Текущее время: 29 июн 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:28
Подвескостроительное
Собственно, комплект полностью собран (через пару-тройку дней приедет 2 недостающих шайбы и баночка суперсмазки для подшипников) и останется только внедрить его в машину :). Схематично это всё выглядит так:
Рисунок создан по мотивам уже выложенного ранее, с некоторыми изменениями.
А дело было так :). Поехал я по местным точилкиным на предмет осведомиться об изготовлении нижних упорных шайб. Приехал к одному: в гараже сидит "ассистент" играет в телефон: "приходи завтра, когда будет мастер". С товарищем позвонили еще одному точилкину: "ну это, чё-та работать впадлу, скоро 23-е февраля...". Прикинув, что в самом самом лучем случае задерут за шайбу рублей по 200, принял напрашивающееся решение: "А не пойтить бы вам, бездельникам, на х.., я за вами-пидорасами бегать еще буду чтоб за 2 говняных куска железа двукратно переплатить?".
После чего были взяты опора, отбойник, фабричная упорная шайба и штангенциркуль. Произведены прикидки и замеры. Выяснилось, что если с "пыжовской" шайбы снять резинку и спилить ей буртик на пару миллиметров, то получится почти то, что требуется. По 120 р. (подорожали, падлы) за штуку. На машине не планируются ралли Попариж - Кар-кар, поэтому неподход в 1,5 мм шайбы к опоре не должен стать критически влияющим на ее (опоры) ресурс.
 Заголовок сообщения: масло в коробку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:10
Что лучше залить в коробку в теплых краях?
По мануалу -- 80W-85, GL-4
Доливал я 85W-90, GL-4
Какое предпочтительней?
Самые сильные морозы во время эксплуатации -- -10...-15
Жара -- бывает и очень жарко.
 Заголовок сообщения: Re: масло в коробку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:22
75w-90.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:47
Последняя таблица http://www.tnk-oil.ru/support/standard? ... 1&nm=70081
А не сильно-ли круто, до минус 55-и?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:20
Сильно круто - это 75w-140 по 700 р. литр.
А вот это (канистра справа ;)):
самое то что надо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 04:05
У меня тоже такое же
http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... /24/80.jpg
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 20:48
85w90 на такие морозы подойдёт
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:19
Тазоремонтное
Старт процесса, запланированного 2 года назад, случился сегодня. Уга, товагищщи :). С домашнего склада убрался опасный (и постоянно мещающийся) груз в виде лобового стекла, а породистому (Liqui Moly) стекольному клею таки не придётся высохнуть будучи нераспакованным :).
За полдня удалось отодрать старое стекло, обчистить остатки старого клея и начать подготовку поверхностей. С поверхностями тоже всё оказалось не столь печально как ожидалось. После обдирания многолетней ржЫ получилось всего 4 маленьких дырки, которые скорее всего получится просто заварить, без заплаток. Основное же время было посвящено тгавле :) и выскабливанию прочных оксидных плёнок, добраться до которых злым абразивным инструментом возможным не представляется.
Не обошлось без мелких неприятностей. Кислотный грунт удалось купить только Body 960, ничего более приличного в городе нет. На пробу покрасил им пару железок (специально выбрал в куче газельные, как самые самые по части гниения) и побросал на улице, но период в сутки слишком мал для полноценного теста. Впрочем, липнет он на неподготовленную железку нормально, а учитывая то, что "под краску" всё равно будет использоваться Duxone, то атмосферостойкость первичного грунта глубоко пофигу.
На шпаклёвке тоже сэкономил, взяв простейший полянский Troton. Тысячи Ара-Тюнянов лепят тонны и более дешевого дерьма, и это самое дерьмо сыпется только в случаях дтп или на хлопающих (двери, капоты, багажники) элементах. Крыша же деталь более-менее статичная, да и толщина слоя в самом толстом месте ожидается 1,5 миллиметра :).
А еще долбаные праздники, чтоб их. Наверняка краскоподборщик считает себя не..цца крутым заshitником т.н. отечества и крепко набубенится, вследствие чего в понедельник работать не пойдёть и придётся ехать за подборной краской за 60 км в облцентр, возможно даже 2 раза. Впрочем, не будем о плохом.
К завтрашней возне подготовил 2 л "содовой", без виски :). Для нейтрализации излишних излишков преобразователя, который я, разумеется, не экономил :).
В связи с событиями вспомнилась давняя байка, рассказанная одним знакомым красюном. Поскольку пользовать индивидуальные средства химзащиты среди северогондурасских сервисгоблинов считается западлом, то как правило работы осуществляются голыми руками. Иногда жизнь сама учит "правильному", иногда - нет. Но в этом случае таки учит. Так вот значит сей красюн делал некий дездорван похожим способом, то есть щедро орошал кислотой поверхностЯ. Ну и чтоб "равномерно ложилось" размазывал тряпкой. Тряпка, понятное дело, пропитывается и руки он себе унавозил. Однако ж привыкши ковыряться в разных агрессивных веществах рукам-то пофигу, поэтому всё как бы нормально. До тех пор, покуда не понадобилось ему пойти по зову природы. Как ни в чём :), он в процессе реализации природных потребностей "преобразовал" себе МПХ, а так как красюном он был вполне приличным и помянутый МПХ на свою работу не клал (т.е. защитный скафандр, как на руках, там не образовался), то через некоторое время наступило щипание где не дОлжно :). Воды в рабочем помещении, естественно, нет. Благо дело происходило зимой и снегу было много, дальше дело техники. Но впечатлений, конечно же, всё равно было много :).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 07:36
кста. если кто хочет подешевле купить з.ч. производства фольксваген-групп или рено, можете обращаться ко мне - мне как сотруднику тск всё будет на 10% дороже входной цены.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 02:43
В детстве мы с другом захотели для одного моего проекта выплавить несколько килограммов свинца, нашли бесхозный трелевочный трактор, откуда вытащили аккумулятор. Проблема только в том, что аккумулятор от трактора весит удивительно много, мы его немного опрокинули, я немного облился электролитом (пробки были выкручены). Пощипало не очень-то и сильно, зато потом мама, стирая мою одежду, из машинки достала двое штанов, сделанных из марли (ткань растворилась). Ну и куртка тоже пострадала. А вот когда у меня, опять в детстве, прямо в руках у бутылки с ацетоном, залитым под завязку, отскочило дно (я надписывал на бутылке, чтобы не забыть, что там- от тепла рук ацетон расширился и порвал бутылку), мне было очень, ОЧЕНЬ весело. Ванная комната, конечно, недалеко, но минут 20-30 холодных водных процедур я запомнил навсегда. Писюн-то располагался в вертикальной проекции бутылки как раз. Бодрит, знаете-ли...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 04:07
RZ296
У нас со свинцом было проще. В те далёкие времена металлистами назывались исключительно граждане-любители определенного музыкального направления :), а добыть куски кабеля (в свинцовой оплётке) особого труда не составляло. Медная же проволока выбрасывалась :cry:. Аккумуляторы популярностью не пользовались: их во-первых было мало, а во-вторых сравнительно небольшой выход годного готового продукта при сложной разделке.
Впрочем, воздействие сильных кислот на собственную одежду наблюдать доводилось. Уже значительно позже, в ходе изучения химических наук :). Поскольку тиаретег из меня был не шибко хороший, для исправления данной досадной оплошности :) полным ходом использовалась дружба с одной "ботаничкой". И как в любом деле, однажды кроме положительных моментов вскрылись отрицательные. Общеизвестно ж ведь, что "ботанов" на километр нельзя подпускать к материалам/оборудованию. И в ходе какого-то практического опыта, реализацию которого я опрометчиво "доверил профессионалам" произошёл косяк: получившаяся адова жижа начала греться и подозрительно шипеть :). Моментально прикинув, что "может и е..ануть", быстренько схватил емкость с жижей и слил в раковину. А поскольку всё происходило секунд за 30, то пара капелек случайно попавшие на рукав сделали в нём 2 дырочки. С тех пор все практические мероприятия контролировал лично, во избежание :).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:20
Мож кто подскажет-как выкрутить свечи зажигания.Все ну или почти все перепробывал-нихрена не получается.2 года не менял,прикипели п...ц,думаю если внагляк выкрутить-то выверну вместе с резьбой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:48
R12
Очень неплохо за пару-тройку часов до вандализьма обильно пролить (стараясь попасть в резьбу) вот этим:
Как отмокнет, берешь длинную голову поменьше (не на 21, а на 17, например, то есть ту, в которую пройдёт изолятор а низ упрётся в гайку), удлинитель и аккуратненько кувалдосиком отстукиваешь. Если "не идёт", еще отстукиваешь. Если просто вертеть - посворачиваешь свечкам головы, после чего выдрать их будет еще сложнее (придётся искать 12-гранник нужного размера и вбивать его).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:00
Automaster вдха унисма итд итп,профам))),керосин и прочаяя хрень заморская не помогают (4 часа отмачивал)-нагревал ,остужал двс -толку 0.Был у клиента подобный случай на фольксе-унисмой заливал каждый вечер в колодцы в течении недели(утром естественно продувал - он день ездил)открутились с таким писком-паровоз отдыхает)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:05
Значит долбить и долбить. И пробовать раскачивать, в смысле вертеть не только в сторону откручивания, но и закручивания. А там уж как получится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:10
Да прально говоришь-полностью согласен с тобой.Не первый год гайки кручу и в мазуте ковыряюсь.насколько хватило опыта и знаний,извращался как мог.Вот и решил уже поспрашать совета как быть.Может еще какие способы знает)))Как говорится век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:31
Способы-то есть, но к конкретной ситуации плохо подходящие. Например открутить башку, выбить фарфоровый сердечник, сварочкой накидать внутрь железа, чтоб всё хорошо прогрелось. Коэффициенты расширения у железки и алюминия разные, поэтому "прихватку" отпустит. Другой способ: высверлить свечку 12-м сверлом. Опять же со снятием башки. Дальше прогнать резьбу номинальным метчиком (14х1,25).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:43
Снимать башку не вариант-двигатель прошел 103 т.км-даже не вскрывался для регулировки клапанов и вскрывать его я не собираюсь-масло не жрет,компрессия 13-что еще нужно для хорошей жизни. :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:50
отличный двиг! какое масло лил? ремень грм хоть раз менялся ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:05
Масло только синтетика,ремень грм на 80 т.км,помпа и ролик на 100(перескакивал ремень грм несколько раз,когда двиг до упора крутил)натянул хорошенько-итог помпе п...ц через неделю(((
