Текущее время: 15 окт 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 00:40
R-12 писал(а):
стоит чистка компа от пыли? тупит - аш жуть(((
Похоже знаешь на что? Почеши спину, а то колесо спускает :) В смысле я про то, что связи между пылью и тупостью компа почти никакой. Вернее может быть одна - термозащита и снижение частоты работы микропроцессора, но это пограничное состояние перед его смертью и что бы совсем не сгореть, он себя так защищает. Вряд ли у тебя именно такая ситуация.
В прочем, если клиент считает, что причиной тупости компа является домовая пыль, то я не смею переубеждать :)
Полная чистка компа от пыли (комп будет внутри будто его только купили), со снятием куллера, мойкой радиатора, заменой термопасты, снятием передней стенки (для корпусов InWin) и разборкой блока питания (если иначе выдуть пыль из него не получится) будет стоить рублей 500 если привезешь его ко мне, или 5000 если приеду я))). Извини, я не езжу на вызыва. И именно потому, что невозможно возить с собой все необходимое от тонких отверток до паяльной станции, а делать абы как и чем придется - против моих правил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 09:41
если приеду я
Смотри, поймает ктонить на слове ;)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:01
не, за такие деньги я готов приехать, и привезти с собой хоть черта:)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 22:09
Сегодня принесли мне в ремонт китайский смартфончик Jiayu G2.
Неисправность классическая - сломан тачпад (трещины на стекле дисплея). Надо сказать, что тачпадов на смартфонах я еще не менял. Вернее, менял один раз на своем Samsung I900, но это почти не считается.
И вот началась работа препарация:
Общий вид битвы за замену тачпада. Что есть тачпад по сути? Это защитное стекло, по которому мы водим пальцем при управлении устройством. Под стеклом находится емкостной сенсор, определяющий координаты и силу нажатия/нажатий. Тачпад крепится к дисплею и корпусу посредством тонкого двухстороннего скотча, который в обычных условиях скрепляет узлы намертво (можно отломить кусок тачпада, но скотч не отклеится). Для возможности сделать его податливым используется паяльный фен - просто осторожно греем тачпад, скотч начинает "плыть" и это дает возможность разъединить тачпад от корпуса и дисплея! Как все просто, не правда ли? Но это только на первый взгляд, ибо нужно постоянно следить за тем, что ты делаешь и что будет, если ты сделаешь что-то не так.
В процессе отделения тачпада от дисплея и корпуса. Греем тачпад по контуру феном, поддеваем его заточенным медиатором. Внимательно следим за тем, что бы не повредить дисплей! Иначе ремонт выльется в копеечку.
Вот он, красавец. Прощай, старый тачпадик!
Новый тачпад подключен и находится вверху. Внизу дисплей и корпус смартфона. Все уже очищено от старого скотча и готово к приклеиванию. Осталось только убрать пыль с дисплея с помощью сжатого воздуха, а так же убрать со скотча (что на тачпаде, вверху) защитные плёнки (желтого цвета). Затем берем и аккуратно кладем тачпад на дисплей, внимательно смотря за тем, что бы он точно входил в границы корпуса, не вылез за них - иначе будет очень грустно. После берем салфетку и приглаживаем тачпад для равномерного приклеивания скотча.
Включаем, радуемся:
Тут же принесли второй такой же смартфон, только белого цвета :) Конечно на него ушло гораздо меньше времени, чем на первый.
Подумал может жене взять такой, на предстоящий ДР?.. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 22:24
О, возьму на заметку. А то обычно пользуюсь проездным или какой-нибудь другой пластиковой картой, чтобы раскрыть корпус (например, мобильника).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 22:54
Я когда плёнку клеил,то сверху монтажный скотч кусочек приклеивал,и за него как за ручку держал.Так удобнее попасть куда надо.Может и в ваших случаях так поступить?Или это не требуется,и так можно точно попасть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 22:59
С попаданием тачпада на свое место, В ЭТОЙ МОДИФИКАЦИИ СМАРТФОНА, проблем нет никаких. А вообще конечно совет очень дельный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:00
А я сегодня загнал рацию в КСВ 1.1, чем полностью победил проблему. Чему рад просто как удав, проглотивший лягушку.
дулго думал куда прикрепить антену - потом просто выкинул заднюю форсунку на багажнике и туда воткнул свою Lemm-2001turbo КСВ было 1,03. Антену не кусал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 03:19
Philips 22PFL5403/60. Нет изображения. Предварительно (из телефонного разговора с владельцем сего агрегата) создалось ощущение отсутствия питания T-CON. Однако осмотр с пристрастием выявил исправность T-CON и отсутствие подсветки. Причина - неисправный самовосстанавливающийся предохранитель (постоянный обрыв; видимо, оторвалась обкладка) на плате питания ламп подсветки. После замены - полный порядок. На заметку: блок питания ламп (под нагрузкой, разумеется) потребляет 24 Вт (2 А, 12 В, у данной модели 4 лампы).
Кроме неисправного предохранителя обнаружены продавленные прокладки крепления динамиков, они (динамики) свободно болтаются в корпусе. Чтобы избежать дребезга динамиков, попробую убрать зазоры шайбами подходящей толщины.
Комментарий к файлу: Виновник торжества: оборванный предохранитель.
ccfl_power.jpg [ 62.37 КБ | Просмотров: 29101 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 06:54
Резиновыми можно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:52
Резиновых шайб не нашел, а штатные продавлены. Вырезал колечки толщиной примерно 3..4 мм из силиконовой трубки (Хорс, такие подключаются к вакуум-корректору) и одел их на крепежные винты вместе со штатными резиновыми шайбами. Теперь в корпусе ничего не болтается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 21:17
Тыдыщь!!! И снова классика жанра: ноутбук очень сильно греется, иногда даже сам выключается. А если не выключается, вместо этого начинает жутко тупить или даже зависать. Температура процессора зашкаливает за отметку в 80 градусов, причина глюков - банальный перегрев из за накопления пыли на путях прохождения потоков воздуха.
Ну а дальше как в игре "найди 10 отличий"! :ROFL:
Чистка системы вентиляции в этой модели возможна только при полном разборе ноутбука:
Модель, кстати, не удачная. А есть модели ноутов, где система вентиляции становится доступна после снятия клавиатуры. А кое где и вообще под отдельной крышкой, что сильно снижает времязатраты. Да и стоимость работы куда ниже (у добросовестных мастеров).
PS. Есть свой опыт ремонта? Есть интересные фотографии с рассказом о воскрешенной ВАМИ радиотехнике? Пишите!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 21:42
Чистку своего ноута провожу где-то раз в полгода. У меня модель где система охлаждения под отдельной крышкой задней панели, разбирается просто и быстро.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:56
Чтобы поменьше чистиь ноутбук ребенка - запретил ставить на мягкие подушки и диван. Только на чистую твердую поверхности стола или больших книг, а также выдал под каждый ноут такую штуку:
НЕ панацея конечно, но ноут меньше грееться и следовательно меньше сосет пыли
Комментарий к файлу: Подставка от десктоп системы
201310161473.jpg [ 708.16 КБ | Просмотров: 29036 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:26
Может быть кому надо?
На eBay распродажа со скидками
"На старте "Киберпонедельника" на eBay распроданы iPad mini со скидкой"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:19
А может кто на телефоне самсунг GTS-6102(так вроде) починить основной динамик. Пол года мучаюсь и разговариваю по громкой связи. В сервисы как-то не судьба заехать. Сколько по времени ремонт может занять? Или проще чего-нибудь поновее купить и голову не греть?
С уважением Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:56
harly писал(а):
А может кто на телефоне самсунг GTS-6102(так вроде) починить основной динамик. В сервисы как-то не судьба заехать
Предлагаю "на ты", сразу. Если ОК, то поехали.
Интересно, а в чем разница, ведь что в сервис, что к кому бы то ни было с форума, все равно куда то ехать? Или ты хочешь, что бы сервис сам приехал к тебе со всем необходимым инструментом и динамиком в пакетике? :)
Всем известно, что купить запчасть на мобильник можно на Мичурина 12, на втором этаже (напротив "1000 мелочей", через трамвайные пути). На крыльце у входа в это здание обычно тусуются "деятели". Они очень активные и приставучие, и если ты только посмотрел в их сторону, то тут же бомбандируют тебя вопросами "Что нужно? Вай чиво наддда?". Если сказать чего надо, то скорее всего скажут что запчасть есть и сейчас ее заменят. Далее ребятишки, судя по впечатлениям, бегут на второй этаж, где находится прилавок достаточно крупной фирмы по продаже запчастей для телефонов, покупают эту запчасть, наваривают 100% и еще берут с тебя за замену. При чем эта замена делается "на коленке", аля "быстрей-скорей", вообще не заботясь об чистоте - лишь бы заменить быстро и.. как получится. Например, замена дисплея моему приятелю была выполнена так, что под стеклом оказалось куча пыли и ворсинок. Он попытался возмутиться, а ему "ну а чего ты хооччииишь, эта ведь не новайе, а римонт - бее-ууу".
Так что лучше сдаться в сервис. Расценки могут оказаться примерно такими: http://remobi.ru/remont-telefonov/samsu ... axy-y-duos или даже такими http://rdmservice.ru/remont_smartfonov_ ... xy_y_duos/ В Новосибирске наверное будет несколько дешевле, но не факт, особенно в официальных СЦ Самсунга.
Есть еще вариант: едешь на Мичурина 12. Игнорируешь ребятишек на крыльце и внутри здания, поднимаешься на второй этаж (он даже не второй, а просто несколько ступенек вверх), покупаешь динамик и я тебе его меняю рублей за 250..300, в резиновых перчатках, под необъятным вниманием к "пациенту". Живу я на метро "Золотая Нива", в трех минутах ходьбы от станции. Так что сравнительно легко доступен из любой точки города.
По времени, думаю, это займет не более получаса. Что касается починки этого динамика - вряд ли. В других моделях телефона можно надеяться на плохой контакт динамика с телом мобильника, но тут, судя по фотографии, динамик припаивается через шлейф. Ну если только китайцы пожалели припоя и в месте пайки появился непропай, но я в это что то не верю. Так что скорее всего он просто "гавкнул".
Судя по всему, твой динамик будет выглядеть вот так: http://www.google.ru/imgres?newwindow=1 ... =0&ndsp=23 На всякий случай уточни модель и динамик. Тебе нужен "разговорный", то есть тот, которым ты слушаешь собеседника. Если что, то можно в личку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:37
oka275 спасибо за исчерпывающую информацию. Буду подумать. Как раз не хочется напороться на "такие" сервисы-шаражмонтаж.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:31
Авто: bmw
Привет, я знаю, где можно заказать компьютерные комплектующие и другие электронные компоненты. В интернет магазине datasheet я заказывал разъемы системной платы - жесткие метрические и стандартные разъемы - мне по работе нужно было - доставили по почте - без проблем и недорого.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 23:31
SyncMaster 204b, 2006 год, сборка Словакия. Матрица LTM201UX-L01. Изображение как-бы "заморожено", за движущимися изображениями остается след. От типа подключения (VGA или DVI) не зависит. OSD отрисовывается так же криво:
Значит, проблема точно не в скалере и не в разъемах. Снимаем с матрицы кожух, прикрывающий платку TCON, осматриваем ее (привычка). Мда.. Плата паяная. Но вроде бы все на своих местах. Шлейфы не оторваны. Проверяем напряжения в контрольных точках (все есть, надеюсь, в норме). Снимаем рамку и прозваниваем контрольные точки шины, уходящей к "лепесткам" (регистрам строк на боковой части стекла). У этой матрицы (а может и у других Samsung) это первые 10...12 линий первого шлейфа. Нормально прозваниваются все линии, кроме Von. Эта линия прозванивается между всеми "лепестками", но не прозванивается до платы. То есть, скорее всего, это обрыв линии в стекле между шлейфом TCON и первым "лепестком". Можно бы отправить матрицу в помойку, но бросаем между контрольными точками тонкий провод:
Изображение приходит в норму:
Аккуратно прокладываем провод, чтобы он не передавился рамкой. Провод припаян к дальнему (от платы) лепестку, т.к. на ближних было снято слишком много маски с контольных точек и был риск замкнуть пайкой соседние дорожки. Маска не эпоксидная, легко размягчается ацетоном и стирается ватой. Наверное, это какой-то лак, а не классическая паяльная маска.
Пайка на контрольную точку TCON:
Эмалевый провод (например, ПЭВТЛ-2 0.15) был бы аккуратней, но у МГТФ более злая изоляция и меньше риск повредить ее при сборке.
Все регистры, установленные на шлейфах, чувствительны к свету. Фотовспышка нарушает их работу.
