Текущее время: 29 сен 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 302  След.
 Заголовок сообщения: Скатался на выходных к Буддистам
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 06:32
Очевидно, что фотки надо было в обратной последовательности прикреплять
Комментарий к файлу: Столетний тополь. Реликвия буддистов.
http://asiarussia.ru/articles-507/
Чуть я до него не доехал. Непреодолимая лужа попалась на пути. Хорошо, что не застрял в ней.
DSCN1726.JPG [ 155.25 КБ | Просмотров: 7939 ]
Комментарий к файлу: Дворец шахмат (Сити-Чесс-холл) в городке Сити-Чесс (Город Шахмат)
DSCN1755.JPG [ 201.83 КБ | Просмотров: 7939 ]
Комментарий к файлу: Хурул. Европейская резиденция Далай-ламы
DSCN1747.JPG [ 198.1 КБ | Просмотров: 7939 ]
Комментарий к файлу: Собственно
DSCN1721.JPG [ 177.94 КБ | Просмотров: 7939 ]
Комментарий к файлу: Озеро Маныч. Граница Ставрополья и Калмыкии
DSCN1709.JPG [ 179.44 КБ | Просмотров: 7939 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 06:34
Да, в обратной надо было, но ничего.
Комментарий к файлу: Прикольная фотка по дороге получилась
DSCN1786.JPG [ 182.08 КБ | Просмотров: 7944 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 09:58
Есть много общего у этих оководов.Dmitryleon и Тур.Один ездит на запад,другой на восток
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:23
Развалился выжимной подшипник сцепления. Ещё и корзину развалил. Зря я поставил выжимной из LUKовского комплекта. Я конечно знал, что они плохие, но както не ожидал что настолько.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:34
Сколько проездил?
P.S. И правда "место прОклятое" :lol:. Когда начали с завода ставить сцепы Лук, они стали хреновые. Когда начали ставить ремни Гейц - такая же фигня началась :lol:.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 08:21
~30ткм
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 09:46
Vik
~30ткм
Не густо :(.
Попробуй "Палео" (честная турэцкая сцепа, каталожный 826222). Мой первый комплект отездил что-то между 160-170 (с промежуточной заменой выжимного, когда я так лихо напарился с ВИС-овским, что пришлось лазить менять его на перенабитый "комплектный") второй к текущему моменту что-то около 17-19. Подшипники там идут SNR-овские, очень хорошие, варварскую эксплуатацию (я очень люблю сцепление, в пробках передачи не дёргаю, обхожусь педалькой :)) держат отлично.
All, ЗДТ часть очередная
Пользуясь случаем (сухое тёплое помещение есть, а в нём никого нет :)) закончил с левым грязезащитным щитком. Процесс шёл по уже отработанной схеме без каких бы то ни было приключений: к планшайбе и балчовине по месте привариваются 2 болтика, на которые и приворачивается щиток.
Также обратил внимание, что внутренняя колодка заговняна раза в 3 сильнее, чем внешняя, прикрытая колесом. Так что эти щитки придуманы не ради красоты, а по вполне насущной необходимости.
Попутно выскреб из колесного диска с полкило говна. Распределено оно было по колесу равномерно, поэтому на трассе аццкий костотряс (также известный как "как на коне") не наблюдался, но я посчитал, что нафиг оно там не нужнО :).
Еще интересно то, что колодки за вполне незначительный пробег сожрало весьма и весьма нарядно. Миллиметра по 3 точно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:03
Есть данные какой момент держит эта турция?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:14
Vik
Странно, у меня стоит первый комплект колодок с ЗДТ. Полтора года уже, кажется- правда, не уверен, что до весны доживут. Как запищат (они с индикаторами)- поменяю, запасся уже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:40
Vik
Нету. Но рискну предположить, что если Лук с фото (который для мотора 2112 не позционируется) справлялся, то и это справится.
RZ296
Сам удивляюсь :). На них нагрузка же чисто символическая. Хотя учитывая характеристики получившихся тормозов я готов их хоть раз в полгода менять, если таковая необходимость возникнет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:21
Ну фиг знает. Другая турция (Kraft) буксует.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:17
Крафт почти вдвое дешевле, неспроста ж ведь :).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:35
АААААааааа нашел,купил ,привез сегодня кпп 2108 4 ступку)))Из косяков открутилась гайка на вторичном валу - расхерачело 2 подшипника на вторичном,срезало резьбу на вторичном под гайку,и выбило заглушку вторичного,покосячило зубья на первичном валу и планетарке(((Сижу теперь думаю?????Обзвонил заехал в магазины нигде на 4 ступку запчастей нет(((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:42
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:44
Фото п..ц конечно-вымазал камеру мазутными руками )))
Хрен с фото общую картину видно)))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:09
Сюда звонил? ул.Тайгинская 13/1 т.272-38-52
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:49
celeron1200 спасибо завтра позвыоню узнаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 09:50
Подвескостроительное
В нелёгком сборочном деле наметились очередные сдвиги. Изобразил наглядное пособие :)
На просторах интырнета почти случайно обнаружил рассказ некоего гражданина, прикрутившего верхние чашки, отмеченные зеленым цветом на картинке, от 207-го Пыжика. По такому радостному случаю ковырнул каталоги и подобрал необходимые элементы, которые обойдутся в 180 р. за пару. Жаль только вниз, где отмечено синим, такие не поставишь. Но в любом случае вытачивать 2 шайбы обойдётся дешевле, нежели чем 4.
P.S. Глянул за окно. Там наконец-то наступила зима, термометр (чайнийский) показывает -23. Это вселяет некоторые надежды на то, что тупней на дороге некоторое время будет не так дохрена как обычно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 09:54
А зачем кожух (деталь номер SWAG-чегототам) вместо пыльника?
А почему отбойники правый и левый различаются?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 10:09
Это и есть пыльник. Гофрированый, полиэтиленовый. Родной для используемого отбойника. Оригинальный выходит почти 700 р. (а надо два), поэтому взял подешевле (деталь не особо ответственная), SWAG-овские. Один уже установлен и исправно трудится.
Я когда их брал, оригинальный был только один. Пришлось выбирать что-то поприличнее из неоригинала. Остановился на жабоедском Сасике. Оригинальные сейчас в продаже снова есть, но по 750 р.
