Текущее время: 15 авг 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:20
Авто: 11113, octavia 1.6
на том сайте даже *Система подогрева жидкости стеклоомывателя* есть за 4600
видео прикольное)
http://carax.ru/sistemy_komforta/sistem ... m/CRX-7012
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:49
Собственно, вот и отчет: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... 3786/#post
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:06
а я сегодня лох
на азс заправился, повесил пистолет обратно
но задумался чет (о россии наверное)
и забыл закрутить крышку бензобака (ни разу такого небыло за сто тыщ пробега)
проехал около десяти км в гору/с горы и дырявой дороге
и тока потом заметил в зеркало чет упало с крыши)
от шестерки или классики подойдет крышка?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:42
Бывает, я тоже однажды забыл крышку. От классики с внутренней резьбой (на нашей старой шестерке, во всяком случае, такая была), а тебе нужна с внешней. По-моему, у Оки своя крышка, не совместимая ни с чем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:46
Телевизионное
Кое кому обещал впечатления о покупке моника - отчитываюсь :).
Итак, ViewSonic VX2370SMH-LED. 23". 6000 р. Покупался в Москоу-сити в магазине "Ситилинк", который находится... В жопенях, куда я минут 40 от МКАДа добирался, причём нафигатор пару раз кричал "перепроложить". Магаз расположен в здании, которое ранее было каким-то цехом или типа того, короче говоря - нахер производство, будем друг дружке продавать китайское барахло. Магаз сделан в новомодном стиле, живые продавцы заменены на херовины типа "дерьминал". Из живности только граждане покупашки, кассиры, не шибко интеллигентного вида фуцаны на выдаче грузов и еще какая-то публика в кредитном отделе, который мне нах не нужен и я его не изучал. Как любой порядочный колхозник, я разбирался с процессом покупки минут 15, но таки разобрался и заветное изделие безымянных китайских мастеров обрело нового хозяина. Чем порадовал магаз, так это наличием "испытательных стендов", на одном из которых агрегат был лично мною проверен.
Доставка до родных стен прошла нормально, с подключением косяков тоже не возникло.
Собственно, впечатления. Монитор, конечно, откровенно китайский. Хиленькая пласмасня, пидорастические сенсорные кнопки (как я, б..ть, их ненавижу) да еще расположенные крайне неудачно, блок питания с корявым разъемом, чтоб пригородить все хозяйство к бесперебойнику придётся либо гондобить переходник, либо резать кобеля :), которого резать бы не хотелось (вдруг чудо техники пукнет, придётся его везти в гарантийку, где с радостью пошлют на все 4 стороны).
Но при всём при этом, огромный экран. Поставил сейчас 1600*900 и букаффки даже крупнее, чем на прошлом мониторе при 1024*768. Даже не хочется врубать "максимум" - 1920*1080. Яркость - аж глаза жжет. Выставил яркость 30, контрастность 50 (100 максимум). Цветопередача нормальная. И главный плюс IPS матрицы - обзорность как на ЭЛТ: с какого угла ни глянь - изображение цвет не меняет и его видно :).
Просматривать инет стало ващще сказочно, а вот всякое порно(зачёркнуто)видео - не очень, т.к. огрехи пережатого материала заметны много больше. Да и пох :).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 01:22
Ну чудненько! Примерно такой отзыв я и ждал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 01:32
Кстати, что бросилось в глаза по мере освоения. Оттенков серого у этого монитора много. То что раньше было чёрным, сейчас - темно-серое.
Резкоотрицательный момент один - кнопка вкл/выкл. На счёт всего остального - это уже придирки :).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 09:28
В этом году планируете собраться клубом?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 10:27
куда ж мы денемся :) Если "Водяной" позовет, то будет очень не плохо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 10:39
для 2108 схожа, тока шагов резьбы меньше и диаметр самой рукоятки
в другом магазине нашел-таки для оки за сорок пять рублей
ps
вот сравнение разных крышек кто-то делал
http://moscow-banjul.ru/wp-content/uplo ... C00246.jpg
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:09
За десяток лет пару крышек забыл на азс.Теперь в руках держу.Один в один крышка от мопеда зид пилот.Восьмеркина подходит,но закручивается всего чуток,если подрезать у неё буртик,то глубже залезает.От некоторых иномар подходит тоже.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:22
Присоветуйте в районе передней панели в салоне хорошую массу. пока нашел только под гайкой кнопки положения подсоса
Подключаю рацию
PS Вопрос продублирован в чате.
 Заголовок сообщения: Re: Прохожу ТО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:41
Сегодня ездил к знакомому смотреть почему не заводится ока.Вскрытие показало,нет искры.Достаю тестилку,подключаю,показывает,что всё в порядке!!!!!!!!!!!!
Давай менять всё по кругу,блин нет искры хоть тресни.Плюнул,взял на удавку и приволок к себе домой,инструмент хоть под рукой.После часа пляски с бубном решил ещё раз проверить наличие плюса на катушке,подключил контрольку,а чтоб не бегать крутить стартер,воткнул запасной датчик холла и железякой туда-сюда.Искры нет и контрольная лампочка погасла,через 10 сек опять зажглась.Опять датчиком поиграл,опять потухла.Взял провод и напрямую кинул с акб плюс,искра появилась.Ну всё стало ясно,не доходит плюс по штатному проводу,давай везде шевелить,лампочка погасла напрочь.Пришлось весь провод сантиметр за сантиметром проверять и нашел.В районе генератора жгут протерся о кузов,естественно попала вода и сделала своё дело,провод сгнил.Пока он был мокрый,кое как плюс доходил до катушки,потом подсох и всё пропало.Всё исправил,машинка завелась.Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:46
Это лишний раз доказывает, что веревочку нужно распутывать постепенно, шаг за шагом, используя мозг. А не менять все запчасти подряд, пока не заработает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:51
А у меня вчера утром сгорела лампа ближнего света в левой фаре. Для того, чтобы лампу заменить, нужно снять бачок омывателя. Открыл я капот и офигел: неделю назад, когда снега было дофига, менял я в сервисе масло (второй раз)- рыть окоп было не с руки. Сервисмен, солнышко лесное, дорогой мой человек, забыл закрутить крышку маслозаливной горловины, я неделю так катался. Вокруг горловины срань, утеплитель капота в масле, пробка лежит на дополнительном монтажном блоке, придавленная утеплителем...
Сегодня после работы поменял лампочку, потратив 40 минут и расстреляв сигареты у проходивших коллег, затем заехал на мойку и помыл подкапотное пространство. Посмотрим, как дальше будет- немного опасаюсь за намокание чего-нибудь важного и нужного.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 02:21
Мда, суровый сервисмен попался... Много масла через горловину убежало?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:03
у меня такое было даже от пару метров, когда менял масло в сервисе
сказали загнать на дорожку 1 (к примеру)
сервисмен начал менять, открутил маслозаливную крышку, начал готовить
потом сказали ему, что на эту дорожку другую машину нужно поставить, ну он и закрыл крышку капота
я и не заметил, что он даже крышку не закрутил
завел машину, проехал метров пять назад, потом метров пять вперед на дорожку 2
открывает капот другой сервисмен, а там все в масле(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:48
У четырехцилиндрового двигателя пульсации давления незначительные, так что масла около стакана за неделю выдулось, но этим стаканом засрать подкапотное пространство- как нефиг делать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 01:01
Помыл во вторник подкапотное пространство, теперь там чисто и красиво.
Сегодня утром был небольшой минус, лужи покрылись льдом, но я все равно решил поставить летние колеса уже. Во-первых- пока буду их обкатывать, гонять все равно ни к чему; во-вторых- вибрации задолбали; ну и в третьих- руки чешутся же.
Когда менял переднее правое колесо, обратил внимание на серьезный люфт уже прикрученного колеса. Открутил и оху... охе... сильно удивился, в общем. Оба болта, крепящие поворотный кулак к стойке, были незатянуты, от этого кулак болтался в пазу стойки. Завтра в любом случае собирался на сход-развал заехать после работы, так что затянул пока просто наугад.
Задние колеса подтирают бампер на кочках, придется внутреннюю отбортовку бампера подрезать позже.
Вот сравнение профиля 195/55 и 185/65:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 02:48
Сервисгоблинам-сходразвальщиками пламенный превед ;).
2 All, Про коробас
Уже 5 дней как в гараж сгружен удачно приобретенный экземпляр. И как-нибудь на днях надо таки послать подальше всякие "неотложные" дела и заняться раздербаниванием.
Коробка эта имеет свою историю, любителям почитать есть тема на 28 страниц с обсуждениями, срачами и прочим всяким-разным.
