помогает разряжать электролит, когда плата управления резко снижает напряжение. А если оно не будет падать, то моя девайсина будет ругаться на завышенное напряжение, которого на этом этапе быть не должно, и будет отказывать в калибровке. Лампочку, в последствии, заменю мощным резистором. Пока не знаю каким - надо померять ток потребления лампочки.
Ну а так вроде все красиво. Больше ничего делать с ним не надо. Позже разработаю инструкции и рекомендации того, как нужно подготовить обвязку TL494 для успешного управления ею.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:38
Сборки обязательно надо менять,тем более пяти вольтовую,однозначно крякнет!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:25
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
А чего на выходе 2,8-3,8В минимум? Я эту ветку как увидел решил потренироваться с АТХ. Разобрал-собрал получил плавную регулировку 0-21В, 0,08-7,5А. Для эксперимента эксплуатирую жестко. И нагруками и просто КЗ. КЗ - для контроля установленого ограничения тока. Работает четко. Но большую емкость на выходе ставить нельзя не только из-за долгого разряда, а из-за большего, чем установленый, начального тока КЗ (то же будет и при подключении потребителя).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:30
Как происходит регулировка напряжения у TL494 в Вашем случае? И как организована обратная связь с 3й на 1ю ножку этой же микросхемы. Я пытаюсь понять почему TL входит в возбуд, если подключить ЦАП напрямую (или через буферный каскад на ОУ - не важно). Не возбудит только, если подключить выход ЦАПа на вторую ножку через резистор 750 ом, но на ней при этом остается какое то напряжение... Потому и напряжение не опускается ниже 2.8в.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:44
Авто: ВАЗ-21103
Я в своем блоке на 12 вольтовую сборку поставил пяти вольтовую. Дата шит по ней смотрел уже давно. :pardon: Но по силе тока сборка выдерживает порядка 30 А. По вольтажу нечего не скажу (Если я не прав поправьте ). Ганял немного вод нагрузкой 19,5 А минут так 5. :good: Больше не стал потому как без вентилятора, а радиатор так ощутимо начал нагреваться. Но я не планирую использовать свой блок с такими критичными нагрузками, мне вполне хватит ампер так 15. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:49
Авто: ВАЗ-2111
http://yadi.sk/d/hjrFQVigJZcau вот так сделал. Не нашел как сюда изображение добавить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:55
Точно так же, как на РадиоКоте - форумы аналогичные.
Спасибо за картинку. Снова вижу в обратной связи конденсатор 0.1мкф. По-разбираюсь на досуге, очень нужно победить сей недуг.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:59
Авто: Тойота Фанкарго
о том как переделать БП АТХ и не только на ТЛке
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:32
как БП ведет себя при напряжениях около 1-2х вольт, без нагрузки? (нагрузка - только штатный резистор на выходе БП) Не могу избавиться от часто мигающей лампочки. Под нагрузкой пропадает, но это дело. Ну не хватает мне знаний по импульсным БП - моя задача собрать цифровой управлятор. Или дальше мучаться, или возвращать все назад.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:29
вернул все взад. Лампа или часто моргает, или возбуд прёт. Конечно напруга регулируется от нуля, но это не дело. Сколько раз убеждался, что такое надо делать исключительно на готовой плате, а не шурум-бурум из клуба проводов и деталей. Тем не менее то, что уже сделано, работает в таком варианте и на возбуды пофик. Но, с примерно 2.5 вольт до 23х.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:47
Сравнительный тест датчиков тока ACS712ELCTR-20A-T (показания слева) и ACS712ELCTR-5A-T (показания справа). Я ошибочно считал, что 20А более грубый датчик, и не точно регистрирует малые токи. Оказалось, что это моя программная ошибка. Датчики практически одинаковые. Кому нужны токи в 20А, берите ACS712ELCTR-20A-T и не грейте голову. Кому за глаза 12-13А и не планируете замену компового источника на более мощный, с целью скачать 20 ампер, то вам хватит ACS712ELCTR-5A-T.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:07
Авто: ВАЗ-2111
Нормально ведет во всем диапазоне. Уровень пульсаций одинаковый. Нагружен только резистором. Номинал не помню - тот, что стоял по 12В. Да, не совсем правильно написал - у меня минимум 0,1В. При минимальном 0,1В ток КЗ 1,2А. И еще дезу закинул - в БП поставил Ампер-Вольтметр на РІСе, оказалсяя, гад, с потолком в 7,5А. Я думал защита ПБ срабатывает. Реально максимум - 12А. А какая лампочка часто мигает? Последовательная?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:11
та, что на выходе БП стоит по каналу +12В. Она визуально помогает мне понять есть напряжение или нет на выходе, но и заодно ускоряет разряд электролита.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:11
Есть Бог на свете!!!Значит можно печатку делать с одним 20 Амперником?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:13
да! Это очевидно из видео. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:17
сейчас буду пытаться упразднить вторую пищалку и светодиод "переполюсовка". Теперь на нее будем материться на дисплее, блокировать реле на включение и пищать/мигать уже имеющимися светодиодом и пищалкой. Так что схема похудеет еще на 2 элемента, заменится скорее всего 2мя диодами и 2мя резисторами.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:24
Ждём доработок! Успехов!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 00:16
Захотелось улыбнуть подписчиков и всех переживающих за проект. Избавился я от второй пищалки и светодиода. Зачем еще, если уже есть один светодиод, индицирующий начало ограничения, и пищалка, которая сопровождает действия пользователя и привлекает внимание в случае надобности? В общем, сейчас индикация переполюсовки выглядит так! (см.видео).
Можно было видео не снимать, но это ведь вообще не сложно. И выкладывается оно автоматом - достаточно на смартфоне нажать нужную кнопку. Да и чем это не шанс хоть чем то скрасить Ваше многоуважаемое ожидание, народ!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 00:55
Авто: Passat B3 1990
Цензура это хорошо, а то мало ли дети. :D
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 09:55
Красота !!!Участок схемы с исправлением можно в студию?
Извиняюсь,проглядел!
