Текущее время: 16 окт 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Фонарь кепминговый китайский
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:40
Купил такое http://otzovik.com/reviews/turisticheskiy_fonar_era_k24
Нет времени покупать светодиоды и маздрячить самостоятельно, когда за 180 рублей лежит уже готовое. Ну и пусть, что от батареек, за то 30 часов непрерывной работы обещают! Нам хватит!!! На упаковке написано "Яркие, экономичные светодиоды ExtraBright......" Да-да..
Пришел домой, вставляю батарейки, включаю - светит. Вроде все ок, но чувствую, как нагреваются соединительные пластины между батарейками, да и сами батарейки вроде как напряглись. Достаю мультиметр, замеряют ток - О МАМА, 1.27 АМПЕРА!!!!!!!!! :shock: И ЭТО ОТ БАТАРЕЕК!! КАКИЕ 30 ЧАСОВ????!!!!! Нет, конечно батарейки подсядут, ток снизится до приемлемого, но это будет когда? Когда светодиоды перегреются и начнут выгорать? В схеме нет ни одного резистора. Поставлю ка я ограничивающий резюк, ну нет сил наблюдать за тем, как ток батареек расходуется буквально на воздух.
Вот такая незатейливая схемотехника, рассчитанная на потребителя. Иначе кто будет постоянно ходить за батарейками и за новыми светильниками, если первые не будут так быстро "садиться", а вторые так быстро "сгорать".
 Заголовок сообщения: Re: Фонарь кепминговый китайский
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:12
У меня батарейки б/у стоят,4в,ток потребляемый 0,3А.
Да уж,какая тут может быть экономия,когда все диоды подключены параллельно.Ну да ладно,пару раз в год пользуюсь,когда свет отключают.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:15
всадил резистор на 10ом, ток упал до 0.14А Яркость конечно упала значительно, но в полной темноте освещает приемлемо - во всяком случае на природе мимо стакана не промахнешься)))))) Но ток упал тоже, и в таком режиме оно 30 часов точно отработать должно, и даже больше. На всякий случай поместил внутрь корпуса резистор на 1 ом и микровыключатель. При его активации ток увеличивается до 0.65А, но и освещенность увеличивается существенно - это на случай, если надо будет искать иголки (или батарейки подсядут значительно). А вообще конечно я понимаю, что туда надо ставить драйвер LED, но этим я займусь уже долгими зимними вечерами.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:16
ну как я понимаю светодиодную технику, ток нам растет нифига не прямо пропорционально увеличению напряжения. То есть напряжение подсело на 0.5 вольта, а ток упал чуть не в половину. Потому с Б/У батареками ток существенно ниже, чем с новыми, хорошими, дорогими алкалиновыми (или как их там)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:21
Про второй переключатель тоже думал.
Я за модернизацию,надо действительно драверок и последовательно диоды перепаять на несколько цепочек,ток уменьшить.Короче я в теме,зимой займемся.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:24
Во, смотрите чо делают:
Нашелся ослик, который въеб..л (другого слова просто не нахожу) еще одну батарейку. Внимание! НА ФОТО НИ ОДНОГО РЕЗИСТОРА!!! Если у меня с трех батареек все греется, то от четырех батареек светодиоды должны вовсе сгореть. Или же у него батарейки ценой 5 рублей штука, которые ток не держут в принципе.
PS. В моем фонаре есть тоже место под 4ю батарейку, но нет одного контакта. На фото умник приляпал к батарейке проводок (именно приляпал, а не приварил точечной сваркой или припаял аккуратно паяльником) и рад.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:28
китайспецпроммонтажбыстрострой:(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:29
Зачем последовательно? Если все последовательно, то это надо будет повышающий драйверок собирать. Или группами параллельно-последовательно? Это лучше. А вот понятие "снизить ток" - чудес то не бывает :) Ниже ток - ниже яркость, иного не дано. Драйверок, на мой взгляд, нужен для задания стабильного тока через светодиоды при широком диапазоне питающего напряжения. То есть батарейки подсаживаются, а яркость и ток одинаковые. В этом - заслуга драйвера. Я бы хотел предусмотреть в этом драйверке несколько режимов яркости. А так же встроить в корпус фонаря АКБ, контроллер зарядки, что бы все само рулилось, заряжалось и разряжалось. Вот ! :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:31
Алексей,на фото это аккумуляторы 1,2 в,правда полностью заряженные дадут примерно 1,35
Про модернизацию ,конечно последовательно-параллельно,несколько цепочек.
Снизить ток предлагаю не значительно,допустим диод имеет рабочий ток 20ма,то дать ему 18-19ма и тогда он будет вечный.А то при новых батарейках там наверно 40ма .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:59
1.27 ампера при новых батарейках. 24 светодиода. 1270/24=53мА на 1 светодиод.
PS. Кто бы знал паспортные номиналы тех светодиодов...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:20
У меня очень похожий фонарь есть (по случаю года 3 назад купил в гастрономе). Секундомером часы работы не мерял, но на 13-дневную поездку в Монголию его хватило без смены батареек.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:15
использую пару таких фонарей. съёмно (на барашке) стоят под задней полкой авто.
Собираю комплект: две алкалиновые батарейки и одну солевую. Солевой хватает по крайней мере на пару ночей. При "кончине" батареек не глядя заменяется одна солевая.
Экономия и энергии и денег -- налицо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:28
ЧуднАя штучка.
+1
Вот только от количества диодов (т.е. от напряжения на линейках) и номинального напряжения питания (на АКБ) будет зависеть тип драйвера. Если питающее сильно выше или сильно ниже требуемого диодам - соответственно Step-down или Step-up.
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1615.pdf
А если напряжения примерно равны или питание может сильно меняться, то SEPIC (это то, что я для LED DRL делал). Чуть геморней, чем Step-up (плюс еще 1 кондей и еще 1 дроссель), но считается не сложно. При небольших мощностях индуктивности мотать не придется, вполне подбираются готовые.
Линейные стабилизаторы на большую мощность - расточительно. Половина батареек просто на нагрев уйдет.
Только не током! Сильно нелинейная зависимость. ШИМ с частотой 100...300 Гц. Хоть на МК, хоть на таймере.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 03:19
Мы не первые про этот фонарь думу думаем
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=5731
Я больше склонен к тому что эти диоды на 20ма,но держат и больший ток,правда не ясно сколько.
Ток маломощных светодиодов можно примерно определить по нагреву.Я губами только мог почувствовать нагрев,если дать ток больше положенного.Да и яркость при увеличении тока от номинального не сильно меняется.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:48
мысли такие появились: ставить надо ПОВЫШАЮЩИЙ драйвер. И что бы он умел высасывать батарейки в ноль, или около того. Светодиоды тогда надо будет оформлять в параллельные группы по 2-4 штуки с последовательным подключением светодиодов в каждой.
еще можно или литий-ионный аккум (сейчас их найти не очень сложно, на хорошую емкость). На крайний случай можно использовать простые никель-металл-гидридные АКБ. Штуки 3-4, последовательно, тысячи по 1500-2000мА ёмкости. Конечно их в ноль высаживать нельзя, но решающее значение тут уже будет иметь ёмкость этих АКБ, от которых на 100% зависит время свечения светильника.
Блин, просмотрел всех местных поставщиков. Даже тех, у которых раньше с удивлением находил нужный мне ЦАП и прочее, но и они ничего не слышали про такие микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:55
В общем, отпахал фонарь с блеском! При токе в 0.14А (вместо 1.27А, который был изначально до переделки в заглавном посте) количества освещения вполне хватает. Переключатель, "разгоняющий" ток до 0.65А, не пригодился. Хотя бесспорно то, что в таком режиме фонарь светит куда веселее.
По сему можно сделать следующее: поставить таки литиевый акб, контроллер зарядки, сделать возможность (шнурок) для зарядки от прикуривателя - и можно светить при токе 0.65А хоть всю ночь, не боясь остаться с "севшим" фонарем на следующую ночь (на день просто втыкать в прикуриватель и восполнять запасы энергии литиевой батарейки) :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:22
С некоторыми извращениями (обвес в виде нескольких диодов и одного опера, или пары оперов для отключения по разряду АКБ) можно и MC34063 применить. Есть везде и за копейки. Или вытаскивается из любого автомобильного зарядника для мобилы, нафигатора или регика.
В принципе, подойдет любой однотактный ШИМ-контроллер (желательно с обратной связью по току), способный работать в схемах Step-up и SEPIC, и с подходящим питанием.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 08:45
А у тебя изначально вообще небыло резистора? Надо поглядеть какой резистор в моём и сколько ток с ним и без него...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 09:36
Изначально НЕ БЫЛО никаких резисторов!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:35
Понятно. У меня просто изначально был резистор. Я его иногда коротил чтоб ярче светило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
