Текущее время: 15 июл 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab M81w
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:32
Печалька((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 21:24
на днях придется покупать планшет на 9 лет среднему сорванцу. жена рассказала анекдот озвучив потолок в две тыщи. но потолок разумный и подарок оправданный - игрушки-машинки-вертолеты ему не интересны, а приставки видеоигры всякие и интересны и заслужил. блат в днс обломился - закрыли такую возможность, но выход есть. друг работает в днс в ремонте и посоветовал купить уцененныйпо причине ремонта. говорит, что после ремонта у них уже больше шанса на долгую эксплуатацию, и если вдруг какая поломка после истечения гарантии в 3 месяца, то друг унесет девайс к себе на работу и починит - хоть все: заменит!
на такой бюджет в уценке уже есть что выбрать! что важно в простом планшете? думаю, что андроид, емкостный сенсор и вайфай чтобы игры из гуглплэй качать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 21:42
Желательно двухядерку и андроид не ниже 4.1., все остальное для игрух будет не очень.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:12
www.dns-shop.ru/catalog/discount/2535/
вот этот я купил своему среднему второкласснику. жаль вай-вая дома нет. жена предлагала консоль на хрензнает какой платформе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:37
Ссылка не робит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:10
http://www.dns-shop.ru/catalog/discount/2535/
А что мешает поставить роутер?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 14:48
после зарплаты решим хватит ли её на вайвай. вообще у меня дома xdsl вэбстрим. ракие роутеры бывают с вайфаем?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:51
Если я правильно понимаю, то между модемом и компом достаточно подключить точку доступа. Например, такую: http://key.ru/shop/setevoe_oborudovanie ... b_features
Или вот роутер с Wi-fi и DSL-модемом: http://dlink.ru/ru/products/3/1517_b.html
Сильно подозреваю, что не только D-link делает такие штуки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:23
покупая роутер с Wi-Fi и ADSL-модемом следует помнить, что ADSL бывает Annex-A, Annex-B и еще куча. На сколько я знаю эти форматы не взаимозаменяемые. Так что надо быть осторожней с покупкой, а то как бы не огорчиться.
Самое оптимальное - НЕ БРАТЬ роутер. Достаточно точки доступа, например, D-Link DAP-1360.
Общий план действий:
Вытаскиваем соску, которая вставляется от компа в модем и втыкаем ее в разъем точки доступа под названием LAN.
В разъем точки доступа под названием WAN (или Internet) втыкаем модем.
Читаем инструкцию к точке доступа, задаем сетевой плате компа нужную подсеть (обычно это 192.168.0.xxx, или 192.168.1.xxx), перед этим запоминаем строчка в строчку то, что там написано
Заходим в настройку железяки, в раздел настройки интернета и вводим туда настройки, которые были у нашей сетевой платы еще до выше описанных перетрубаций. Обычно это такие данные:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS Основной - что то там на 213.. начинается, помоему.
Теперь перестраиваем LAN:
меняем подсеть на другую, например, 192.168.2.xxx
обязательно разрешаем DHCP (автоматическую раздачу адресов, иначе - ЧОКНЕШЬСЯ на вайфаях ручками айпи вводить. Хотя если сир любит сложности, от можно).
обязательно разрешаем DNS relay
Затем лезем в настройки WiFi и первым делом запароливаем нашу точку, что бы твои соседи не обрадовались бесплатному инету.
перегружаем, сохраняем, радуемся.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 22:19
Стоимость роутера, на текущий момент, не значительно отличается от стоимости точки доступа. При этом любой роутер может спокойно работать в режиме точки доступа, а точка доступа роутером стать не может.
Брату отдал свой старый DIR-300, просто воткнули в порт WAN шнурок с ADSL модема и серую сетку на ройтере прописал отличную от той что выходит с ADSL, все заработало без лишних плясок (алгоритм аля тому что описал oka275).
Паролить обязательно, причем желательно нормальным паролем с буквами и спецсимволами. Пароль из одних цифр у меня ломали, наделали на роутере левых тонелей и сменили админский пароль, пришлось делать хард ресет чтобы все востановить.
PS Не в коем случае не советую брать D-Link DIR-3xx\6xx которые сейчас есть на рынке. С прошлого года в них применяется новое железо которое не блещет стабильностью работы, а так же прошивки еще кривые. Являюсь обладателем DIR-620, требуется стабильный сброс по питанию раз в месяц, в противном случае отваливается вайфай. Судя по форумам и комментарием людей из сервисного центра проблема массовая, относится ко всем текущим ревизиям указанных железок.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 22:41
Угу, Dr.Frost, ценники вообще не различаются. Только проблема в том, что WiFi-устройства (и вообще все, что за роутером) будут жить в отдельной подсети. В ряде случаев это хорошо, но мне надо было сделать так, что бы и вайфай был, и все устройства (проводные и беспроводные) жили в одной сети. Разумеется, что прописать на точке доступа одну и ту же подсеть в LAN и WAN невозможно, приходилось изголяться (в инструкции разумеется ничего об такой возможности не писали). Можно ли такое же сделать с роутером не знаю, но наверное можно.
Кстати, рекомендую D-Link DAP-1360. У нее сигнал мощнее! Не знаю, может это потому, что у нее две антенны. Или DLINK DIR-615. У меня такой стоит. С "коробочной" прошивкой глючит, но после ее обновления шарашит сигналом ой да ну!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:13
просто еще один адаптер питания в пилот не хочу и еще одну коробочку тоже. бесит меня нагромождение. а как узнать какой тип адсл чтобы при покупке не ошибитьсЯ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:52
читать что написано на твоем старом модеме.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 22:42
Ни первое ни второе не советую. Сейчас D-Link делает полную шнягу. Тот же DIR-615 старых ревизий замечательно работал, новых ревизий работает как попало. Уж лучше TP-Link взять, по цене тоже самое а по качеству лучше.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 22:48
Кирилл, сколько подобных точек ты ставишь в месяц? В квартал? Я не установщик точек, но иногда просят то там, то там поставить и настроить. Даже если что то и глючит, то обычно это лечится влитием последней прошивки. Например совсем недавно принесли D-Link 615 - периодически виснет, не выдает IP-адреса. После перепрошивки заработал как часики.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 23:49
За последний год вернул в ДНС 2 штуки, симптом один, периодически перестает передавать пакеты во внутреннюю сеть, т.е. у всех устройств пропадает инет. Прошивки делают эти глюки более редкими но к сожалению не лечат полностью. Потести перепрошитый длинк, уверен что через неделю-две работы просто перестанет подключать по wifi.
Напоролся на эту гадость со знакомым и тещей. Купил им длинки т.к. до этого у меня работал дир-300 без каких либо нареканий. У знакомого после очередной перепрошивки отказался вообще раздавать инет, сдали и заменили на зухель. У тещи ни с одной прошивкой не работал без перезагрузки больше недели, т.е. если раз в неделю не перегружать то просто переставал раздавать инет. Тещин экземпляр заменили на аналогичный, который в итоге сейчас у меня дома работает. Сигнал хороший, настройки простые, но раз в месяц стаибильно все отваливается и лечится только сбросом по питанию.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:49
http://www.dns-shop.ru/catalog/154/mode ... anie-xdsl/
вообщем вот тут много коробок с антенками. это же значит что они с вайфаем? и какую.выбрать? подсоветуйте чтонибудь недорогое.
и что означает и в чем разница стандартов 802.11n и 802.11g?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:55
Если не вдаваться в подробности, то 802.11g = 54 мб/сек, а 802.11n = 150 мб/сек (с четырьмя антеннами - до 600мб в теории).
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:00
Сегодня настраивал роутер TP-Link TL-WR740N. В принципе, порадовало. Все на русском, с подробнейшими объяснением каждой опции (отдельный фрейм справа отведен именно для этого). Что бы зайти на роутер, не нужно гадать какой у него IP-адрес, достаточно набрать в браузере http://tplinklogin.net Заработало сразу. Не даром СибСети взял их на вооружение и ставит под акцию "Лайк".
PS. По ходу надо тему разделять ))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:57
да, раздели пожалуйста.
мне такой тплинк не того. мне бы с телефонным входом...
