Текущее время: 16 окт 2026, 20:54
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:21
Такая проблема: Уже давно поменял 1-н тормозной диск (т.о. на пердних колесах были диски разные по толщине на 1.5 мм.), оба суппорта и колодки на обоих колесах (они терлись после замены и все это время, пробег после этого ок. 10000км.). Рукой машину катаю - слышно как "шуршат". Если еду не нажимая педаль около 3 км, то диски греются, аж палец обжигает! Расход топлива около 10л/100км при езде в основном на 1-ой, 2-ой передачах (по грунтовке и где много "легавых" поперек езжу) Что делать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 16:35
Первым делом смотреть направляющие.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:31
В порядке!!!!
Ребят, простите! Немного ввел вас в заблуждение!
Дело в том, что на машине не ездил около месяца (и вообще езжу на ней макс. 4 раза в месяц) - так вот в этот раз на дисках появилась ржавчина. Сейчас съездил за продуктами - от руки покатал машинку - намного меньше, НО "ШУРШИТ".
При этом без нажатия педали тормоза медленнно проехал примерно 3 км - диски не нагрелись, но один был едва теплый.
->Расслоения колодок точно нет! - лазил осматривал их - все целые и почти как новые по толщине!!! Резинка тоже в порядке!!! Суппорта "FENOX" - с новья шуршат (просто думал пройдел - но не проходит!)
У товарища покатал рукой "Калину" - никакого шуршания в дисках.
Но между прочим, задние колодки я настраивал по известной методике простукивания- так вот они тоже немного шуршат (но они новые).
Короче, ребята, вы мне скажите, у вас, когда машинку рукой катаете, слышно шуршание в дисках (при тишине на улице!)?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:29
После замены колодок или регулировки задних первый день немного шуршат. Инъекцию тормозухи в каждый пыльник поршня сделай шприцем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 00:16
хм, ну вообще интересно конечно. Мне сразу показалось, что не растормаживаются колодки. Или закисли цилиндрики. Или сильно перетянули задние колодки. Или передние тоже шуршат?
Если катаюсь часто, то не шуршат. А если раз в неделю, да еще идут дожди, то барабаны ржавеют. При первых торможениях слышен какой то шум в задних колодках, но очень скоро это пропадает, как только ржа стачивается. За то какая эффективность торможения при этом :D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 02:41
Да,после простоя шуршат хорошо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 13:57
Да, я специально для испытания диск полил водичкой. Он поржавел - теперь тяжело рукой машинку сдвинуть!
Еще мне все-таки думается, что внешняя колодка (я имею ввиду ту, которая с цилиндром суппорта не контачит) не полностью отходит от диска - вот она то и "шуршит".
Это что так задумано проектировщиком, что она не отходит - видимо так!?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:47
Что то я запутался.
Так что конкретно шуршит то? Передние колодки? Или только задние? или все по кругу?
Если поддомкратить любое колесо и крутануть его, оно должно легко вращаться. Задние колеса будут вращаться с накатом, а передние без наката (потому что масло в коробке не дает). Но ВРАЩАТЬСЯ ДОЛЖНЫ ЛЕГКО И ОТ ПАЛЬЦА. Не как грамофонная пластинка конечно, но без явного зажима. При этом возможны легкие шуршания колодок, вернее я бы сказал они есть почти всегда, но именно ЛЕГКИЕ, не ведущие к блокировке или заметному усилию к проворачиваю ОТ ПАЛЬЦА. Если шорох сильный, а крутить колесо нужно рукой (разумеется, при выключенной скорости и снятом ручнике), то это НЕИСПРАВНОСТЬ.
Предлагаю сначала разобраться с этим постом, понять что же у вас все таки происходит. А уж потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:17
Спасибо за советы! Задние после настройки крутились от пальца, но немного шуршали (дотянул гайку до лёгкого шуршания специально). А передние, когда не ржавые тоже крутятся легко, но шуршат сильно.
