Текущее время: 15 окт 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: LED DRL driver
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:40
Принесли мне комплект ДХО "на починить". Такой вот: http://www.philips.ru/c/car-lamps/dayli ... x1/prd/ru/
С починянием получился облом: диоды (собственно фонари) в порядке, а внутренности сгоревшего блока управления залиты компаундом. Т.ч. выяснить, что отказало, не получилось. Зато после прочтения инструкции (на предмет характеристик, подключения и логики работы) пришла мысль: "блин, тут же пара преобразователей и несложная логика, даже не требующая контроллера, а не замутить ли аналог?" И вот сегодня аналог успешно испытан. Хитрость этого комплекта (равно как аналогичного Daylight 6) в том, что он подключен постоянно, и включает/отключает светодиоды, ориентируясь на напряжение АКБ. Единственный доп. провод (кроме проводов питания) цепляется на цепь ближнего света и предназначен для уменьшения яркости светодиодов (когда ДХО работают вместо габаритов при включенном ближнем).
А заодно отработана еще одна топология dc-dc. Ну, и заменой нескольких элементов этот блок управления можно перенастроить на работу с другими светодиодными фонарями.
Кроме испытаний блока управления ДХО, разобрался с подклиниванием замков дверей и заменил разъем привода замка водительской двери. Теперь центральный замок и его блокировки работают как положено.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 03:38
Aquinas,ну так схемку рисуй,да наверно тему надо про это создать.Пока я на LMках что то простенькое собираю.Но скоро будет необходимость на посерьёзнее,типа люстры на крышу,для дорог Карелии.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 12:39
Схема есть. Пока P-CAD и Acrobat, позже могу MS XPS или в виде PNG/GIF/JPEG, но номиналы на картинках читаться плохо будут. Дефицита немного: ШИМ-контроллеры LM3488MM и стабилизатор LM2936M-5.0 (меняется на LM7805 в ущерб прожорливости дежурного режима). Остальное либо не дефицитно, либо заменяемо. Тему, наверное, чуть позже открою (с работы много не напишешь).
Последняя новость. Этим блоком управления уже заинтересовались продавцы с местного авто/радиорынка (которые занимаются продажей и установкой света, звука и прочих прибамбасов). Мое начальство тоже заинтересовалось, т.ч. возможно, пустим девайс в серию.
Комментарий к файлу: Принципиальная схема.
drl.pdf [56.46 КБ]
Комментарий к файлу: Макет, нижняя сторона: SMD. Много колхоза в виде перемычек и негабаритных элементов (не те, под которые печать делалась).
IMG0205.jpg [ 56.29 КБ | Просмотров: 32210 ]
Комментарий к файлу: Макет, верхняя сторона: немного SMD, крупногабаритные и выводные элементы.
IMG0204.jpg [ 50.48 КБ | Просмотров: 32210 ]
 Заголовок сообщения: Re: LED DRL driver
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:19
до чего же красивая печатная плата! Прям загляденье. Однозначно такое ЛУТом не сделать - только фоторезистом. Ибо дорожки точные, как лазером выжженные.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:25
А,ну это и есть отдельная тема,я чего то ступил.
Как много деталюшек на этой плате,наверно всё же готовые дравера заказывать буду.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:28
Тему я отделил ))
На счет деталек, то да - деталек и правда многовато получается. Казалось бы не такая и навороченная схема.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 18:28
Да, это резист. Positiv-20, HP1100 и ацетон для усиления контраста. Травление как обычно, в хлорном железе.
Это полный функционал: включение по повышению U питания (предполагается, что генератор исправен и выдает не менее 13 В), снижение яркости по внешнему сигналу и установка этой самой пониженной яркости. Если оставить только драйвер, на плате 4 микрухи со своей обвязкой остается: DA1 (стабилизатор), DA4, DA5 (dc-dc), DA3 (обратная связь по току).
Или вся правая верхняя часть принципиалки. Для одного канала (одной линейки диодов) 1 ШИМ-контроллер, 1 опер и 1 стабилизатор дежурки (заменяется на стабилитрон, если питание отключается каким-нибудь выключателем или реле).
Тему я отделил ))
Опередил. Я думал вечером (после работы) создать тему. Ну да и ладно.
Немного об измеренных параметрах. КПД 83%, потребляемая мощность 17.5 Вт (обычная яркость), 3 Вт (пониженная яркость), потребляемый в дежурном режиме ток 7 мА, порог включения/отключения 13 В.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 00:50
По мотивам макета разработана и уже изготовлена в заводских условиях новая печатка. К сожалению, по "упрощенной" технологии (без удаления металлорезиста), т.ч. маска нежная. Плата подогнана под корпус G1017 http://www.chipdip.ru/product/g1017/
По сравнению с макетом топология сильно переработана ради уменьшения размеров, влияния силовых цепей на измерительные и улучшения тепловых режимов (впрочем, теплоотвод для силовых транзисторов, либо замена IRF7103 на что-то более мощное в таком же корпусе возможно еще попросится). Исправлено несколько ошибок (подтяжки к земле в обвязке логики и ШИМ-контроллеров) и уточнены некоторые номиналы. Увы, плата теперь с большим количеством межслойных переходов, и изготовить ее утюгом или резистом непросто.
Ток через светодиоды уменьшен до 500 мА, иначе диодные модули сильно греются без прироста яркости (может, Philips и считает это нормальным, но я не люблю рисковать). Регулятор яркости для режима габаритов заменен на пару постоянных резисторов, но сохранена возможность распаять триммер. В качестве шунтов вместо набора резисторов 0603 применены выводные резисторы серии KNP.
Пробные включения показали аналогичный с макетом КПД и полное отсутствие свистов. Нагрев индуктивностей не более 40С, силовых транзисторов не более 50С (включение на две линейки Philips Daylight 8, питание 14.3 В, плата без корпуса).
IMG0210.jpg [ 75.63 КБ | Просмотров: 32155 ]
IMG0209.jpg [ 75.5 КБ | Просмотров: 32155 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 01:07
Мило.
Блин, жаль у меня нет возможности делать платки в единичных экземплярах. Да и за мелкооптовые платить надо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 01:53
А это не единичный и не за спасибо. Чтобы не было сильно грустно за изготовление шаблонов (максимум стоимости при подготовке к печати), заказывал 10 плат, обошлось в 2400 р. Зато теперь у меня все шаблоны и изготовление следующих партий этой платы обойдется значительно дешевле (те же 10 шт. - 650 р.: 500 печать с маской и 150 сверление/фрезеровка).
А платы и в НСК делают практически от одной штуки. http://www.pselectro.ru/prototypes (проверено на себе, мы дважды там заказывали по 2...3 платы).
Но конечно, чем меньше партия и сроки, тем дороже.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 02:11
Ну как бы тоже не дешево выйдет - не меньше 1000руб. И еще это надо ехать за город, в Академгородок, к черту на кулички. Одно только это опускает руки. Если ехать, то уже за нормальной партией.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:59
Авто: 1
Прочитал тему... как понял драйвер заказан был не в единичном экземпляре?
У меня поломался от 4-х светодиодных модулей, надо замену.
Я в С-Пб
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 01:06
Заказывался не весь драйвер, а только печать плат, они еще есть. Но до серии так и не дошло, остальную комплектацию (детали) надо собирать или заказывать. От фирменного драйвера можно взять только разъемы к модулям и колодку с предохранителем (собственно, я так и делал, отрезал разъемы от неисправного драйвера и паял на свой).
С 4-диодными модулями драйвер работать сможет, но при разработке у меня не было доступа к таким, поэтому для отладки (уточнения режимов) потребуются сами модули. Или точные данные о них (рабочие напряжение и ток, схема соединения диодов на линейке).
Заняться могу, но не раньше 29.09. Сейчас - отпуск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
