Текущее время: 16 окт 2026, 04:55
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:09
вообще я недавно купил оку, а опыта еще нет вообще,так как раньше машин вообще небыло. в общем когда стрелка указателя температуры начинает доходить до середины, то в расширительном бачке начинает кипеть тосол, повышается давление и тосол начинает выдавливать . радиатор горячий. может гдето завоздушило ,тогда как это исправить. ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:51
Тосол в бачке вообще не должен кипеть. Воздушные пробки бывают, но выходят не так активно.
Парочка наводящих вопросов.
Заводится легко?
Пара из выхлопной много?
Если тосол уходит (приходится часто доливать), то в каких количествах?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:53
При перегреве,должен включатся карлсон и никакого закипания.За 12 лет эксплуатации двух машинок никогда небыло пробок,сколько я не сливал-заливал антифриз.Но бывает на сайтах пишут про пробки в системе,считаю ,что это не пробки,а пробитая прокладка под головкой и газы прорываются в систему охлаждения,что часто потом и подтверждается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:32
Да, очень похоже на прокладку ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:54
заводится хорошо. тосол выходит в малых количествах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:56
А налито тосола в бачек сколько? Под самую крышку?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:00
тосола чуть выше минимума. короче поставил датчик на вентилятор. срабатывает ,только поздновато. где то при 97-100градусах. раза 4 прогнал, на 5тый вообще не сработал. посмотрел под печку- тосол вытекает гдето с нее,так как тосол аж на коврик посажирского сиденья попадает. походу и воздух там же из печки берет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 23:43
Прибор отображения температуры это примерное показание.На пятый раз не сработал вентилятор,потому что тосола стало мало,циркуляция через радиатор прекратилась.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:02
тосола в бачке нормально, он же не с такой огромной скоростью вытекает. )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
