Текущее время: 28 окт 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:05
amar1307, я Вас так и не понял :) Наверное мне надо было бы ответить так, что корпуса все сугубо SMD/SOIC? Дело в том, что если проект пойдет дальше, то спустя какое то время тут (или на РадиоКоте) будет несколько вариантов плат как SMD, так и DIP - на любой выбор.
PS. Не смотря на этот выбор печатных плат к ЗУ ув.Слона, я все равно решил делать свои платы. Потому что с теми платами, что предлагались в архиве, у меня ничего не влазило в корпус. Проблемно, тягомотно, но свое есть свое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:06
Друзья! как это не странно, но схема (основная часть, без разрядника и "вентиляторной станции") почти готова. Вот вот наверное выложу...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:28
Ну вот и схемка. Осталось даже свободное место. И как это ни странно, но ничего не могу вспомнить - может забыл чего нарисовать? Да, нет разрядника и контроллера вентиляции. По скольку они задумывались как выносные устройства, лепить их на одну схему неправильно (потому что с нее потом делать печатную плату и все лишнее придется удалять из схемы, что бы этого не было на плате).
В общем, буду еще думать как и чего улучшить, но пока вот такой вариант, дабы усладить Ваш драгоценный интерес. Смысла выкладывать прошивку пока не вижу, ибо вряд ли кто то прям завтра к утру уже соберет тестовый экземпляр.. А за то время, пока народ будет раскачиваться, закупать и ждать комплектующие из интернет-магазинов, а допилю прошивку.
В общем, не судите строго. Возможен бред по номиналам ёмкостей и резисторов. Но главное что бы оно там стояло, а какая уж там ёмкость - дело второе. Но если не лениво будет - пишите о замеченных казусах. И заранее спасибо!
PS. Схема приводится в надлежащий вид. Обновлять ее вручную очень не удобно, потому переношу схему на ПЕРВЫЙ ПОСТ ДАННОЙ ВЕТКИ, где она и должно лежать по сути. Качайте все в одном архиве (вес небольшой). Ссылка: viewtopic.php?f=21&t=1316 Архив со схемой и всем необходимым находится в конце первого сообщения ветки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:35
Авто: Ford Transit 2л
amar1307, я Вас так и не понял Наверное мне надо было бы ответить так, что корпуса все сугубо SMD/SOIC
Я просто спросил в каком исполнении вы применили Атмегу так как одни и те же порты имеют разные номера выводов в зависимости от корпусов. А тут целая полемика по данному вопросу. Вот выдержку привожу
А кто хочет другие корпуса и т.д.- в ней, недолго переделать.
поэтому и написал, что мне все нравится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:53
Алексей у вас на схеме указана емкость С3-С7, а пронумеровано С18-С21, отсутствует номинал на электролиты в обвязке стабилизатора и хотелось бы чтобы была схема включения жк индикатора. Бузер BZ1 я так понимаю пьезо со встроенным генератором. MCP3201-8pin корпус, а у вас-16.Нет маркировки U1.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 05:42
Дааа, недешевая зарядка получается, даже если не брать в расчет МК, кондеры, сопротивления, мелкие диоды и коммутацию, то за остальные деталюшки уже придется выложить под 2 рубля.
Ну например.
А еще не посчитан ИП, схемы карлсона и разрядника. Конечно львиную долю денег съедает экранчик. Если переделать схему под LCD, то будет вообще отлично.
заказ.jpg [ 74.96 КБ | Просмотров: 18157 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 07:44
Да, это имеется. Исправил (у себя).
Напишу. Тем более, что ёмкость по выходу +5в должна быть серьезной, что бы дать возможность проработать устройству какое то время после отключения питания.
Не понял, какая схема включения? По-моему на схеме и так понятно что куда подключать. Только в дисплеях бывает различие в том, что питание может быть перевернуто. То есть первый вывод может быть ПЛЮСОМ. Потому красным сделана соответствующая пометка. Все остальные выводы чаще всего остаются неизменными.
да-да, верно понимаете.
Пять баллов за внимательность! :) На самом деле микросхема MCP3208. По сути это тоже самое, что MCP3201, только у первой 1 АЦП-вход, а у MCP3208 их 8. В принципе, нам хватило бы пяти. Исправил на схеме (у себя).
amar1307 писал(а):
Нет маркировки U1.
Поправил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 08:37
ээээ.. Так я никого не тяну за собой, дисплей можно применять ЛЮБОЙ совместимый с 16*2 и наличием кириллицы. Просто он подключается ВМЕСТО имеющегося и все.
Что касается датчиков тока: если не планируется переделка выходных цепей компового БП и получения после этого токов более 10-12А, то можно использовать только 5А вариант (впаивать ВМЕСТО 5А). Если планируются токи до 20А и не нужна точность токов до 1А, то можно использовать только вариант 20А. Если и то, и другое, то к сожалению придется ставить оба датчика. Кто еще не в курсе, 5А датчик спокойно работает с токами до 11-12А и имеет то же внутреннее сопротивление и устройство, что и его 20А собрат. Они вообще из одной линейки датчиков.
Смотрю на скриншот: а зачем нам аж ТРИ АЦП 3201? Нам нужна одна 3208, стоимостью (в чип-нн) 85 руб.
И вообще, имхо, не так надо считать. Брать надо за основу схему ув.Слона и смотреть НА СКОЛЬКО мои новшества ее удорожают - ну что бы бы было видно разницу в СТОИМОСТИ ДЕТАЛЕЙ (разницу же в работе устройств пока не учитываем). Дисплей ведь Вы тоже покупаете!
Итак, схему Слона удорожают:
АЦП MCP3208 - 85р
ЦАП MCP-4921 - 136р (это за 3 ЦАПа, а можно использовать 2, если не собирать регулятор яркости дисплея - он и так нужен только для OLED-дисплея, да и то в рекомендательной форме, или не собирать разрядник)
Энкодер 1шт (в корзине их зачем то два???) - 48р
Датчик тока версии 5А и только этой версии (зарядник Слона тоже до 10А) - 97р
ИОН 90р (можно заменить на более доступный и дешевый TL431 с изменением схемы и печатной платы, с некоторым ухудшением характеристик)
Операционник AD8542ARZ 1шт - 28руб
Кварц 16мгц - 10 руб, да и пока он не используется. Ппокупать пока не обязательно, но место на плате делать все равно НАДО, потому как не исключаю перехода на 16мгц. Хотя вроде и на 8ми мГц работает неплохо.
ИТОГО: около 500 рублей ПЛЮСОМ к стоимости запчастей к ЗУ уважаемого Слона. По-моему вполне подъёмно. Ну лишний раз пива не выпью. Хотя если с размахом, то и 500р будет мало.
До кучи из себестоимости его комплекта можно выкинуть "космические" резисторы на 0.5%, шунт из резистора на 0.1 ома, горсть транзисторов 3705 перенести на плату разрядника, исключить не нужный резистор на 10 ом.
А на счет дисплея - тут уже кто на что горазд. Можно хоть в позолоченной оправе прикупить, но мы же потом не будем говорить, что "ох, ваше ЗУ дорогим получается!!!!" :)
PS. Некоторые рассуждения про целесообразность внешних АЦП или ЦАПов. Да, для зарядки свинцовых АКБ вполне можно было обойтись каналами ШИМ в МК. Нелинейность можно было попытаться сгладить программно. Ну точность выставления напряжения бы пострадало, но для свинцовых АКБ это не губительно. Ну вот понравилась мне эта идея с внешними ЦАПами! Загнал в ЦАП какое то число - он выставил соответствующее ему напряжение, и все - кури! Хоть МК вообще спать отправляй. Завидная линейность, а так же точность. Возможность использовать нужное тебе опорное напряжение. Простота программирования, и прочие свободы. Да и при цене чуть более 2х долларов за комплект это вообще не серьезный разговор. Можно было использовать ЦАП от Analog Device, спаренный. Вот там ценник начинается от 250-300 рублей, и наличие есть далеко не везде. Вот там можно было бы о чем то разговаривать :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:09
Обновил схему в предкрайних постах. У кого не обновилась - откройте страницу в другом браузере или почистите кэш.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:53
Ого как всё завёрнуто,и не очень сложное в повторении,подозреваю это зарядное будет самое крутейшее что я видел,соберу по любому.Ждём с нетерпением продолжения.Удачи.Чуть не забыл,у меня есть знакомый в инете,классно разводит платки в ЛАЙ,предложу может поможет,нужна будет только полная схема зарядного.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 17:56
Несомненно это дороже чем Слона, но, надо учесть, что на выходе комбайн: -блок питания, ЗУ с ручным управлением, автоматическое ЗУ. Главное, чтобы оно заряжало АКБ как положено. В противном случае- это игрушка.
На этот вопрос вы уже ответили, просто с OLED не имел дело и думал, что будет какое-нибудь рассоглосование по уровням.
У нас с вами, наверное будут проблеммы с комплектухой. Предварительно я уже зондировал вопрос и некоторые позиции хочу заказать в Китае, а это время 1,5месяца.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 18:20
amar1307 У меня будет загвоздка только с операми и Д.Т.,а так вроде всё есть,но пока у продавцов не спрашивал,думаю под заказ всё привезут,если будет в Москве.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 18:42
Обратите внимание на то, что для ЗУ нужен один сдвоенный, или два одиночных rail2rail операционника. И ещё один одиночный на разрядник. В общем, или три одиночных, или два+один. Я использую 2 сдвоенных, ибо по цене не сильно отличается, и не заказывать лишнее.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:01
Кстати мне уже говорили, что в Беларуси тяжко а запчастями, но там человек живёт в глубинке. А не уж то в самом Минске тоже все грустно?
С Китаем осторожные, может быть или подделка или перепил. Есть хороший электронный ключ, по моему называется BTS555. Так вот китайцы его продают дешевле. Вроде бы ничего, но управляется он немного по-другому. Вот и Китай. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:26
Да не совсем тяжело в Минке с радиодеталями,просто штучный заказ продавцы не хотят везти,у нас на рынке все продавцы везут детали с Москвы,во всяком случае что заказывал всё привозили, у меня был опыт с узкоглазыми,слов нет как их назвать,покупал контроллеры,они промаркированны как положенно на заводе,не читаются и не видятся,любыми программаторами,пока не взял у знакомого нормальный чип,и не проверил все свои собранные прогеры,писалось и читалось без проблем,у продавцов много перемаркера почти по всем деталям,даже диоды самые простые и те левак бывают,попадался на ключах когда сварники собирал,а так мои поделки работают,чего и всем желаю.Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 21:45
Авто: Passat B3 1990
Если Вам будет не трудно, сможете для меня заказать и отправить мне по почте.
PS. Извиняюсь, не получается с телефона в личку зайти.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:17
foxghost Когда всё устаканиться со схемой,закажу и себе и тебе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:11
Дело в том, что в этом магазине позицию дешевле 100 рублей не продают, поэтому они добивают количеством до 100 рублей и выше. Поэтому так и вышло - надо искать другой магазин))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 02:44
Да, Алексей и Дмитрий подкинули вы мне задачку. Я знал, что наши друзья умеют изготавливать перемаркер и что у них специально заточен заводишка для этих целей. Беда. Пока есть время, подумаю.В случае чего буду связываться с вами Дмитрий.
Да, продают ширпотреб и всего один интернет магазин в котором я пробовал заказать под заказ-оказалось нельзя, а с России магазины на Беларусь не работают. Вот такой у нас таможенный союз братья словяне
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 03:26
Между прочем и из инет магазинов перемаркер шлют тоже.Где то на Электрике была ветка про поддельные радиодетали,но найти счас не могу,даже электролиты подделывают,найду покажу.
