Текущее время: 22 дек 2025, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11881 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 595  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:10
PS. Через полчасика выложу видео с результатами вчерашней зарядки своего "рабочего" аккумулятора!
Результаты окончания вчерашней зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:02
Авто: WV CADDY
Что сказать,впечатляет.Я думаю меня поддержат многие кто следит за развитием данного устройства ожидаем схему и прошивку!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:40
Авто: Opel
Cпасибо за видео, очень впечатляет! До этого времени даже спросить было нечего. А теперь возник один вопрос. Десульфатация планируется или нет? В любом случае спасибо за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:48
""oka275"" Алексей!Не могли бы Вы выложить список корпусов м/с цифровой части,включая и управление кулерами, для заказа в ЧИП НН.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:51
Спасибо! схему буду скоро рисовать. Наверное с нуля.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:01
По скольку все нити управления БП имеются (напряжение, дозированный ток, а скоро будет дозированный разряд), то есть все возможности для организации несложной десульфатации. То есть без применения каких то изощренных методов типа "капельной" десульфатации высокими токами, или токами определенной частоты. Я пока не думал на эту тему подробно, однако в ЗУ-БП уже вложены менюшки типа "Разряд/Заряд" и "Тренировка". По скольку я хоть и собирал ЗУ ув.Слона, до пользования им дело не дошло. А потому я имею расплывчатое понятие того, что делают вышеупомянутые команды. Но вроде как "Разряд-заряд" это просто разряд до точки Uразряд с последующим зарядом, а "Тренировка" это циклический разряд-заряд до тех пор, пока не надоест. Вот эти функции будут точно, при чем с подсчетом того, сколько А/ч было получено во время разрядки, а в режиме "Тренировка" сколько было получено после КАЖДОГО цикла разряда (что бы отследить возможное увеличение ёмкости АКБ). Как это будет выглядеть точно - не знаю, ибо эти модули имеются пока только в голове.
Что касается отдельного меню с непосредственным названием "Десульфатаци". Будет внятный алгоритм, который можно будет использовать на имеющемся "железе", то этот вопрос будет подробно изучен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:18
""oka275"" Алексей!Не могли бы Вы выложить список корпусов м/с цифровой части,включая и управление кулерами, для заказа в ЧИП НН. Спасибо!
MK Атмега32А в любом корпусе - 1шт
МК Atmega8А или L в любом корпусе (для желающих собрать контроллер вентиляции) - 1шт.
ЦАП MCP4921 в любом корпусе (в ЧипНН только SOIC) - 2шт минимум + 1шт для разрядника + 1шт для регулятора яркости дисплея (по желанию, если дисплей по OLED-технологии - они есть в ЧипНН - рекомендую!). Итого 3+1=4.
АЦП MCP3208 - 1шт. (в Чип-НН имеется MCP3208-CI/SL - ее и заказывал)
Датчик тока ACS712ELCTR-05B-T и (или) ACS712ELCTR-20B-T (его у ЧипНН нет, хотя я им писал, просил)
Энкодер PEC12-4225F-S0024
Операционник R2R: AD8542ARZ, пока что использую 3 штуки, но по 1 элементу в каждом, ибо разбросаны по плате. Потом уменьшится наверное до 2х.
Релюшка одна 5В 10А, транзистор для управления ею
Мощный диод Шоттки, как в схеме Слона - для разделения цепей компового БП от основной цепи заряда/разряда
пищалка на 5в 2шт, пара светодиодов
Вроде все.
А, да! Еще источник опорного напряжения на 5в. В Чип-НН таких нет, пока временно собрал на TL431, но у меня есть подозрение, что источник получился нестабильным. Буду его менять на другой - на http://www.chipdip.ru/product/ref195gs/
Ну еще пара полевых сборок типа IRF7309 для шим-управляторов куллерами. Может еще что то забыл.. Пока нет времени вспоминать, но основное написал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:13
Не плохо получилось!Ждём продолжения.Если уже получается такое крутое зарядное да ещё и с БП то можно и дисплейчик от телефона прикрутить,естественно это усложнит конструкцию, конешно 16*2 проще.Это так мысли вслух. Вот гляньте может пригодиться в будущих проектах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1688364 Но проект тоже медленно продвигается,и тоже его жду. Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:56
Спасибо!Завтра оформлю заказ!Ждём схему!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:59
Уже так сразу и заказ? :) А возьмет завтра - и свернет наш паровоз с этой линейки микросхем, и что тогда? В прочем, уже не должен. До конца осталось два шага. Потому наверное можно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:18
Ну свернёт, так свернёт!Закажем ещё,пригодятся,уйдут куда нибудь.Я по одной не заказывал никогда!Меня в принципе интересовали ЦАП и АЦП,остальное есть!Датчики пришли 20 и 5 А .Донор Минивел лежит распатрошёный.Ждёт своей участи!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:54
Авто: Passat B3 1990
Одним словом - КРАСОТА.
Алексей Вы молодец. Отличный проект.
Осталось закупиться и дождаться старта для тестирования.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:21
Авто: Ford Transit 2л
Всем привет. В этом режиме заряд идет током 0,1С, а разряд 0,01С и так до полной зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:25
Ну вот, чем не десульфатация?! ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:27
ileksus писал(а):
Спасибо за ответы, попробую подключить напрямую.
что то куда то пропал наш коллега. Пошел подключать БП напрямую без токоограничивающей 220В лампочки и пропал. :sorry:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 01:15
Привирает китайский мультик, но не датчик, имхо. Надо Аппой промерять, но где взять...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 01:24
Вполне допускаю, что мультик кудесничает местами, ибо бывали моменты, когда были реальные подозрения (но которые потом вроде развеялись). Однако просто подуешь на датчик тока - и вот ток стал на 10-20мА больше. Особенно хорошо так возвращать точность после замера больших токов: замеряешь - врет, а подул - он остыл и уже больше не врет. Это уже не "мультик", а таки датчик. И это не смотря на то, что у него в мозгах уже есть термокомпенсация. Без нее наверное вообще были бы вилы. В прочем, он вряд ли претендует за свои неполных 100 российских рублей на какую то особую точность, превышающую пусть даже самый завалящий мультиметр. Как бы вот еще какое мнение есть..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 02:33
Можно попробовать на датчик прилепить пластинку из алюминия,типа радиатор.
Возможно ситуация несколько улучшится.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 02:37
Можно, но не на этой макетке. Тут шаг влево/вправо - закоротит все начисто. В чистовом варианте уже буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 03:39
Убрал огрехи, выявленные сегодня в крайнем ролике. Конкретно: ошибочное выставление точки при отображении Ампер, а так же заново переписал процедуру, которая поддерживает выставленное напряжение независимо от тока нагрузки. Теперь ток в "Истории зарядки" отображается верно, а стабилизатор вгоняет напряжение в нули (по нулям в десятой и сотой долях вольта) за 1.5-2 секунды, какой бы ток потребления не был. Теперь я доволен этой процедурой. Уже обкатал ее на всем, на чем можно. Осталось еще на аккумуляторе испытать. Но пока нет "севших" аккумуляторов.
Кстати, хотел было попытаться сделать аппаратную стабилизацию напряжения, ибо аппаратное - зачастую надежней и быстрей. Но TL494 творит буквальные чудеса. Например, на выходе компового БП 12.5 вольт. Подключаем нагрузку и бац - напряжение уже 12.9 вольт. Замечательная "стабилизация"!
Эх, нет пока у меня пока модуля разряжайки, потому что китайцы тормозят со слюдой и керамикой! Так бы поставил на ночь, оно бы комфортно разрядило АКБ с нужным током и до нужного напряжения.. Не вытерплю, соберу разряжайку без изоляции корпусов транзистора от радиатора - на время тестов пойдет, при аккуратном использовании. В прочем, может еще "проклюнется" заветная посылочка на Границе... А то некоторые другие посылочки, заказанные примерно в то же время, уже проклевываются.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
