Текущее время: 30 июн 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дачно-печные дела
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:37
Вот, привела судьба осваивать печное дело в дачном разрезе. В позапрошлое лето мудохался с дымоходом, проводя его по 2х-этажной даче и сквозь стропила на крыше. Теперь родственники захотели продолжения банкета и разорились на печку "Огонь-Батарея". Почитал я про это дело, понял - опять лето на даче из жизни вычеркнуто ... Много чего оказалось, о чем не говорят продавцы. Основной затык такой - есть большая вероятность, что придется периодически чистить дымоходы от сажи. Вроде и не проблема - в том же Термофоре висит прилада с грузиком и щетками. Но ее надо запускать сверху вниз, т.е. с крыши. А теперь там и стропила подпилены и, главное, нету у нас такой высокой лестницы - там метров 7-8 получается, чтоб до трубы добраться.
Вычитал на форуме хитрость - народ приспособился чистить снизу, используя аллюминиевый крученый провод, что на линиях электропередач. Т.е. он достаточно жесткий, чтобы его можно было пропихнуть вверх по трубе и достаточно гибкий, чтобы проходить изгибы - а у нас как раз есть метровый отход на 45 град. и снова вверх...
Ни у кого нету такого провода или кто знает, где прикупить можно ?
Ну, или идеи еще какие есть ?
 Заголовок сообщения: Re: Дачно-печные дела
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 22:42
Ой чего нашел,Евгений,как дела с дымоходом?Есть рацпредложение чистки сверху,так как чистка из дома сопряжена с генеральной уборкой и помывкой всех присутствующих.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:54
...как дела с дымоходом? Есть рацпредложение чистки сверху,так как чистка из дома сопряжена с генеральной уборкой и помывкой
Тоже пришел к идее чистки сверху, хотя это не исключает уборки и помывки, поскольку все посыпится вниз из отвода для ревизии. Идея такая - делаем длинный шест с крючком наверху. Через крючок перекидываю тонкий шнур с грузиком и подтягиваю их вплотную к круючку. Всю конструкцию плавно поднимаю вверх и подношу к трубе на крыше. А там как-нибудь пропихиваю тонкий шнур внутрь трубы, травлю свободный конец, пока грузик не покажется из ревизионного стакана.
Потом к наружному концу тонкого шнура подвязываю щетку, подвожу к трубе и потягивая изнутри, вструмляю ее в дымоход. А далее - тянем-потянем в разные стороны, проходя весь дымоход.
Идею на практике пока не использовал. Авось не завалится вся "система отопления" ... :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:48
Евгений,прям в точку,я правда про трубу думал с колесиком(как вариант палку с вилкой).
Далее,у меня гиря 2кг,к ней привязываю тряпку и пошел вверх-вниз.И не надо пачкаться привязывая что то снизу,тряпка (она выше гири)при движении ввер-вниз складывается,тем самым увеличиваясь в объёме и трет по стенкам ,всё сыпется вниз.Для уборки этой шняги порекомендовал бы ненужный пылесос.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:39
... гиря 2кг...
Не, на мой дымоход из 0,5 мм стальной трубы как-то страшновато... Поищу что полегше.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 04:01
Так это по диаметру конечно подбирать,это я к примеру написал.Была гиря 2кг,несколько раз чисил,потом надоела,тяжелая.Сейчас какая то нестандартная,700гр примерно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:34
Я топлю нечасто, только когда ночуем весной да осенью. Раньше стояла чугунная буржуйка с трубой в форточку, ее сроду никто не чистил.
А сначала захотелось эстетики - вывели трубу на крышу.
Потом захотелось функциональности - купили "печь длительного горения".
Потом захотелось комфорта - пришлось перебирать все окна, потому как сильно сквозило.
Итог : "длительное горение" оказалось просто копчением - появилась необходимость чистить дымоходы. Чтобы реально долго горела пришлось прикупить топливные брикеты. Чтобы быстро не выходило тепло, заделал все щели - теперь стало душно. На это лето забава - делать форточку и что-то мурыжить с обогреваемым притоком воздуха.
И вот теперь задумываюсь - а может, пусть бы оно как было оставалось ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 23:49
Как я уже убедился, более-менее стабильные и комфортные результаты может дать только водяное (жидкостное) отопление. То есть как в деревнях пускают трубу по внутреннему периметру дома с нужным наклоном - и вода сама циркулирует по кругу и РАВНОМЕРНО разносит тепло. При этом сама печь делается где то в углу или вообще за пределами жилых комнат (в коридоре, сенках, в цоколе).
А без этого будет постоянный поиск компромисса. В прочем, я вот помню у меня дед на даче делал печь из кирпича. Все как положено - дымоходы, задвижки и тд. У нее плюс в том, что она дает тепло сразу (греет варочная плита) и духовка, а так же греет потом до утра, потому что кирпич копит тепло и отдает его потом. В противном случае как только печь остыла, через три часа-четыре уже будет прохладно как не утепляй. Потому что простая печь - это кусок железа, с гораздо меньшей теплоёмкостью.
Все сугубое имхо, основанное на наблюдениях.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:02
... как в деревнях пускают..
В данном случае разные тактико-технические условия. Быстроостывающая хибарка с сезонным проживанием и нерегулярными ночевками в межсезонье - один расклад. Дом для постоянного круглогодичного проживания - другой.
А вот с вентиляцией - да, интересная проблема. На дачном форуме в общих чертах рекомендуют не уповать на форточки, потому как пойдет холодный воздух с улицы, а сделать прорезь с кожухом в полу возле печки. Якобы печь будет затягивать холодный воздух с пола (и из подпола через прорезь) и сразу же подогревать его. Правда, совет был сугубо умозрительный, расчет эффективности вентиляции, естественно, никто не проводил. Хотя несколько отчетов о такой переделке в дачном форуме было.
В общем, что здесь, что там - очень похоже. Везде находятся умельцы, которые что-то экспериментируют. А остальные смотрят и выжидают :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:07
Ну а я про что пишу? Тоже про дачу, с ее сезонным проживанием. То ли ты натопишь металлическую жестянку до состояния, что дышать нечем, а через пару часов картонный домик, не имеющий теплоёмкости, остынет вместе с этой жестянкой под названием ПЕЕЧЬ, то ли ты затопишь кирпичную печку, которая запасет тепло и будет отдавать его всю ночь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 14:22
Русскую печку ставить надо и полы с зазорами досок по 1 см.Не зря так делалось.Но всё же врядли кто отважится возвращаться к этому.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 14:29
Ну Русская печь - это слишком уж. Дед клал не большую, из кирпича, под стандартную варочную плиту с двумя кругами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:09
Сейчас много дельцов которые делают отопление тяп-ляп,без уклонов,применяя циркуляционный насос,мы же делаем по возможности самотёчное.Это я к чему?Гнать таких работяг надо поганой метлой,а то свет выключат и прыгай по комнатам в шубе с бубном.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:11
хм, насосы? уклоны? я вообще уже про кирпичную печку пишу. Делать на даче "водянку" - это сильно на любителя )) Кирпичная печка отличается от буржуйки тем, что последняя почти сразу остывает, как только в ней прогорят дрова. А кирпичная отдает запасенное тепло до утра.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 17:48
Ну а я про что пишу? ... то ли ты затопишь кирпичную печку, которая запасет тепло и будет отдавать его всю ночь.
Скока стоит кирпичная печь ?
Сколько есть настоящих мастеров, которые сложат нормальную кирпичную печь ? На дачном форуме отчетов о кривых печах - немеряно...
Сколько нужно вложить в переделку имеющегося хлипкого домика, чтобы в нем можно было сложить кирпичную печь ?
И оно вот это все так надо для 10-15 ночей за год ?
А про "жестянки" : есть Ютул - шведская печь с теплоаккумуляторами. Стоит за 150 тыров, плюс тыс. 50 на керамические дымоходы плюс тыс. 30 за установку ... Оно если опять же реально надо кому, так я не возражаю ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:57
Мы на даче три года назад сделали комбинированную печку - топка металлическая, с конвекционным кожухом, а дымоход кирпичный. Топка обеспечивает быстрый прогрев помещения, а дымоход накапливает тепло и медленно отдает его.
Конструкция дымохода своя, делали тоже сами. Дымоход компактный, толщина всего полтора кирпича, ширина 3,5 кирпича, высота от пола до потолка (второй этаж не обогревается, сквозь него проходит двухслойная теплоизолированная жестяная труба-"бутерброд"). Внутри дымохода сделано три вертикальных канала, соединенных двумя горизонтальными каналами сверху и одним снизу. Отвод "выхлопа" топки подается в нижнюю честь центрального вертикального канала, из его же верхней части происходит отвод "отработанного" дыма на улицу. Для управления тягой сделаны две заслонки, в зависимости от положения которых дым идет либо по короткому пути (только по центральному каналу, при розжиге и начальном прогреве), либо по длинному пути (последовательно по центральному, левому и правому каналам, в основном рабочем режиме), либо вообще никуда не идет (после полного выгорания дров). Для прочистки всей этой конструкции предусмотрено три сервисных лючка в верхней части и два в нижней.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:06
у меня на даче обычная буржуйка обложенная кирпичом, стоит в бане. Вполне хороший вариант для дачи. Остывает существенно медленней простой буржуйки и нагревается достаточно быстро. 2 охапки дров хватает чтобы в комнате было тепло почти целый день. Комнатка не большая, квадартов 15. Со стороны мойки кирпичом не обкладывали, чтобы мойка быстрее нагревалась чем комнатка отдыха.
Сейчас в доме планируем печку ставить, будем действовать по такомуже принципу, обкладывать железную печку кирпичом. Для дачи вполне хватит и оп деньгам существенно меньше чем полноценную печь с кирпича ложить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:12
Дачно-электрические дела :)
В позапрошлом году коллективно поменяли во всем обществе "советские" аналоговые счетчики на "современные" цифровые. К началу этого года выяснилось, что по меньшей мере у 20 человек эти "новые" счетчики погорели. Якобы возили их в ремонт, сказали, что горит там как-то хрень из-за перепадов напряжения. В общем, даже китайская (лейбл стоит - мейд ин Чина) хрень наших условий не выдерживает. Старый аппарат почему-то не разрешают обратно ставить ...
В общем, пострадавшие предоставлены сами себе, поэтому хотел спросить - какой бы "неубиваемый" эл.счетчик прикупить, а ? Посоветуйте.
И/или какую бы приладу приделать, чтобы его не сжечь при очередном прыжке напруги ?
Местный хитрожопый народ особо не заморачивается насчет расхода энергии, а хитро подсоединяется к эл. сетям - в результате у наших соседей сутками вопят эл. пилы и прочие электрорубанки, а платят за электричество меньше чем мы ... Хотя это так, в порядке сотрясения воздуха ...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:47
Новые счетчики повально устанавливались и у нас,бесплатно-принудительно.Эти счетчики должны в будущем работать в программе дистанционного управления(считывание всех данных по проводам 220в через блок на подстанции),тем самым электрики будут знать,что происходит с потреблением у вас по счетчику и что в обход,так же на самом приборе устанавливается чип,который запоминает что происходило за 12 месяцев и ещё электрики могут дистанционно отключать счетчик.
Теперь по защите,за 5 лет добрые соседи по улице 3 раза создавали ситуацию по обрыву нуля и потом подачи фазы на него,получалось 380в.Последний раз я успел отключить автоматы,рядом просто был.Ремонт аппаратуры мне надоел,и я поставил РЕСАНТУ
http://www.treugoma.ru/master/zashita-dpn/
Раза три уже спасала.Но если будешь ставить до счетчика,то надо этот автомат поставить в короб(15-20 рублей) и электрики должны опечатать его.
ПСы:
Давным-давно РЕСАНТУ делали в России,вроде нареканий небыло,затем Китай стал платы поставлять,брака было полно,но вроде навели порядок,теперь брак минимальный. Информация с инета.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 10:17
...Эти счетчики должны в будущем работать в программе дистанционного управления...Ремонт аппаратуры мне надоел,и я поставил РЕСАНТУ
Интересно. То есть счетчик можно купить любой, а перед ним установить этот блок ?
Сегодня пройдусь по магазинам, поузнаваю ситуацию.
А все же - какие счетчики поприличней ? А то нарвешься на какое фуфло, оно будет так же радостно гореть и после блока защиты :)
Тем более дачные условия эксплуатации достаточно суровы - уличная температура, периодически повышенная влажность и прочие прелести резко-континентального климата. Пыль, да и жучки-паучки какие-нить могут залезать - поинтересоваться внутренним устройством :)
Пробежался по близлежащим магазинам. Модуля защиты нет. Предложили либо какой-то "усовершенствованный блок предохранителей" (?) УЗО 28 32А либо от той же Ресанты - стабилизатор напряжения : АСН на 3-5 квт. Якобы тоже можно включать перед счетчиком. Когда спросил - а что защитит сам стабилизатор, сказали - там есть предохранители. Хм... сколь у нас стоят пакетники, никогда не срабатывали, несмотря на то, что регулярно сгорала плата усилителя активной ТВ-антенны.
В будни пробегусь по более продвинутым магазинам.
