Текущее время: 15 июл 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Косячки и фиговины
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:49
как можно тянуть и одновременно пошатывать.
Это значит тянуть обемим руками на себя с переменным усилием каждой руки. :D А вообще я тебя прекрасно понимаю, ибо давно озабочен проблемой взаимопонимания, разного толкования одного и того же, полной субьективности каждого и прочее. Порой просто до полного разочарования в жизни.
Ну и наконец, я просто поделился со всеми своей радостью, пусть такой вот неказистою ..
Надеюсь не отбил охоту хвастаться снова? :oops:
Если уж усваивается 5%, то ключевые моменты все таки надо выделять 72м шрифтом и красным цветом. И повторять раз по 10, как в "Телевитрине" втюхивают товары.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:53
Хе. Ты не был на конференциях с участием буржуев. Наши докладчики трындят не переставая, выводят кучу графиков и таблиц. Выходят представители от буржуев - 5-6 слайдов с крупно написанными фразами, в разных комбинациях повторяющих одну идею. А докладчики громко и с выражением читают текст на этих слайдах :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:17
Вот, продолжаю решать тесты на сообразительность ...
Итак, омывайки в переднем и заднем бачке - по горлышко.
Перед выездом пшикаю и чищу лобовик - омывайка брызгает сначала неохотно, но потом нормальным напором. Еду. Через сколько-то минут пытаюсь запустить пшикалку - индейская изба фигвам... То есть - ни капли.
Думал, засорилась вентиляционная дырка в крышке бачка, проткнул толстым шилом - обратно ж индейская изба по указанному алгоритму.
Поскольку моторчик переднего бачка работает очень тихо, для контроля включаю заднюю омывайку - жужжит, но тоже не брызгает...
Где выход из этой индейской избы ? Разобрать и промыть ВСЕ, или : старое выбросить и заменить на новое - не предлагать, уже сам догадался. А есть ли более бюджетные по времени и усилиям варианты ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:31
Поставить обратный клапан в магистраль, перед форсунками. Родная магистраль не держит жидкость, иногда приходится по 10-15 сек держать моторчик включенным пока из писалок литься начнет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:03
Значит, пора менять моторчик. Лучше ставить "десяточный", от по размерам и креплению аналогичен "девяточному", но примерно на четверть мощнее. У меня без всяких клапанов брызгает мгновенно.
С клапаном прикольно, конечно, но зимой у меня случалась засада. Из омывайки спирт на ходу испарялся и она замерзала прямо в форсунках...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:11
А обратный клапан от омывайки какой-то, или тот что в бензообратке 2108?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:22
Вот в том то и дело,что спирт улетучивается и писалки замерзают,по мне пусть уж обратно жидкость уходит,чем отогревать.Летом можно клапан поставить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:28
Утром-то тоже жидкость должна уйти из системы, но писает. А уж потом, через минут 10-20 почему-то глохнет, хотя сомнительно, что за эти минуты жидкости из системы уходит больше, чем за ночь...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 02:35
Вот номерок хорошего тоетовского клапана: 85321-26020. Цена вопроса пятьдесят рэ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 02:39
Плюс адын :). Такой клапан внедрил около года назад и с тех пор он исправно трудится.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 08:21
Сколько ездил всего 1 раз на такой гадости попался. Не замерзайка превратилась в кашу, написано на ней было до -20 а на улице всего -15-18 было, видимо разбавленная была. После часа катаний все оттаяло от тепла движка и проблема исчезла.
Кстати у меня были установлены не родные форсунки, в них достаточно широкие дырки были, 2 штуки на каждой. Может поэтому подобная проблема мне не докучала.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 13:34
p_axe, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 13:39
У него штуцера подойдут к пластиковой трубке омывайки, или переходники колхозить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 14:05
Ты неправильно понял. Речь идет вовсе не о замерзании жидкости в бачке. Клапан не дает жидкости стекать из форсунок в бачок, и при движении машины спирт испаряется из жидкости, находящейся в форсунках, после чего жидкость в форсунках благополучно замерзает. Жидкость в бачке при этом плещется нормально. Происходит такое при температуре, близкой к температуре замерзания омывайки.
Подойдут :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:33
Значит у Sonar'a просто фиговая омывайка. Я обычно пользовался теми на которых написано -25 -30, с меньшим температурным режимом не брал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:47
Если жидкость плохо льется, я бы проверил всю магистраль на предмет засорения, пережатий и перегибов. Ну и состояние моторчика под большим вопросом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 10:35
Гражданы, на улице днем близко к плюсу. Это ж какая плохая омывайка должна быть ????
p_axe писал(а):
Если жидкость плохо льется, я бы проверил всю магистраль. Ну и состояние моторчика.
Полностью согласился бы, если б не лилась совсем, или постепенно распшикивалась. Тут все наоборот - и моторчики вроде работают и брызгать может, если захочет. Причем именно с первого раза.
Впрочем ладно. Вскрытие все покажет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:19
А вот это больше похоже на глюки электрики. Контакты где-то отходят, щетки моторчика стерлись и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:52
Не стал перечитывать всю ветку, но если с проводкой все ОК, но сикалка то сикает, то нет (и при этом моторчик не жужжит), то это проблема в моторчике насоса. Со временем он начинает вставать в такие положения, с которых тупо не может стартануть. Лучше всего лечится заменой. Покупать по точному образу и подобию старого, ибо они бывают разные по толщине. Штатные моторчики тонкие, а современные, что продают, они как бы овальные, и толще - В НАШ БАЧОК НЕ ЛЕЗУТ! Вопрос решается заменой бачка целиком на аналогичный по креплению и объему.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 18:39
Еще внутрь моторчика может омывайка через уплотнение попасть, от этого у него внутри все ржавеет. При этом первыми сгнивают пружинки, прижимающие щетки к коллектору. Соответственно, моторчик постепенно теряет мощность, затем вовсе перестает работать.
