Текущее время: 16 окт 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприем и радиоприемники
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:43
Поздравляйте! Сам сделал КПЕ!!!
IMG_20131107_212520~2~2.jpg [ 380.29 КБ | Просмотров: 29681 ]
Померять бы его еще. Но радует - не коротит.
А еще в поиске ништяков на ленинском рынке за свободную цену в 300 рублей был куплен ГУК-1
IMG_20131104_155035.jpg [ 527.39 КБ | Просмотров: 29681 ]
А в нем оказался двойной КПЕ:
IMG_20131104_154928.jpg [ 516.84 КБ | Просмотров: 29681 ]
Но ломать нужную рабочую технику не буду, тем более что диаппазонов у него:
IMG_20131104_155218.jpg [ 98.88 КБ | Просмотров: 29681 ]
А вообще собираюсь сделать громкогворящий детекторный приемник по одной из схем Полякова. С антенной пока думаю как быть, и перечитываю всё какую катушку намотать. Как вариант - можно вариометр, но это был основной сценарий, пока КПЕ не сделал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:37
В радиотехнике сказали - померять не дадим, там и батарейка не подключена и бла-бла-бла...
У кого из левобережных есть С-метр?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 17:58
11 числа была прокинута антенна по периметру чердака и капсюли та-4 через диод сразу ожили, а через согласующий трансформатор от питания магнитрона свч-печи стало громче. потом намотал катушку на пвх-трубе диаметром 110 мм 107 витков виток к витку провода от разделанной витухи с отводами через каждые 10 витков. высокоомные капсюли были куплены через авито и получены на почте, а 'согласующий' трансформатор ушёл в кладовку. лучшие диоды из оказавшихся дома оказались всё-таки д2 и д9 пока не был куплен ВАТ54 с которым громкость удвоилась. кондесатор мой такой вообще не помог. собственная емкость катушки оказалась достаточной для работы схемы совсем без кондесатора, хотя для дв лучше 200 пФ в параллель. на 7 витков ночью ловит 41 метров, на 17 - 49м. ну и на остальные св и дв. точная подстройка осуществляется выбором точки подключения детекторной связи.на кв избирательность плохая - слышно одновременно пару-тройку станций. зато качество на высоте - никакого шипения, искажения. отличное качество звучания. на кв весь мир слышно, на св россия и зарубежная азия. на дв только россия, зато отличный дневной прием! вобщем, эту конструкцию оставлю классической, только в корпус оформлю.
потом попробую трубу 50 с варриометром на 40. ну и в планах приобрести промышленный двухсекционный КПЕ чтобы перенастраиваемый фильтр добавить, а также использовать различные согласующие трансформаторы, в т.ч. ВЧ.
и в идеале нужна помощь Ока275. Алексей, дай схему lcf-метр на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 00:08
Осталось хороший усилитель поставить и квадроакустику ватт так на сто :lol:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 00:14
и антенну с чердака убрать и между домов подвесить. фон слегка слышно в паузах.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 09:35
Пожалуйсте http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm +1000 вариантов Только глядя на схему мне кажется, что на желании все и закончится. Сам таких схем не собирал, хоть и хотел бы. Но скорее я накоплю денег на заводской прибор - по 200 руб в месяц не заметно откладывая, за год накопить более чем реально.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:50
вчератв магазине электронщик за 123 рубля мною был приобретен радиоконструктор #5 - измеритель емкости и индуктивности. в составе набора: односторонняя печатная плата, несколько микросхем, диодов,кондёров и резюков. в комплект не входят шестипозиционный одногруппный переключатель выбора предела измерений, микроамперметр на 100 мкА, который можно заменить мультиметром, и цепи питания 5-10 В. подробности с фото позже. сайт elcotel.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:32
Это?
общее описание http://www.radiotexnika.ru/meccano.php?id=5
подробное описание http://www.radiotexnika.ru/rk/rk5.doc
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:43
да, это он!
IMG_20131120_213249.jpg [ 396.71 КБ | Просмотров: 29592 ]
IMG_20131120_213335.jpg [ 397.04 КБ | Просмотров: 29592 ]
IMG_20131120_213427.jpg [ 391.71 КБ | Просмотров: 29592 ]
IMG_20131120_213439.jpg [ 371.31 КБ | Просмотров: 29592 ]
IMG_20131120_213456.jpg [ 490.37 КБ | Просмотров: 29592 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:47
точность конечно будет трамвайная, и будет зависеть от многих факторов. Но хоть что то! (у меня и того нет)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 22:45
я тоже так думаю. в описании написано погрешность 4-5 %.
где б еще кварц на 1 мГц найти? ...
еще такой вопрос.
катушка на каркасе 110 мм длинной намотки 125 мм 107 витков.
без всяких кондесаторов по;чти хорошо ловит 171 кГц, а с 200 пФ в параллель ловит отлично!!!
на 7 витков без кондесаторов ловит толи 7 толи 6.2 мГц. если антенну подключить через кондер 100 пФ, то на всю и на 97 витков катушка ловит СВ, но шикарно. какая емкость антенны? по моим подсчетам 830 пФ. может такое быть? какае вообще емкость антенны была бы у обычной антенны для детекторного?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 01:00
вести с полей!
давеча работоспособность моего лц-метра была мною поставлена под сомнение до огорчения. китайский цифровой аво-метр показывал фигню!!! то в минус, то в дофига!
нонче значить, устройство было полностью диагностировано осциллографом и показало себя полностью везде живым. заново крутились подстроечники и показания удавалось поймать, но при смене эталона (не этанола!!! ) цэшка опять показывала однозначный жест из минимального набора пальцев. в связи с чем был подключен стрелочный мультикитаец и всё заработало!!! настроил точность емкостей, благо эталонных советских 2х %ных в достатке. для градуировки индуктивности была намотана эталонная катушка D=40 n=30 d=2.4 l=7 L=60uH.
осталось теперь оформить в корпус, и еще бы собственный микроамперметр прикрутить.
кстати. емкость кустарного переменника оказалась 20÷200 пФ! а емкость антенны по одному проводу почти 1нФ , а по обоим концам в параллель - 700 пФ. интересно, почему показания меняются? а катушка действительно как я и считал 0.8 mH.
морально удовлетворенный убираю всё по местам.
Последний раз редактировалось wundr 25 ноя 2013, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 01:03
отлично! ))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:34
сегодня доделал начатый вчера новый детекторный приемник. работает и радует душу!
IMG_20131210_162612.jpg [ 454.21 КБ | Просмотров: 29493 ]
IMG_20131210_162625.jpg [ 410.53 КБ | Просмотров: 29493 ]
IMG_20131210_134948.jpg [ 392.7 КБ | Просмотров: 29493 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:29
ну хоть бы видео выложил, что ли :) У тебя же смартфон на андроиде есь
