Текущее время: 29 сен 2026, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 03:53
Авто: Ford Transit 2л
Я на Электрике постоянно тусуюсь, поэтому в курсе
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 04:26
Заказал компоненты все, кроме МК (МК едет из Китая) здесь http://elbase.ru/ - не сочтите за рекламу)). Все есть, вышло 1900 без доставки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 16:16
А а список и ценники можно озвучить? Еще бы конечно лучше выложить сам счет, или содержимое корзины...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:26
По позициям где минимум по 2 штуки, я уже говорил, что они требуют, чтобы в строке было минимум 100 рублей. Но видно, что в окончательном пересчете эта цифра уменьшается - короче непонятно. Я не стал искать по куче магазинов, заказал в первом попавшемся, может кто-то и захочет найти подешевле, я не претендую.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:43
А что это ни кто ни кого не поздравляет?
Всех С Днём Защитника Отечества!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:48
C праздником!Ура!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:08
Присоединяюсь!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 02:35
Авто: ВАЗ-21103
Всех поздравляю С Днём Защитника Отечества!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:19
Алексей!Исправьте пожалуйста на схеме полярность включения светодиода D4.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:52
...И бипера bz2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:41
Алексей,ещё вопрос:
-"iref" на инверсный вход операционника куда подключать?
-разъём "питание" ??
-R3 к разъёму +12 В и цифирь "2" ???
-ёмкость "большую" по +5В может поставить перед пятивольтовым стабом с развязкой диодом,дабы она не разряжалась 12 В нагрузкой?
- аналоговая земля объединяется с выводом 14 АЦП,и больше ни куда не подключается?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:29
Несколько строк про эти 12.6в.
Это напряжение используется для питания куллеров, реле, а так же для получения рабочих +5в и высокоточных +5в (через микросхему-ИОН). У меня для этого используется трансформатор от китайской зарядки типа такого:
. Разумеется, при выборе такого источника питания не стоит добиваться исключительных 12.6 вольт. если Ваша релюшка способна работать при 10 вольтах, то вполне достаточно этих 10В как для стабилизаторов, так и для куллеров. Однако сильно увлекаться, например подавать 16-18 вольт тоже не стоит, ибо будет греться и реле, и стабилизаторы (чревато дрейфом напряжения).
Я неоднократно порывался использовать дежурку (питание TL494) для этих целей, но слишком она маломощная для питания дисплея и реле - сильно уж просаживается. К тому же еще она и "грязная" - нужны дополнительные фильтры, иначе у вольтметра и амперметра начинают прыгать показания, а TL494 входит в возбуд и вообще ведет себя неадекватно. Кстати это было одной из причин моих проблем весной прошлого года. Кроме того при включении куллеров несколько меняется напряжение на выходе БП - короче одни расстройства. Данные обстоятельства подвигли меня к применению альтернативного источника питания. С ним никаких проблем нет и все работает как вкопанное.
Возможен такой вариант, как увеличение напряжение по каналу +5в у дежурки до 12 вольт. Однако повысится напряжение и на том канале, от которого питается TL494. При ее типовых 15 вольтах, абсолютный максимум может составлять аж 42 вольта, так что некоторый запас увеличения есть. В крайнем случае поставить простенький стабилизатор вольт на 15-17, что бы не выжечь TL494. Однако повышать напряжение бесконечно нельзя - можно упереться в ограничения выпрямительных диодов (я не знаю их характеристик, но наверное там диоды выбраны с запасом, но тем не менее). В общем, выход есть, но я пока не стал с этим заморачиваться и скорее всего вряд ли буду - все мои проблемы решает небольшой по размерам трансформатор от китайской зарядки. Можно и импульсное что то поставить на 12 вольт, оно и по габаритам меньше. Сейчас, при цене зарядки от 100 рублей, у нас есть огромный выбор.
Думал про это. Просто у меня вместо 12в там около 10. Поставишь диод - еще больше просядет. Хотя запас по перепаду линейного стабилизатора в требуемые 2.5 вольта все равно останется. Да, лучше сделать так. А то велик шанс такой ёмкостью на выходе стабилизатора выжечь этот стабилизатор. Да и функция определения выключения электроэнергии повысит свою надежность в разы.
Затрудняюсь с решением куда ее подключить. На сколько я понимаю, это земля самого АЦП, его так сказать общий провод. И, по логике, чем он будет ближе подключен к минусовой клемме ЗУ, тем меньше будут искажения при больших токах. Тут надо подумать. Володя (Aquinas), твое веское слово?
есть мысль вообще исключить это все из схемы. У нас и так есть уже бипер. И светодиод. И даже дисплей, где можно всячески обозвать нерадивого пользователя, подключившего клеммы "не так". И даже ни за что на свете не включать реле и не начинать работу, чем еще более повысится безопасность! Можно даже запомнить этот день и час, и в качестве штрафа вообще не включать заряд месяца два. Все, что нужно для этого - подумать как выделить сигнал переполюсовки, и безопасно подать его на вход МК. Кажется, это не сложно. Поэкспериментирую в свободное время.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:49
Про"DAC2 (8-я ножка)" проглядел,хотя смотрел прежде чем писать,извини!По питанию всё правильно,я столкнулся с Миневелом,когда переделывал его в стаб. тока,при включении кулера,а он запитан от вспомогательной обмотки основного трансф. плыл ток .По биперу тебе решать!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 16:21
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Алексей. Т.е. к дежурке вообще ничего не вешать. Она будет обслуживать только блок питания(питание 494)? А вашу схемку запитать от другого БП?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 16:40
Использование небольшого отдельного источника +12в гарантировано избавляет Вас от всех вышеперечисленных проблем. Если же Вы хорошо дружите с радиоэлектроникой, то можете попробовать внедрить в жизнь вышеупомянутый вариант повышения напряжения канала дежурки с 5 до 12в, установкой стабилизатора на 17-20 вольт по второму каналу для питания TL494, разумеется с обращением внимания на паспортные данные выпрямительных диодов и прочих элементов схемы тех каналов. Задача не для начальной школы, надо признать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 17:55
/Использование небольшого отдельного источника +12в гарантировано избавляет Вас от всех вышеперечисленных проблем.
Полностью поддерживаю. Да и дежурка имеет не большой запас по току, поэтому пусть она выполняет свои прямые обязанности.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:27
Вот выкладываю упрощённую,на ЖК индикаторе, в другом формате схему,может кому пригодится!
Перенесено в первый пост ветки: viewtopic.php?f=21&t=1316 , внизу основного сообщения, где все файлы.
Вячеслав-1, скоро я скину в "личку" простые инструкции того, как обновлять файл.
Последний раз редактировалось oka275 24 фев 2014, 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
перенос схемы в единое место
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:38
Вячеслав-1, лихо! :) Теперь ее как то надо координировать с изменениями в основной схеме. Вы готовы? В свою очередь я готов:
1. Перенести Вашу схему на первую страницу топика. А то здесь, меж страниц, затеряется 100%
2. Поискать варианты упрощения задачи по обновлению файла. Например, для обновления файла просто высылаете его мне на электронную почту со специальным словом в поле "ТЕМА". Спустя около 5 минут файл обновляется в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:46
Как скажете!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:28
Сегодня счет пришел на оплату - оплатил, но беда индикаторов нет в наличии, заказ минимум от 5 штук. Ну что же будем делать на ЖК.
Безымянный.jpg [ 327.69 КБ | Просмотров: 24735 ]
