Текущее время: 15 май 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11904 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 04:32
Слон писал(а):
Вот на чем я застрял:
http://www.youtube.com/watch?v=MP_UMAGSCgM
Это видео c ограниченным доступом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 04:50
Извиняюсь.
Исправил...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 10:01
Не спится мне этой ночью.
Кажется получилось убрать возбуд TL494. Теперь напряжение регулируется в диапазоне от 2х до 20 вольт и с шагом в 12 бит (4096 шагов, или около 4 милливольт на шаг), что в подавляющем большинстве задач хватит вполне! Осталось вернуть на место первую плату, привести обвязку TL494 на ней в ЗАВОДСКОЕ исполнение, добавить подстроечник для корректировки диапазона напряжений и можно пробовать ее. Если все будет ОК, то проблема решена и приступаем к дальнейшей реализации проекта. На очереди - замена резистора 0.1 ом на датчик тока или стандартный шунт (пока не определился на что именно, начну с датчика, ибо он есть у меня в наличии).
Короче проще снять видео, чем писать:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:15
А какие АЦП будут установлены,и тип датчика тока? Я к тому ,чтоб заранее выписать,те приобрести.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 16:01
ЦАПы - MCP4921-E/SN 12 бит, количество 4-5 корпусов (управление напряжением, управление ограничением тока, управление основной разрядкой, управление яркостью дисплея). Возможно +1 корпус на регулировку 10омной разрядкой. Лучше конечно использовать сдвоенные ЦАПы - это позволит снизить количество корпусов, но мне не удалось найти такие по доступной цене. Потому - MCP4921-E/SN В корпусе SOIC-8 они мелкие и много места не займут.
Датчик тока ACS712ELCTR-20A-T, позволяет измерять ток от -20А до +20А. Посмотрим еще что это за фрукт. Слон (Сергей) говорит, что капризные они, эти датчики. Но схему с шунтом мне хочется меньше.
Хотелось бы использовать грамотный 12битный АЦП, для оцифровки значения напряжений и тока. Еще думаю в этом направлении.
PS. По скольку я уже совершил ошибку и обнародовал свои идеи прежде, чем был получен прототип ЗУ (тестовая модель), то мне остается только предупреждать, что до завершения разработки крайне не желательно что то приобретать заранее. Такое уже было, что народ ринулся закупать АТМега16, когда проект резко перешел на АТМега32. Например те же ЦАПы - устраивают полностью и их замена не планируется, но неисповедимы пути проекта...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 17:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 04:34
Во вчерашнем видео я говорил о том, что поменял силовую плату (плату компового блока питания) на другую, с виду аналогичную имеющейся. Возбуд TL494 вроде удалось победить. Теперь напруга меняется в диапазоне от 2.3в до 20 с копейками. Ниже 2.3 можно опуститься, но тогда возбуд возникает снова. Я прихожу к мнению, что операционники ТЛ-ки не могут работать от нуля вольт (это потом подтвердил наш коллега aquinas). Вернее это даже не возбуд, а дребезг компаратора. Ну и не беда! Этого диапазона хватит заглаза для работы ЗУ, а так же для его работы в режиме БП. Лично мне главное, что бы имелась возможность выставить 3.3 вольта.
В конце видео я сказал, что нужно попробовать поставить старую силовую плату на место, только привести обвязку TL494 к оригинальному состоянию, и если возбуд не случится, то можно считать проблему решенной. Только что закончил этим заниматься. Имею сказать, что возбуда НЕТ. Это хорошая новость в столь поздний час.
Далее на очереди - опыты с датчиком тока. Как на зло спалил галлогенку - нечем грузить БП, но нашел запасную. Уф..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 05:04
С победой!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 06:34
Так в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:04
хм, достаточно было воткнуть резистор на 680 ом между выходом ЦАПа и второй ногой TL494. Плюс штатная схема обвязки, которая предусматривает более низкоомные резисторы в цепи той же ноги. При переделке БП достаточно только убрать обратную связь по +5в, а в цепь обратной связи по +12 вольтам поставить подстроечник, что бы скорректировать диапазон выдаваемых БП напряжений (конечно выпаять все лишнее и на выходе канала +12в заменить электролит на напряжение побольше).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:49
прикрутил к прошивке чтение по SPI, нацеливаюсь применить внешний 12-битный АЦП MCP3201-CI/P В Протеусе вроде работает, правда АЦП зачем то выдает на шину лишний бит. Ладно, натурные испытания покажут кто врёт.
Впереди: спаять макетку с датчиком тока и АЦП воедино, а затем провести серию тестов. Пока еще не знаю прелестей, которые меня ожидают. Будем посмотреть. Лишь бы уровень шумов на выходе датчика был как можно ниже, и не мешал его оцифровке. Иначе про все прелести от 12 бит можно забыть. Или придется городить фильтры, что сделает более тупой реакцию на резкое изменение тока. А это крайне не желательно, ибо этот узел нужен не только для отображения текущего тока, но от этого узла будет зависеть ограничение тока средствами TL494 и защита от КЗ.
Добавлено спустя час: даташиты читать надо внимательно. АЦП выставляет на шину младшие биты в такой последовательности: bit2 >> bit1 >> bit0 >> и зачем то снова bit1. Для меня это пока загадка - зачем.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 00:51
ну в общем макетирование внешнего АЦП MCP3201-CI/P, совместно с токовым датчиком ACS712ELCTR-20A-T, показало свою работоспособность. Выходит примерно 10мА на 1 оцифрованную единицу. То есть если АЦП оцифровало значение 496 единиц, то 496*10,56мА=5.23А
Конечно шум есть, и не слабый. Показания плавают плюс-минус 10-15 шагов, а это уже больше сотни миллиампер. Но во-первых сейчас датчик и опорное у АЦП запитано от "грязных" 5 вольт. Во вторых можно поиграться с емкостью конденсатора в фильтре, в третьих мое любимое (но затратное) усреднение показаний по нескольким точкам. Думаю, можно улучшить результаты!
Следующее: думаю над формирователем обратной связи по току для TL494. Это должна быть схемка, которая преобразует напряжение средней точки датчика тока в нулевое, и далее увеличивает напряжение на своем выходе по мере роста тока зарядки. Где то я ее видел даже, помоему в даташите. Хотя.. можно и напрямую с датчика тока вдуть в нее. В общем, полез копать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 21:45
воткнул выход датчика тока в 16 ю ножку ТЛ, а выход второго канала ЦАП на 15ю. Ток ограничивается, но в момент начала ограничения БП начинает стрекотать. Как устранить это я пока не, ибо не совсем понимаю сам процесс. Догадываюсь, но не понимаю.
В общем пока застрял тут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 23:56
Авто: hyundai accent
Здравстуйте Алексей, а вы не смотрели в сторону ATXMEGA32A4_AU там и цап и ацп подходящие, не нужно будет внешних тулить и по цене дешевле
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 00:43
Доброго времени! интересный камень, но сложноватый. На изучение уйдёт время, работа опять встанет. И буду я как Сарафанов, который всю жизнь писал одну пьесу, делать один зарядник. И так уже сколько времени уплыло. Так что завершать буду на атмеге32, а там посмотрим. Тем более, что проект завершен где то на 70% - мне бы сейчас стрекочение TL494 убрать при ограничении тока, и я прям вздохну свободно.
За наводку - спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:15
Друзья! У кого есть переделанный комповый БП с переменными резисторами, которыми выставляется напряжение и ток ограничения? (схема в прикрепленном файле, формат Microsoft Word). Скажите, при работе ограничителя тока, ваш БП стрекочет, или спокойно отрабатывает ограничение? Вообще TL494 это умеет делать ТИХО?
Лаб-источник из БП.zip [32.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:16
У меня точно такой. Работает тихо во всех режимах.
Ты датчик тока непосредственно на TL-ку подцепил?
Может, нужен хотя бы простейший RC-фильтр?
Глядишь, и возбуждаться не будет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:24
не, не напрямую, а через резистор 1 ком и кондер в землю у 16й ножки TL494
грешу на длинные провода, они без экрана. Подносишь руку - стрекот меняется. Конечно я наивен, но быстро прекратил мучения до нахождения нормального провода с экранчиком. Ну и поближе платку надо к 494 придвинуть.
И все таки мне кажется это не возбуд, а именно трещаение компаратора. То есть процесс я вижу примерно так: ТЛ поняла, что пора ограничивать напряжение и уменьшает его, тут же видит, что ток упал, и значит можно увеличить напряжение, а увеличив напряжение увеличивается ток и все повторяется сначала. Как то так. Как разорвать этот круг я пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:27
Возбуд 100%
У меня как-то было точно такое же, при ограничении тока. Но там стоял подстроечник и я его зашунтировал кондером.
И все стало ОК
Кстати очень возможно, что на более высоких токах ограничение будет работать тихо. А при токе в 240 мА начинается такая котовасия. Кстати в прошлые разы, еще весной, у меня так и работало оно - до 1 ампера стрекот, а после 1 ампера ограничение работает чисто.
