Текущее время: 13 ноя 2026, 00:59
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:34
РЕКОМЕНДУЮ ЗАПУСТИТЬ ОБА РОЛИКА ОДНОВРЕМЕННО!!!
Собсно, видео красноречиво подтверждает: OLED выигрывает по всем видимым параметрам. Но на табло проскакивают какие то черточки. То ли это помеха по питанию, то ли в коде проблема. То ли это известная проблема OLED. Кто знает в чем проблема - пишите! :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:41
Заменил дисплей на ЗУ. Разумеется, русские буквы как закорючки. Крутил вертел, потом перестал инициализироваться старый дисплей. Еще покрутил, короче не знаю почему, но сейчас работает одинаково что в Протеусе, что на старом LCD, что на новом OLED :no: Не люблю, когда чего то не понимаю. От того и тревожусь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:24
Русский там (если мы об индикаторах Winstar) не на первой странице знакогенератора. Т.е. библиотечку CVAVR придется немного поправить. Лови полные ДШ (не с сайта), там все есть. В том числе тонкости инициализации.
http://yadi.sk/d/rCjTjfyv36lRq
http://yadi.sk/d/DhFlvi8Y36lRw
Черточки на экране - индикатор чувствителен к помехам. У меня когда совсем грязное питание было, индикатор даже зависал. Про переделку для возможности управлять яркостью, если интересно, расскажу чуть позже (сейчас нет индикатора под рукой).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:35
У меня самописная бимблиотека. Не моя, но я не увидел смысла переписывать ее.
Там задаются команды инициализации. Я кое что поправил и теперь у меня работают все 3 дисплея: в протеусе, lcd-обычный и oled. Не пойму почему. Ведь сказано же, что инициализацию придется поправлять. Или мой баг обратился в фичу, или .. :)
Спасибо за нормальные даташиты!!!!!
дросселями и кондерами "очищать"?
Сделал по этой методике http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html Сделал фильтрец и завел на свободный канал ШИМ. Прямой регулировкой OCRxx того таймера уже управляю яркостью! :) А если вставить обычный дисплей, то рулится контрастность. В общем, в ЗУ будет еще и функция сбережения OLED :) 15-20 секунд горим с установкой яркости номер 1, а потом плавно спускаемся до установки номер 2, то есть до тусклой. Совсем отключать дисплей я как то не готов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 18:06
Тонкость в переинициализации (т.е. если на МК был подан сигнал Reset, и питание с индикатора не снималось). Начальная инициализация нормально проходит. Еще если нужен именно русский - во время инициализации надо переключить страницу знакогенератора (меня пока что и так не напрягает).
Да. Керамики 0.1 мкФ и алюминия (или тантала) на пару мкФ достаточно.
Я по ней же делал. Но искать адрес сейчас некогда, а название перемычки забыл. Думал дома глянуть, когда с работы вернусь.
Пробовал подавать на пин яркости чистый ШИМ (по аналогии с ЖКИ, там это нормально прокатывает, видимо, из-за инерции ЖК). Облом. На экране или мусор (помехи от ШИМа мешают нормальной работе), или крайние значения яркости и оченоь узикй диапазон, когда яркость регулируется. Еще появляется неравномерность свечения (соседние точки имеют разную яркость). Т.ч. ШИМ надо фильтровать.
Пином яркости экран полностью не удастся погасить. Только если программно (например, показать пустую строку).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 19:18
Угу. Нажатие на reset приводило у меня к тому, что нижняя и верхняя строчки менялись местами. Вышел из положением битами инструкции "Display ON/OFF Control" из "Instruction Table" в процессе инициализации. То есть сначала дисплей выключаю, жду для верности (хотя вроде и не надо), затем включаю. Вроде глюк ушел.
А у меня ничего! Только на некоторых значениях ШИМ экран начинал неприятно мерцать. Фильтрация (классический даун-степ) решила проблему.
Ну даже неполное погашение (до 5-10%) все равно же существенно сохраняет срок службы?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 00:26
Конечно. Меньше яркость - медленнее деградация. Ну, и потребление меньше ;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:43
Авто: Renault Duster 1,6
Алексей!(ока275)
Там где Вы приобретали OLED(ЧИП НН) написано, что они англо-русские. Действительно такая проблема увидеть кирилицу на OLED?
PS. Видео просмотрел.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:08
Герман (polovichok), я не понял Вашего вопроса. Дисплей имеет английский, японский и даже русский знакогенераторы. И все что нужно, так это правильно его инициализировать. У меня вроде получилось, но по моему разумению должен был перестать работать старый дисплей. Однако все работает.
В любом случае если и есть какие то проблемы, то только у программиста. У пользователя проблем нет - припаиваем, включаем и пользуемся. Рекомендую OLED!!! Контраст и четкость потрясают. Выцветания (в Зарядном Устройстве) не боимся, если за одно закажем ATtiny45 - на нем собирается внешний трехканальный ШИМ, где первый канал задействован под куллер, третий под дисплей, а второй зарезервирован на будущее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 03:17
Вот то что запускаются на одной прошивке и OLED и обычный LCD это очень радует! Т.е. нет необходимости делать разные прошивки. :)
Я к сожалению программирования не знаю, но мне помогала замена _lcd_write_data(0x28) на _lcd_write_data(0x2A) тогда олед нормально начал отображать. Стоит в батарейном устройстве и т.к. потребление без индикации около 30мА стоит полевик который полностью "отрубает" дисплей при "засыпании" устройства, но в момент включения дисплея нужен большой ток, поэтому по питанию 1000мкФ пришлось поставить, (то ли DC-DC не тянет, то ли токи действительно большие) иначе Мега в ресет шла <4в.
А рег. яркости очень в ЗУ нужна, тогда смело ОЛЕД можно ставить, думаю меньшая яркость на срок службы значительно повлияет :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 08:53
Рег.яркости уже вписана в прошивку на уровне меню. Пока не сделал снижение яркости по прошествию 15-30 секунд после последнего нажатия, но это дело нескольких минут.
Мне тоже показалось, что ток потребления больше, чем у обычного LCD. Но с последними тоже есть тонкость. Например, тот дисплей, что на видео (голубой фон, желт буквы) жрет мизер по сравнению с тем, что был до него (черный фон и янтарные буквы) - на нем, что бы были видны буквы, приходилось снижать сопротивление ограничивающего резистора до единиц ом. Начинал греться стабилизатор 5в, а питания программатора уже не хватало для работы.
