Текущее время: 30 авг 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: лишился почт. ящика на www.mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:15
Алексей. и кто может помочь. Вчера лишился почт. ящика на http://www.mail.ru
При попытке войти в почту на http://www.mail.ru сообщение о заблокировании Почт. ящ. и предложение
активировать аккаунт, введя номер телефона. ВВожу номер телефона, получаю sms с номера 5537
с неоходимостью ответить с вводом своего возраста либо на номер 5014 послать sms с цифровым
кодом. Пробую оба варианта - но sms-ки не отправляются - голосовой ответ :" Неправильно набран
номер"
Что это развод, как мне восстановить почтовый ящик на http://www.mail.ru?
Да, сначала было сообщение, что с моего адреса было зафиксирована рассылка СПАМа,
но более этого сообщения не возникало, при многократных попытках sms-ок, описанных
выше. Может надо отредактировать файл etc C: \Windows\system32\drivers\etc -
удалить все что есть после строки 127.0.01, но я этого не смог - требуется рарешение сист администратора. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к oka275 и не только
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 19:20
очень возможно, что при ты заходишь не на майл.ру, а на некий фейк. И это не смотря на то, что адрес в строке содержит mail.ru
Почему так может происходить? Дело в том, что компьютеры в любой сети находят друг друга исключительно по IP-адресу. Но что бы у людей не вскипел мосг, и что бы упростить запоминание названий ресурсов, придумали DNS-имена. Например, ngs.ru Мы вводим это в адресную строку и наш браузер первым делом бежит бегом к DNS-серверу, что бы тот сказал ему айпишник сервера, на котором этот ngs.ru находится. DNS-сервер возвращает браузеру айпишник 195.93.187.3, он идет на на него, находит там ngs.ru и все получается. Но бывает так, что DNS-сервер выдает неверные данные (ввиду переезда ресурса на другой сервер или поломки) и выдает неверный айпишник. Остается либо ждать починки, либо вписать корректный IP в файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts, если он нам известен. Например, строка в том файле будет выглядеть так:
193.96.184.77 nsg.ru , где 193.96.184.77 - корректный айпи на тот момент.
Эксплорер видит эту запись и он уже не пойдет на DNS-сервера узнавать адрес сервера, а сразу ломанется на 193.96.184.77
Однако такой фичей почти никто не пользуется. За то ею пользуются злоумышленники, подменяя истинные IP фейковыми. Проверь файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts (его надо будет открыть в "блокноте"). Максимум, что там должно быть, это:
Код:
127.0.0.1       localhost
::1             localhost
Однако вопрос в том, как сохранить файл? Ибо вин7 ругается, мол, нет таких прав! Не знаю как правильно, но я нашел простую лазейку:
1. Мой компьютер > Windows, найти там файл notepad.exe
2. На этом файле ПРАВОЙ кнопкой мыши, "Запуск от имени администратора", согласиться со всем. Откроется блокнот.
3. В нем сделать Файл > Открыть. В правом нижнем углу сменить фильтр "Текстовые документы (*.txt)" на "Все файлы". Затем в бродилке открыть файл C:\Windows\System32\drivers\etc (внимание, от без расширения тхт!!!). Правим его и спокойно сохраняем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 19:23
И еще: на сколько мне известно, ни один нормальный провайдер услуг не просит выслать никаких SMS. Что ж вы все время попадаетесь то на эту удочку? 3000 раз надо подумать, прежде чем куда то позвонить или что то отослать. Наверное с телефона уже списали, или спишут приличные деньги ((
 Заголовок сообщения: Re: лишился почт. ящика на www.mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:16
Спасибо за обстоятельный ответ . Вот этот файл я опять проверил :C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts там последняя строка была "::1 localhost" я ее удалил, вот содержание
этого файла:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:20
Больше того я удалил зтот файл (hosts), и попробовал опять зайти в почт. ящик-попрежнему
не могу попасть с двух браузеров Crome & IE.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:25
не надо было удалять.
содержание файла было нормальное
"::1 localhost" - это для IPv6 запись была, то есть это не вирус
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:33
А sms-ки не были переданы ввиду ответа трубки :" не правильно набран номер", это и спасло
от потери денег, выходит.
Пробовал сунуться сюда: help.­mail.­ru/­mail-­support, кликая на вопросы но в процессе отказ в доступе на очередной странице - и тут затык...
Да и сайт этот вне доступа, а кэшированные страницы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:43
кинь мне пожалуйста логин пароль личкой (потом пароль сменишь). Убедиться хоть, что доступ к нему есть. Потом поставишь http://download.teamviewer.com/download ... ewerQS.exe , скинешь мне твой идентификатор, я к тебе подключусь и посмотрю.
Разумеется, все это в рамках доверия (админ - он как врач, с врачебной этикой и тд)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:48
кстати, что у тебя за антивирус и как давно он обновлялся? У меня такое ощущение, что сидит вирь. При чем активный, то есть запущенный в оперативной памяти и перехватывающий запросы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 21:06
Тоже подумал о вирусе, хочу запустить утилиту на ночь : Dr.Web.Curelt в усиленном режиме. А антивирус Norton уже просроченный и видимо отключены какие-то функции.
Сейчас запустил TeamViever, сейчас скину ID и пароль.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 21:19
в общем, ящик живой.
на компе вирус, ибо антивирус давно кончился.
сносить старый полностью через Панель управления и ставить любой другой - тестовые 30 дней оно отработает по любому и вирусы убьет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:10
Алексей, а ссылку на фри антивирус можно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:17
дык, в личке уже 3 сообщения парятся ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:22
Ссыль на куреит -- тут ты похоже, знаешь что к чему https://www.freedrweb.com/download+cureit+free/?lng=ru
Этим прогони. мне помогло. в дкументэндсеттингс/пользователь была программа-вирус, которая не удалялась. Система предложила удалить его при перезагрузке. Помогло.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:24
Далее, рекомендую "сильную" классику
Прямая ссылка для скачивания http://trial.kaspersky-labs.com/trial/r ... 0ru-ru.exe
Описание http://www.kaspersky.ru/kav-trial
Полнофункциональная тридцатидневная версия, как советовали ранее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:09
Ну trial это еще и обучающая, как я понимаю , версия? И ее потом каждый месяц
можно( нужно) переинсталировать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:26
не получится. От этого у нее есть защита.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:42
принесли нубук, проблема - не выходит ни в поисковики, ни на одноклассники. В Яндексе пишет:
"Ой, нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску.
Что бы продолжить поиск, пожалуйста, введите свой номер телефона в поле ввода и нажмите "Отправить" "
С виду страница 100% как яндекс!!!
Лезем в файл hosts, открываем и видим, что там все в порядке! Однако, опытный глаз замечает, что полоса прокрутки слишком уж тонкая. Ведем курсор вниз, до нижней границы окна и видим, что текст поднимается выше (то есть это еще не конец файла!). Листаем его до конца и видим:
37.10.117.87 vk.com http://www.odnoklassniki.ru wap.odnoklassniki.ru m.vk.com m.odnoklassniki.ru odnoklassniki.ru my.mail.ru
Воттоноч, Михалыч! Удаляю, сохраняю. Пробую снова - такая же ботва. Пробую другой браузер - тоже самое.
Глянул - а Windows Update с покупки ноута даже не активирована была! %) Это значит, что операционка дырявая, как решето. Еще и антивирус обновлялся в последний раз в январе 2013.
Обновляется винда, потом буду вирей гонять. Продолжение следует..
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:45
это версия-пробник. Полнофункциональная версия с ограниченным сроком годности.
Она позволит тебе решить твою проблему сейчас и завтра, а вот послезавтра уже надо будет думать :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:23
принесли нубук, проблема - не выходит ни в поисковики, ни на одноклассники. В Яндексе пишет: "Ой, нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску.Что бы продолжить поиск, пожалуйста, введите свой номер телефона в поле ввода и нажмите "Отправить" "
Итак, накатил все обновления, но все равно выкидывает на эту страницу. Уже хотел качать 30-дневную тестовую версию антивируса Касперского, как вспомнил про то, что у Microsoft есть вполне годный и бесплатный антивирус "Microsoft Security Essentials" Установил его, обновил ему антивирусные базы и он сразу нашел врага (троян)! Осталось только подчистить хвосты и нубук можно отдавать))
