Текущее время: 16 май 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 15:48
На ваз 21013 был обрыв ремня в 150км от дома,как обычно ремень запасной дома лежал.Искал по обочинам рваную камеру чтоб вырезать колечко,так проехал около 40км с перекурами через 2-3 км.Помпа же тоже не работала.Наконец то нашел камеру,поставил,но при нажатии на газ,резинка соскакивала с генератора,он же сопротивляется.Оставил на помпе,отключил одну фару и возбуждение генератора,так и доехал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:11
Еще зверское:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:22
Авто: 11113, octavia 1.6
раз про помпу начали говорить
как определить работает ли она исправно?
сегодня решил разобрать бензонасос (http://specyg.ru/images/product_images/ ... /227_0.jpg)
находясь от дома в тридцати км и без денег в кармане
разобрал, прочистил, собрал - не качает (провозился полчаса)
оказывается нужно зацепить (зафиксировать)
за что-то штырек (http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... 0_4_07.jpg) справа на фото
когда вставляем его внутрь
чтобы пружина была напряжена
даже без закручивания болтов верхнего корпуса
причем не просто вставить штырек и повернуть на девяносто градусов
ps
если бы япошку разобрал
остался бы в лесу ночевать наверное)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:57
При снятом ремне ГРМ вручную покрутить шкив (во время замены ремня уже на автомате это проверяю). Не должно быть люфтов или заеданий. На работающем двигателе можно убедиться, что подшипники не воют. Ну, и что ничего не подтекает оттуда.
Япошкин насос скорее всего не пришлось бы разбирать. По причине электрический в баке и неразборный. И задолго до кончины такой насос обычно предупреждает снижением давления (например, машина тупит при резком разгоне).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:54
Седня потребляю-замучился весь -стрес снимаю)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 02:47
R-12 потребитель :beer:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 07:05
_92 писал(а):
ps
На электрическом насосе когда подвисают щётки (а обычно если он внезапно перестал качать то это щётки) помогает стукнуть по баку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:37
Подскажите по давлению в шинах: В мануале написано 1,8 во все колёса, это не мало при средней нагрузке? Кто как качает?
PS Качал везде по 2,0. Сейчас сдул до 1,8 -- кажется слишком мягко.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:41
я мазахист - 2.2 качаю)
кама двенадацать дюймов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:51
Качал везде 2.0 без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:35
Тоже 2 обычно качаю ...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:01
Тазомодульное
В ходе разбирательства с одной тазопомойкой был испохаблен модуль зажигания. А может просто время ему пришло. Перемещение же на подменном, который считался рабочим, показало, что рабочий он чисто условно. А взятый в качестве моральной компенсации :) бэушачий тоже ведет себя не лучшим образом.
Поэтому как жопой не крути, а надо брать что-то новое. А еще лучше - приличное новое.
Но для начала был развандален испохабленный модуль. Первая реакция при просмотре внутренностей: "Б.., ну и говно. Как оно столько лет работало...". На картинках в интырнете всё выглядело не столь ужасно :). И, разумеется, чинить данное безобразие желания не возникло.
В магазинах же наличествует всякое разное, по большей части левота и подвалятина, выдаваемая за хорошее. С учётом того, что 2 магазинных модуля я уже испытал и впечатление от них сложилось безрадостное, выкладывать 1760 р. за изделие, внутренности которого также известны, можно считать авантюрой на грани кретинизма :).
Ну и так как первая впрысковая тазосистема была основана (частично) на компонентах Джы-Эм, то эти самые компоненты в магазах иногда встречаются. Цены соответственные, примерно как на Бентли и Роллс-Ройс. За модуль зажигания просят 4600 р.
В интырнете же некоторые онанюги ладят модули от разного корейского (тот же Джы-Эм) хлама: нексий, анусов и чего-то еще. Кроме формы эти модули полностью тазосовместимы. Впрочем, цены на оригиналы там тоже душевные, 3500-4000 р.
Поскольку машина без движения не стоИт, то вопрос приобретения модуля таки отложился до лучших времен... Впрочем, ненадолго :). По чистой случайности в моторном отсеке не шибко древней Ауди А4 было обнаружено крайне интересное устройство, вот такое:
которое ну очень сильно похоже вот на это:
И изучить характеристики "интересного устройства" надо было просто обязательно. В процессе ковыряния технической и околотехнической :) документации обнаружилось, что такой модуль-то, оказывается, уже давненько ездит на парочке тазомобилей и вроде как даже без проблем.
Решил глянуть, а сколько ж за него денег попросят? Прикинув, что что-то в районе десятки, был просто убит: 4300 за оригинал. Это ж насколько GM озверел, что за какой-то древний модуль на дристаный трёхкопеечный ТАЗ просят круче, чем VAG просит за модуль на вполне свежий Аудь.
Так что с кандидатом я определился. И лишь одно слегка портит настроение: к фашистскому модулю нужен свой разъем, который стОит 270 р. Ну и хрен с ним :).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 10:07
Замучился с сигналкой 2 дня уже ,на парковке три авто у 2х норм,а я мучаюсь,отъезжаю 5 метров норм,проезжаю 10 метров опять не робит-где искать глушилку или ишо чего как вычислить?Как будто полоса какая-то проходит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:03
Использовать рацию, которая может встать на частоту сигнализации (в основном это 433.920 мГц) и, глядя на показометр мощности приема (по научному называется S-Метр) идешь туда, где сигнал мощнее. Если сигнал сильно мощный, то куда не иди, везде будет зашкал. В этом случае снимаем (откручиваем) от рацейки антенну, чем сильно снижаем уровень приема до половины или почти до угасания шкалы. Вот тогда и начинаем передвигаться в поисках объекта. Радиус метров 10. Я уже так делал здесь и нашел источник.
Где такую рацию достать и зачем она мне (тебе, вам) нужна еще? Найти ей применение не составит труда: связь на природе (мальчики, возвращайтесь, обед готов!), связь при походе в лесу за грибами/езда зимой на лыжах, связь в автомобилях при движении на трассе, установка и настройка ТВ-антенны на крышу. Ну или понять почему глючит сигналка. Или поразвлекаться на стоянках, нажимая на частоте 433.920 на передачу. Правда за это могут разбить лицо, если у тебя эту рацию увидит в руках трахающийся со своей сигналкой автовладелец, который разбирается в радиосвязи. Ну а вообще прикольно, я и не знал, что она смело перебивает брелки сигналок на расстоянии метров в 200. А если работать на специальную автомобильную антенну, то можно создать головняк в гораздо более широком радиусе. Это не пособие для говнарства, а информация для общего развития.
Дальность вполне сносная. Запас аккумуляторов нормальный. Можно купить автомобильную подзарядку. В общем, КЛАССАЯ ШТУКА! И цена 41$ с доставкой!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:17
Еще зверское:
ути какие котятки отдыхають))) и лапкой-коготочком так дорогую маскитку бббааацц, как так и надо )))))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:29
На электрической схеме есть позиция 33 (предохранитель цепи противотуманного фонаря).
Он находится под рулём сверху или-же слева на стенке? Когда-то где-то там встречал на проводе какой-то предохранитель. Или где он?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:23
Dmitryleon писал(а):
...предохранитель цепи противотуманного фонаря...
...на проводе какой-то предохранитель...
Это он и есть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:37
Подвернулся знакомый плиточник, которого послал Бог к нашей кафельной плитке, которая ждала своего часа уж как лет 6. То одно мешалось, то другое. И вот час настал и мастер пришел!
Пока по финансам отважились только на ремонт ванной комнаты (туалет потом когда нибудь). Уже который день в квартире наводится такой бардак и пыль, что жуть становится. Монитор и все мои шурушки в толстом её слое. Так же и компьютер, что на кухне. Лазер в DVD-приводе наверняка уже не читает (придется продувать чистым сжатым воздухом. Жаль будет, если не заработает - неприхотливый был привод).
На текущий момент стены уже выложены, остался пол, который сейчас был густо намазан смывкой краски. Процесс уже пошел, однако мое дикое желание спать сильнее моего желания подготовить пол непременно сегодня. В инструкции указано, что действие препарата до 12 часов (столько краску будет пучить), так что поспать успею. Если все будет хорошо, то завтра ждет еще один пыльный день. Быстрей бы.
PS. Хоть и ненавижу я ремонты, но все таки он преображает жилище.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 03:59
Гы-гы :).
Вспоминая свои недавние приключения по аналогичному поводу хочу поинтересоваться, а с чего бы вдруг пыль в таких объемах? Я, например, плитку резал шлифмашинкой с "алмазным" диском ("плиткорез" оказался полной хернёй), а еще долбил полы перфоратором и пилил штробу в стене под провод. И при этом пределы ванной покинула только та пыль, которая натряслась с одежды и ботинков (т.е. для локализации последствий достаточно было пару раз вымыть участок пола 1х1 м :)).
Ну и на будущее (т.к. сейчас совет, видимо, опоздал) знай, что в продаже существует "пакет укрывной". Это такой полиэтиленовый прямоугольник 6х3 м (размеры бывают разные, 5х2, 5х5, 6х6 и т.п.), которым (при помощи малярного скотча) отлично отгораживается "ремзона" или же укрываются чистые участки. Цена (у нас) 40-60 р. за пакет и 30-50 за моток скотча.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 05:13
И при этом пределы ванной покинула только та пыль, которая натряслась с одежды и ботинков (т.е. для локализации последствий достаточно было пару раз вымыть участок пола 1х1 м ).
Может у Алексея ванна совмещенная со спальней. :D
