Текущее время: 17 окт 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 02:58
Тебе в помощь http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html
Или самодельный,в инете есть простенькая схемка
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 13:41
Авто: 11113
Вещица интересная, Спасибо!
Но я не стал покупать данный девайс, разобрал трамблер, так как признаки очень похожи на то что сдох ДХ.
Снял пластмассовую крышку трамблера и сразу заметил что нет двух болтиков крепления, снял вакуум, извлек ДХ вместе с креплением и что я вижу: один болтик лежал в корпусе второго не нашел, сам ДХ раскурочило....
Поехал за датчиком :)
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:18
Часто откручивается,не раз на сайте рекомендовали потуже затягивать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:07
Часто откручивается
Не просто часто, а всегда :). Поэтому тут как никогда актуален резьбовой клей.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:41
Не,я не в жизнь туда резьбовой клей не засуну,не хватало потом ещё шлицы на болтиках сорвать.Обычного герметика вполне хватит.Хотя у меня и так пока не откручивалось.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:08
С откручиванием клееных болтов никогда не было проблем. Даже после ядрёного красного "неразборного". Единственный небольшой запердушок, имевший место быть, это когда сорвалась резьба в кронштейне ролика генераторного ремня и чтоб оно хоть как-то держалось некоторое время (доехать до Москоу-сити за кронштейном и вернуться обратно) я туда влил с полтюбика. После чего болт из ролика выколачивал кувалдочкой.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:33
Часто откручивается
Ну не так уж и всегда. На Оке у меня за 33ткм этот датчик ниразу не открутился, на 8ке за 510ткм открутился 1 раз. Клея небыло нигде.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:17
Там выше смайлик специальный стоИт. Вот такой " :) ".
Однако ж зная о проблемном месте и не принять меры к ликвидации - это как-то легкомысленно. Особенно с учётом того, что ДХ - узел ответственный и из за его отказа можно встать, и при стоимости фиксатора в 60-150 р. за тюбик, которого хватит "на всю жизнь".
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:11
Авто: 11113
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Неделю назад собрал своего Камазика, потихоньку обкатываю :) После трех дней морозов приехал с города, на улице было-23 машинка запустилась после третьего оборота КВ :Yahoo!: . Запускал так: качнул педалью два раза и вытянул обогатитель на втю.
Развал схождение еще не делал, машинка совсем немного рыскает + нужно отрегулировать клапана, но энто не беда- сделаем
Всем кто помогал советом, критикой и тд- Спасибо! :friends:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:17
тоже зашёл совета спросить)
подтекает масло из под болта верхнего,который держит железку...))) к которой в свою очередь крепится кожух ГРМ.
попробовал промазать резьбу герметом и закрутил,но не помогло(
отверстие сквозное и похоже точняк в масленный канал.
как посоветуете лечить сию беду?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:27
Авто: 11113
С трудом верится...можно видео?(выкрутите болтик и засуньте в то отверстие проволоку см4).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 19:31
проволоку не пихал,но совершенно точно оттуда течёт масло когда болт откручиваешь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:58
Авто: 11113
Может попробовать резьбовой клей, кто что думает об таком варианте?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:46
Если я понял,речь идет о верхнем крепеже кожуха, под шкивом распред вала?Если это так,то там должна стоять шпилька,а не болт.В чем отличие?Шпилька имеет утолщение без резьбы,тем самым при закручивании оно как пробка перекроет течь.Болт же так сделать не сможет,и течь масла возможно по разбитой резьбе,далее под кожух.Нужно промыть отверстие и закрутить шпильку до упора на резьбовой герметик.Попутно внимательно разглядеть нет ли там трещины.А вообще,масло туда может попадать и из другого места,просто на болту оно скапливается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:36
Не ,масло сочиться именно от болта,шпильку купил -поменяю.
вот взялся разбирать свой родной стуканувший двиг,в связи с этим вопрос:как снять подшипники УР валов с дальней стороны? буду помалёху реанимировать движку,решил поменять нафиг все сальники,подшипники и прочую мелочёвку.
собрать его полностью и нехай себе стоит на запас :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:33
SDS,
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... telya.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:44
Авто: 11113
Немного фото с отогрева (зима 2014) , повернуть не знаю как, так как скидываю фото с тел. Если у модератора есть такая возможность- Буду очень Благодарен.
Спасибо!
IMG_20140204_103830.jpg [ 249.59 КБ | Просмотров: 12851 ]
IMG_20140201_104159.jpg [ 234.77 КБ | Просмотров: 12851 ]
IMG_20140202_160552.jpg [ 201.96 КБ | Просмотров: 12851 ]
IMG_20140202_181035.jpg [ 214.46 КБ | Просмотров: 12851 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:57
Просто НАВЕРНОЕ нужно изначально фотографировать правильно, то есть ориентировать телефон так, что бы потом ничего не приходилось переворачивать. Например, у моего СониЭриксон К790, в прочем как и у современного смартфона, нормальное положение при съемке ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ. При этом получается фото альбомного ориентирования, без необходимости что то дополнительно редактировать в нем.
Штатно такой возможности не предусмотрено. Пришлось выдергивать КАЖДОЕ фото и редактировать. Если фотки по прежнему выглядят перевернутыми, то надо почистить папку с временными файлами (кэш).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 02:12
oka275,Люди не понимают,что для просмотра фото на компе и в инете нельзя фотографировать вертикально.Я везде и всем пытаюсь это внушить,но у них свои аргументы,типа Я ХОЧУ СНЯТЬ ВО ВЕСЬ РОСТ.Да блин,отойди подальше и снимай,кто мешает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:32
Авто: 11113
Получается и у моего норм.ориентирование. Я им пользовался первый раз, теперь буду знать.
Фото смотрятся перевернутыми, но только кликаешь на фотку все становится как нужно.
Огромное Вам Человеческое Спасибо !
