Текущее время: 17 окт 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:46
Авто: ваз 11113
illzik, прошу прощения за оффтопик, но увидел знакомое "Заринск 55км" и у меня вопрос - а ты сам где живешь? Не в Залесово часом?
Нет Алексей я не из Залесово Живу в Кытмановском районе с.Кытманово
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:59
Авто: ваз 11113
Да я так, побрюжжать, не обращай внимания :).
Да ну ничего страшного критика всегда полезна.
Значит дальше электрику ковыряй. Коммутатор(ы), катушки. Как вообще двукатушечная схема собрана?
И найди (купи) стробоскоп. Потому что без него по-нормальному момент хрен отрегулируешь. На внезапные "потери тяги" это, конечно, не влияет, зато на "моЩЩЮ" и расход - очень даже.
Коммутаторы новые, Двукатушечная схема перебиралась моим другом автоэлектриком. Катушки я попробую поменять у меня 2 ижевских валяются только подойдут ли они??? Со стробоскопом поеду завтра на сто созванился там вроде есть но сегодня выходной.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 16:20
Как я понимаю, система состоит из двух коммутаторов и двух катушек, так?
Обрати внимание на катушки. Они должны быть хх.3702. Б-117 работать не будут (встречал любителей ставить классические катушки в 08-ю систему).
По установке УОЗ. Ставить вот так:
Изображение. При этом обороты движка должны быть в пределах 850-950.
Раз катушек 2, то выставляешь по 1-му цилиндру, а затем перецепляй стробоскоп на 2-й и смотри, совпадут ли метки. Если наблюдается "рассинхронизация" (по первому цилиндру положение меток одно, а по второму - другое), значит где-то (в коммутаторно-катушечной части) косяк.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 02:50
От мотоцикла?Ни в коем случаи,там кулачковое зажигание,сопротивление катушек очень сильно разнятся,как бы коммутаторы не пожечь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:48
Авто: ваз 11113
Нету нигде стробоскопа :( Прям даже и не знаю что теперь делать! Купил стандартную катушку, все блин переделаю как должно расти.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:08
Может тогда так
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:20
Авто: ваз 11113
Может тогда так
Извените за глупый вопрос что это за схема? Сторобоскопа?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:51
Да,на сайте ЗИД предложили,уверяют что работает на ура.Датчик,просто несколько витков наматывается на высоковольтный провод,поближе к колпачку.
Нашел первоисточник
http://www.mopedist.ru/upload/userfiles ... boskop.pdf
Автор (Филин)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 08:54
Авто: ваз 11113
Здравствуйте всем, всем,всем! Очень долго до интернета добраться не мог. Всем небезучастным приогромнейшая благодарность! Поблема решилась после переделки системы искрообразования на стандартную. Теперь едет без провалов мощности. Прям нарадываться не могу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:13
В который раз убеждаюсь, что не нужно мешать механизму работать :D Как я был противником подобных переделок, кто бы знал :oops:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 05:31
oka275,просто делать надо с умом,вникая в то как это работает.А от балды,увидя в инете что то и накрутить соплей,незная где искра проскакивает,ничего не получится.Хотя я тоже не переделываю зажигалку,и так работает неплохо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
