Текущее время: 16 окт 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Пляски вокруг бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 08:34
Авто: 11113, octavia 1.6
дабы не плодить новую тему спрошу тут:
если заглушить двигатель сразу по приезду
то происходит секундное-двухсекундное *потряхивание*
иначе - если дать движку поработать секунды три-пять
то выключается сразу без *потряхиваний*
просто из-за жаркой погоды?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:30
Смотри свечи. Возможно стоят не заводские, с иным калильным числом. При работе на холостых они успевают остыть и потому дрыготни нет. Кстати опасное явление - такие свечи будут самопроизвольно поджигать смесь еще до появления искры, вызывая детонацию и преждевременное разрушение двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:35
уже давно использую ngk bpr6es
они аналог а17двр - как и написано в мурзилке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:45
_92, может нагар на поршнях и камерах сгорания - надо проехаться хорошенько не по городу на 4 передаче - сжечь нагар?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:54
почти каждый день езжу город-трасса 70-110 км/ч
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:56
Кстати, да. Нагар тоже может быть причиной. В общем, факт такой, что есть в цилиндре нечто такое, что на ходу под нагрузкой накаляется и является причиной воспламенения смеси, а на ХХ остывает. В первую очередь это свечи. А может они нормальные, но зажигание криво настроено, что приводит к их перегреву, и тд.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:27
Мне кажется,что замена датчика карлсона на более низкую температуру тоже поможет от самозапаливание смеси в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:24
Сегодня добрался-таки до машины.
Не совсем правильный порядок тестирования применил : начал с того, что подтянул все винты, а уж потом взялся проверять бензонасос. Сначала неохотно, потом очевидно забулькало, фильтр заполнился до верху. Отсоединил бензошланг от карба качнул насос - брызгает от души ... Выкрутил приемный штуцер карба - сетка идеально чистая. Обстучал карб. Молоток использовать побоялся, поэтому использовал ключ на 12-14 :)
Пусканул стартер - схватило-закрутило сразу же, прогрелось. Что было - ХЗ ... На всякий случай пробрызгал карб очистителем, прогазовал до прозрачного выхлопа, ушел. Вышел в магазин где-то через пол-часа, еще раз запустил. Неприятно, что после старта крутит очень вяло, обороты под 700-800, лишь потом, через сек 30-60 раскручивается до тысячи с копейками. Хотя такие примочки машина выкидывает частенько на повторных пусках... В общем, кажись дело в карбе ?
Завтра сменю воздушный фильтр, свечи и проведу ходовые испытания перед выездом на дачу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:34
Если я понял,что машинка некоторое время остывала.В таком случаи это нормально,даже при жаре прогреться должно.
Если повторится внезапная остановка,то сразу нужно определить если в карбе бензин,что выше и писали.Это же половина диагностики.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 14:13
Авто: ВАЗ-11113 и мото
залил тут свинца в колпачек бензонасоса. дааз новый стоит, и всё равно не качал в пробках. в нижнюю часть, свинца не хватило. подложил вместо шайб кусок шланга подходящий. шайбы кмк, разобьют свинец от вибраций. короче, машину не удалось перегреть после этого. а ведь я не ездил на ней летом только из-за проклятого б-насоса. Спасибо за отличный метод)
