Текущее время: 13 ноя 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:15
Авто: Renault Duster 1,6
Подобный режим - полная разрядка аккумулятора используется крайне редко. Люди внимательно следят за состоянием АБ. В основном только требуется зарядить аккумулятор, причем как правило - срочно. Конечно подобную нагрузку удобнее использовать в качестве доп.опции, причем в виде 2-х полюсника через разъем на задней(любой удобной) стенке. Управление нагрузкой оставить ручным, а учитывая переход на мегу32 возможно предусмотреть в меню опцию "установка нагрузочного тока". Хотя, опять же, можно разъем с 3-мя(или например от СДрома 4-х выводный) выводами и автоматическую установку тока.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:26
Кому не надо разряжать, могут не собирать узел электронной нагрузки. Или, нет?
Просто мне важно решить - однозначно сращивать управление электронной нагрузки с МК (для выставления тока, согласно выбранному профилю АКБ и его стабилизациии), или нафик это не надо (мне за то проще будет). "ДА" или "НЕТ".
Если "нет", то электронная нагрузка в основную схему не добавляется. Кто хочет - собирает ее отдельно как внешний блок, вместо лампочки или нихромовой спирали и регулирует разрядный ток резистором. Кто не хочет - разряжает АКБ подбирая соответствующую нагрузку.
Если "да", то интегрируем эл.нагрузку в основную схему и пытаемся вкрячить ее в корпус БП. В прочем, снаружи (сзади) корпуса можно разместить радиатор с куллером, а все остальное - на основной плате "силы", где ключи, шунт и тд. Выставлять и поддерживать ток разряда будет уже сам МК.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:54
Ну у меня выносная нагрузка есть, ещё АЖ на П210-х 2-х штуках. Работает и как стабилизатор тока(max. 8 А) и как нагрузочное сопротивление с радиатором в 2000 квадратов. Собирал ОЧЕНЬ давно по схеме из журнала радио. До сих пор работает.
нагрузка.jpg [ 69.32 КБ | Просмотров: 24944 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:19
Ага, плюс один голос в пользу того, что бы модуль электронной нагрузки не интегрировать в основную схему (а значит не дружить с МК).
Друзья! Жду Ваших мнений на этот счет, но прежде почитайте то, что написано ниже.
PS. Еще раз все обдумал и взвесил, и пришел к мнению, что если взять подходящий радиатор с куллером (например, этот http://www.bonaspect.com/UserFiles/Imag ... /19819.jpg), то можно таки сделать законченный узел разрядки. Ток будет задаваться МК, а поддерживать его будет операционник. Но если вы в большинстве скажете "нет", то не расстроюсь, ибо большинство ранее выбрало вариант №3, то есть отказ от регуляции тока разрядки и передача ШИМ-канала в пользу организации схемы ограничения тока на самой TL494. Если мы не хотим отказываться ни от этой перспективы, ни от регулировки тока разрядки, то ничего не остается, как брать ШИМ с зарезервированного канала ATtiny45. А это значит, что кто хотел отказаться и не ставить ее (и не собирать обведенное красной чертой на схеме), должны будут это сделать. В результате от проекта могут отколоться несколько человек, считающие, что схема становится слишком сложной и им это не нужно :( Давайте подумаем над этим, хотя я лишний раз хочу напомнить, что есть прекрасная и простая схема уважаемого нами Слона - чем не повод собрать ее, если не хотите сложностей?
то же самое, но коротко:
если хочешь управление током разрядки, ставь доп.МК Аттини45 (вариант: ATtiny2313 и даже Atmega8, как бы это "из гаубицы по воробьям" не звучало)
если НЕ хочешь управление током разрядки, а так же не хочешь управлятор куллера и рег.яркости, не ставь доп.МК и не собирай то, что обведено красной чертой.
Увы, но так складывается конфигурация оборудования. Жаль, что у МК не 8 ШИМ каналов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:47
Авто: Hyundai Getz
Лично для меня, так важней сделать управлениетоком самого блока, а доп. нагрузку перекинуть на вспомогательный МК, ведь не все будут постоянно разряжать АКБ перед её зарядкой. А блок питания, пусть и не лабораторный, но с защитой и стабилизацией по току пригодиться многим. Думаю, раз народ уже и так смерился что будет переход на 32 мегу, то не сильно огорчиться если прийдётся добавить небольшую платку с младшим МК, на худой конец, если основная плата перейдёт на 32 мегу, то у тех кто уже собрал 16-я точно есть, можно и её как дополнительный МК использовать.
Нашёл на chip-nn интереснй чип и недорогой: ATmega32U4-AU
Таймеры: 8-бит,шт 2
Таймеры: 16-бит,шт 2
Таймеры: Каналов ШИМ,шт 8
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:36
Лично я ЗА управлялку током разряда самим МК :)
То есть получается, если ставить ШИМ на разряжалку, то уже на управление током ТЛки уже нету каналов? Вот это не радует..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:42
Авто: ланос
Я тоже за управлелие мк доп нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:45
Что бы МК управлял доп.нагрузкой, или доп.МК? Если основной, то отказываемся либо от "тренировки" акб (заряд-разряд-заряд-разряд), либо от ограничения тока и возможности ручной зарядки.
Это важно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:49
Авто: ланос
Немного не понял. Если мк управляет доп. нагрузкой ТО ПРОПАДАЕТ РЕЖИМ ТРЕНЕРОВКИ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:53
Таймеры: 8-бит,шт 2
Сколько раз попадался мне этот камень. На наличие USB 2.0 в нем я сразу обратил внимание. А к трем, максимум четырем ШИМ-каналам у МК Atmel я на столько привык, что даже и не смотрел в ту сторону. СПАСИБО ЗА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. Это реальный шанс, во-первых, отказаться от ATtiny, чем упростить не только код, но и саму схему. Кроме того у этого камня есть аж 4 переключаемых КУ(коэффициента усиления) - 1, 10, 40 и 200. Есть даже какой то TempSensor. В общем, интересный камень. Еще и USB есть.
Что будем делать? Не удобно перед теми, кто уже купил/заказал Атмегу 32. Она конечно пригодится в дальнейшем, но..
PS. Блин, не думал не гадал, а тут бац - под носом валяется нужный камень. Это минус в мой огород, большой минус :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:57
Получается доп. МК, потому что не хотелось бы отказываться от чего-либо.. Всё нужно :)
Получается основной МК:
1-канал- управление напряжением на ТЛ
2-канал- разряд в режиме тренировка
3-канал- подсветка дисплея
Доп МК:
1-канал- управл. вентилатором
2-канал управл "разряжалкой"
Получается уже током ТЛки управлять нечем :(
А если в качестве доп МК другой контроллер применить, с бОльшим количеством ШИМ?
Действительно ничего не хотелось бы убирать из перечисленного :(
На счёт другой АТмеги 32.. Если это выход, то просто замечательно! :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:02
Авто: ланос
Я вот тоже нехотел бы чтото убирать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:07
1-канал-10bit управление напряжением на ТЛ
2-канал-10bit управление ограничением на ТЛ
3-канал-8bit разряд в режиме тренировка
Доп МК:
1-канал-8bit управл. вентилятором
2-канал-8bit управл "разряжалкой"
3-канал-8bit управл яркостью OLED-дисплея (нужно для его долговечности)
То есть если не ставить доп.МК, то с указанными функциями можно попрощаться.
На эту секунду пока все так вырисовывается.
На счет "модной" Атмеги32u4, то надо брать камень и пробовать. Но для него по-любому печатную плату надо делать новую, ибо выводы 99% не совпадают. Тестить а потом принимать решения. Но должно все быть хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:22
Кстати, вот реле 5в, 30А http://chip-nn.ru/find.php?f=HJQ-15F-5VDC-S-Z
поуши хватает под наши задачи.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:29
Авто: Passat B3 1990
Как кординально все может поменяться, с трудом Attiny45 нашел (ждать 3 месяца), а про "модную" Атмегу32u4 ни один из "наших" поставщиков да же не слышал. Грустно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:30
Авто: vaz-2106
Я за Atmegu32u4 и упрощение схемы,а кто купил Atmegu32-пригодится,она даже не паянная.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:34
Народ, не забывайте заполнять поле "Откуда" в Личном разделе
Ну правда порой бывает до смешного трудно понять то, почему нельзя заказать эти МК в том же ЧипНН, которые которые спокойно лежат там по 135 рублей и приедут через 1-2, максимум 3 недели.
я сам в шоке. Предлагаю побить коллегу Yurock :ROFL:
ну и меня заодно. Разработчик хрЕнов. :oops:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:38
А вот я очень рад, что появилась хорошая замена МК! :) И это должно решить все проблемы..
Вот и супердевайс намечается :D :D :D
Прошу потом веточку почистить :oops:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:39
А так же, кто уже купил ATtiny45 - для них у меня есть прекрасный регулятор вращения куллера, с тахометром дажеж :) Добавляем 2 термодатчика DS18b20, кучку деталей - и вперде.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:42
Авто: VW Passat B3
Парни, так че получается, отказываемся от меги32 и вместо него мега32u4? А вместо аттини что? че то совсем не врублюсь в тему(((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
