Текущее время: 30 авг 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Нужен стробоскоп настроить УОЗ
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:35
Ребята, моей пепяке нужен стробоскоп настроить УОЗ после колхоз-ремонта. Сам приеду, сам уеду в удобное вам время.
Пока ищете стробоскоп вот любителькое кено посмотрите про того кого надо лечить.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен стробоскоп настроить УОЗ
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 09:44
Вроде был гдето стробоскоп в гараже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:04
Забавное кино :)
А стробоскоп, ИМХО, лучше купить, чтобы ни от кого не зависеть. Недорогой какой-нибудь, без наворотов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:41
p_axe писал(а):
Забавное кино :)
Только с подключением датчика к высоковольтному проводу,а то есть которые к прерывателям подключаются,нам не подходят
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 13:04
мало того - его можно спаять )) 1 светодиод стоит 4,50р 10 светиков хватит, это 45р. Транзистор мощный рублей 20 максимум, да горстка деталей + возможно операционник. Себестоимость рублей 100. Готовый же стоит рублей 350 наверное.
такой и надо брать, ибо он универсальный
Я себе мечтаю собрать инструмент, в котором будет и стробоскоп, и тахометр, и вольтметр. И еще что бы девки раздетые гапак танцевали ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:57
"Недорогой" это за 550р, в котором 1 какая-то кетайская лампочка, идиод+резистор, да кожух из заготовки от бутылки. Мне кажется, красная цена такого "прибора" 100р.
его можно спаять. 1 светодиод стоит 4,50р 10 светиков хватит, это 45р. Транзистор мощный рублей 20 максимум, да горстка деталей + возможно операционник. Себестоимость рублей 100. Готовый же стоит рублей 350 наверное.
Спаять не сложно. Схему готовую можете дать какую-нить? Готовый стоит от 550р за полное гуано, до 1000+ за что-то более менее. Для прибора нужного раз в пятилетку это вложение чересчур.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:03
Понадобился как-то срочно стробоскоп на работе (не в авто, но суть та же). Делал на макетке из того, что было: ATTiny2313 - для формирования импульса 500 мкс (программа - 3 строчки), КТ815 (эмиттер на земле, коллектор через светодиод и токоограничивающий резистор на +12, база - к Тиньке). Диод MX-3 http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-mx3
Сигнал на все это поступал с обычного дачика Холла. В целом оно работало, но беда с яркостью (диод хоть и мощный, но без оптики, т.ч. свет получался рассеянный, и время свечения небольшое). В помещении, где этот "стробоскоп" работал, приходилось почти полностью гасить освещение, чтобы что-то увидеть. Заморачиваться с допиливанием конструкции не стал, т.к. девайс отработал 2..3 раза и был разобран за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:33
Я брал такие светики
шарашут как надо! Свет сугубо направленный.
Кстати, применение МК сильно упрощает задачу по обеспечению требуемой длительности импульса. Можно заюзать Тини13А, ей цена копейки.
На счет 500мксек - не мало ли? За 500 микросекунд, при оборотах ХХ=1000, можно отследить движение метки только в пределах.. всего 3х градусов. Если момент искры от метки отстает больше, чем на 3 градуса, то ее попросту не увидишь. Что бы было комфортно, полагаю, что время свечения нужно увеличить до 3,3 миллисекунд. Этого хватит, что бы отследить опоздание метки от искры аж до 20 градусов коленчатого вала (самые тяжелые случаи - дальше просто ширина лючка не позволит). Да и в нормальной ситуации метку будет на много лучше видно.
Итак, всей схемы - светодиоды, огранич.резисторы для них, мощный транзистор, ограничительный резистор для него, МК АТтини13А, диод, резистор, стабилитрон 4,7в, и стабилизатор на 5в. Вот и вся схема ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:23
А направленность светодиода? Их наверно нужно штук 5 в линию с шагом 1см? С расстояния в 0.5м наверно подсветит все 20град маховика.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:17
Что-то я туплю - это чтож получится 3мс будут гореть светодиоды, а за это время
коленвал прокрутится на 18град где-то, и подсвеченная метка на маховике превратится в линию? А через 60 мс снова линия?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:22
Я туплю без схемы. На словах мне накидывать схему бесполезно. Могу паять, могу не паять. На этом мои тех навыки заканчиваются. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:34
при ХХ=1000, коленчатый вал совершает 1 оборот (360 град) за 60 миллисекунд. Соответственно, если светодиод будет горет около 3х миллисекунд, вал повернется на 18 градусов и тем самым перекроет весь диапазон возможного нахождения метки.
Стробоскопический эффект на том и основан, что движущаяся метка освещается коротким пучком света, а все остальное время - темнота. Только благодаря этому и получается такое вот "кино".
то есть ответ на вопрос - "да". Только метка не превратится в линию, а она приобретет подвижность при изменении УОЗ.
Штук 5 в линию хватит. Но лучше 10, в два ряда. И должен быть порядок!
Если сегодня останется время, то нарисую. Нет - завтра.
LPT-порт есть на компе?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:05
Все-таки я продолжаю тупить: выстроенные в линию светодиоды обеспечат одновременную подсветку скажем 20град маховика, а время свечения ( вспышки) светодиодов дадут разрешающую способность по метке(по углу) - её размытость.
С другой стороны будет ли достаточной освещенность при , скажем, длительности
вспышек 200 мкс, что соответствует прим 1град поворота коленвала, тем же десятком мощных светодиодов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:16
Блин, а об этом я не подумал :sorry: Тогда про 500 микросекунд - это более, чем логично. Вооот, одна голова хорошо, а три еще лучше))
AlexVP писал(а):
будет ли достаточной освещенность при , скажем, длительностивспышек 200 мкс,
у меня светодиодный стробоскоп трудится уже лет так 17. В то время какие были светодиоды самые яркие (красные), те и ставили (и это называлось ноу-хау). Просто уверен, что современных супер-ярких светодиодов уж точно будет достаточно. Кроме того там надо почитать даташит и выяснить какой максимальный импульсный ток они держат. Я в смысле того, что может получиться подать на них повышенный (в рамках даташита) ток и повысить/компенсировать яркость.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:25
Если рассеждения верны, то 500 мкс это слишком долгое свечение, а надо примерно
150-200 мкс, тогда "толщина" светового пятна будет в районе 1-го градуса маховика
и ориентируясь по середине этого пятна, выставлять начальный УОЗ.
Для ДВС (ХХ=900...1000) это даже много. Ведь это не время задержки от входного сигнала, а время свечения диода. Я начинал с 2 мс, а обороты на контролируемых валах менялись от 100 до 500..700. И пока время свечения было 2 мс, метка получалась сильно размытой. Постепенно уменьшая время, я и вышел на 500 мкс, некий компромисс между яркостью и четкостью.
Собственно, вот та конструкция, кроме МК: под рукой был только 2313. А в принципе сойдет практически любой 8-ногий: Например, Tiny 13,15,25 или 45. Больше 3 диодов последовательно при питании 12 В не советую: у мощных падение до 4 В может доходить (у моих 3.7), и бОльшая линейка на всю мощность просто не засветится. BD135 - аналог отечественного КТ815. Его мощности вполне хватит. Резистор в коллекторе для подстраховки. При таких коротких и редких импульсах диоды не успевают нагреваться.
strob.png [ 9.57 КБ | Просмотров: 20361 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:43
Авто: HUMMER H3 (V5,3)
T-mutant, имея такие навыки для сьемки........... а так же имея такой аппарат............
продолжать?......
Вы или дурака разыгрываете, или .......
......не советую делать его из меня............ ( это так,.... на всякий случай)
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:53
Aquinas, ну ничто не мешает к коллектору транзистора прицепить еще одну
цепь из резистора и светодиодов и еще одну ( посмотреть ток транзистора).
Освещенность будет зависеть от времени вспышки ( а ее надо делать, по-моему
150-200 мкс) и суммарного со всех диодов светового потока. Ну а светодиоды
сейчас в фонариках ого-го...
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:03
Все тот же КТ815 долговременно 1.5 А держит. А одна линейка долговременно до 350 мА съедает (ориентируюсь на те же MX-3). То есть спокойно 4 линейки по 3 диода. А в импульсе все еще красивей по токам. Но возможно придется приделать еще один транзистор на раскачку силового, или заменить биполяр на полевик (желательно с драйвером). Иначе током базы (а он при таких мощностях уже серьезный будет) можно сжечь порт МК.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:38
sib-hummer.ru писал(а):
T-mutant, имея такие навыки для сьемки........... а так же имея такой аппарат............ продолжать?...... Вы или дурака разыгрываете, или .......
Продолжайте, я чот логическую цепочку никак не уловлю. :) Съемки как съемки, аппарат как аппарат. УОЗ также как у всех расстраивается.
