Текущее время: 15 окт 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:27
Авто: ВАЗ11113
Всем привет! я сам перебирал рейку на своей машине. Ничего сложного там нет, ремкомплекты на рейку одинаковые с зубилами, на практике, из него может потребоваться регулировачная гайка (если слизались грани), стопорные кольца (если потеряли) и собственно втулка, на все рейки она одинаковая, ставится только в одном положении, в остальных вариантах соосности небудет, сам сломал пару штук пока пробовал, кстати, весь ремкомплект дорогой, встречал втулку в отдельной продаже за очень недорого. Снять/поставить рейку достаточно сложно, нужна яма или подъемник ну и сноровка, я ее уже раз 6 снимал и ставил. если она начинает бубонить в ногах у переднего пассажира, это еще не значит, что нужно срочно менять втулку. Всегда, когда снимал старую втулку, особого износа в ней не замечал, последние пару раз обходился регулировкой гайки не снимая рейки полностью, только слегка приотпускал подрамник на яме и снимал коромысло, на котором рейка прикручена и только тогда есть доступ к гайке, после равал делать ненужно. На какое-то время рейка перестает бубонить (на несколько месяцев хватает) А вообще, когда меня рейка победила полностью (снимал каждые 6 мес) я содрал все с поликов до железа и весь моторный щит очистил, проклеил толстой виброизоляцией и антишумом толщиной 1 см и забыл про рейку вообще и на дорогах стало гараздо комфортнее, +двигло притихло. сейчас она у меня уже начала сквозь изоляцию пробиваться, но там уже износ сильный, т.к. зимой прозевал пыльник рваный и все зеркало на рейке сожрала ржавчина, теперь менять или точить втулку особого диаметра.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 20:16
Авто: 11113, octavia 1.6
кстати
недавно подкрутил еще раз болты крепления подрамника
вибраций стало намного меньше
т.е. говорю тем кто планирует срочно менять рулевую рейку - может она еще год-два протянет
потому что я думал, что она у меня уже вся разболталась
а сейчас машина стала себя лучше вести
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 20:47
Авто: Ваз-11113(0.75л)
Alexandrg писал(а):
ремкомплекты на рейку одинаковые с зубилами,.
Они точно одинаковые?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:40
Нет. Одинаковые только упор, его резинки, шайбы и пр, а также притяжная гайка. Втулки разные.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:59
Втулки разные.
Втулки, по которым скользит рейка?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 00:59
В рейке только одна втулка - опорная. Которая с другого конца от ведущей шестерни. И оковская втулка другая чем восьмёрочная.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 02:08
Очень похожая втулка у таврии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:55
Может ли втулка вылезти- люфт у рейки очень большой?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:43
Может. Обычно так и происходит.
Если будешь морочиться ремонтом - делай вот так:
reyka.jpg [ 207.3 КБ | Просмотров: 15842 ]
и больше никакого поноса со втулкой не будет никогда. Втулку, при условии, что ее не размолотило, можно даже оставить старую, только заколотить поглубже чем-нить тонким и длинным.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:59
Может вылезти если её установили неправильно или развалилась.
Кстати вот втулка оки
И таврии
А,точно,у меня стоит таврическая с тремя болтиками.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:05
иногда на небольших кочках бывает
что прямолинейное направление руля смещается немного вправо
но после десятка метров и небольшого руления возвращается на свое место
что именно происходит в данный момент с рулевой рейкой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 02:00
Авто: СеАЗ-11113
Я бы посмотрел крепление траверсы рулевого к подрамнику и рулевого к траверсе. Возможно рейка смещается относительно подрамника. Также посмотрел бы крестовины рулевого вала.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 08:03
rкак я менял рулевую рейку можно прочитать на сайте:http://avtozap-rem.narod.ru/sov.html
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:26
Я вот планирую полностью новую ставить + заодно стойки, может и шаровые. Только сие мероприятие относительно капиталки двига порядком на 2,2 к. дороже. К примеру на з/п по капиталке ушло 4,2 к., а на з/п для передней ходовки предварительно требуется 6400 (это не включая шаровую). 2600 за рулевую рейку + 1900 за одну переднюю стойку. Надо будет ещё прицениться на Тайгинской, но не думаю, что выйдет дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:55
Зато возни гораздо меньше.
