Текущее время: 31 авг 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: уходит тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 21:15
Авто: 11113
Как известно бочек состоит из двух частей. у меня уходит тормозная жидкость из красной части (смотри рисунок) Под машиной нету луж из тормозной жидкости, машина пока стоит, за неделю уходит целый бочек. Где искать, и на какие колеса идет этот контур?
 Заголовок сообщения: Re: уходит тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:03
Это переднее правое и заднее левое колесо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:31
Авто: 11113
Так, походу я знаю куда лезть, спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 23:01
Если бежит сам ГТЦ (а бежит он обычно в вакумник, снаружи сухо), то тоже из задней половинки бачка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 02:31
Авто: 11113
Как это узнать? И если в вакуумник идет его под замену? Кстати под вакуумником влажно. Я не придавал этому значения потому, что у меня ОЖ текла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 02:44
Для начала обсмотри внутренние стороны колес,если там сухо,то открути ГТЦ и оттяни его,всё увидишь.Если мокро,то откручивай трубки и снимай ГТЦ. Вот незнаю, вакумник наверно тоже снимать придется,чтоб вылить с него жидкость.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:35
Авто: ВАЗ-11113, Lexus RX
У меня была похожая история, тормозная постепенно уходила, подливал несколько раз, потом потрогал низ вакуумника - он мокрый от тормозухи. Пришлось ГТЦ снимать: оказалось, что начал пропускать резиновый сальник/уплотнитель на штоке. Т.к. отдельно резинок в продаже не было взял новый ГТЦ (благо стоит рублей 250-300), поставил - с тех пор проблем с подтеканием нет.
P.S. При установке ГТЦ не переусердствуйте с затяжкой гаек, лично я сорвал резьбу на одной шпильке, хотя и не особенно затягивал (скорее всего, металл дерьмо).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:38
Авто: 11113
Снял сегодня ГТЦ, увидел что там все сыро от тормозной жидкости и еще увидел вот такую штучку!
Эта резиночка была между ГТЦ и вакуумником, искал по катологам, так и не нашел от чего она от вакуумника или ГТЦ. По фото видно ее состояние. ГТЦ под замену и в связи с этим вопрос, эта резиночка отдельно продается, или входит в состав ГТЦ или вакуумника?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:01
Авто: СеАЗ-11113
Каталожный номер 2101-1602550, колпачок защитный главного цилиндра. Продаётся вместе с ремкомплектом ГТЦ или ремкомплектом главного цилиндра сцепления 2101. На фото он вроде наизнанку вывернут.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:07
Чего то я не идентифицирую эту резинку,на ГТЦ должен быть защитный пыльник,может это он так видоизменился?
михмех опередил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:46
Авто: 11113
глянул фото в нете. что-то не похоже( моя похожа на стакан поля в внутри и закрытая снизу, а эта на бублик похожа.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:00
Авто: 11113
все оказалось печально. Про эту резинку не кто не слышал!!! она надевается на шток вакуумика и упираться в поршень ГТЦ. Может кто с форума слышал про нее я в тупике!!! не в комплект ГТЦ, не в комплект вакуумника она не входит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:26
Ну тогда это может быть только 2103-3510110 Уплотнитель штока
От тормозной жидкости резинка видоизменилась,расправилась в длину.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:27
Авто: 11113
Нет не она это, она как стакан выглядит и одевается после Обоймы 2103-3510118 на каталоге ее нет(
купил каких то резинок от 2107 буду колхозить(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:24
Не,ты погоди,эта деталь у тебя есть 2103-3510110?Стояла она?
Если нет,а стоит какой то стакан,то делай выводы.Откуда это взялось вместо штатного?
Самопал?Кстати возьми мелкоскоп и поищи каталожный номер на этом стакане.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 03:33
Авто: 11113
Самопал исключен, так-как машина покупалась новая с завода и этот узел еще не ломался и его не трогали.
Резинка истёрта до такой степени что на ней не каких номеров нет!
Все стоит по схеме на своих местах, но на полностью собранный вакуумник, на шток одета эта резинка, которая упирается в поршень ГТЦ. Ну сами подумайте, не железка в железку же там упирается.
Резинку я не нашел в магазах, и изготовил ее из похожей подобранной от 2108, хз отчего она.
Слева то что я купил, справа то что требовалось!
Ну и вот куда она ставиться, в углубление вставляется шток вакуумника.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 07:19
Так это колпачки штуцера для стравливания тормозухи на рабочих цилиндрах.При случаи посмотрю что там стоит,по мне так нет там ничего.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 16:31
Авто: 11113
я хз что это) шас пойду ставить, посмотрю что выйдет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:37
Именно железка в железку! То есть между штоком усилителя и поршнем ничего нет.
Предполагаю 2 варианта, как оно там появилось:
1) При сборке забыли снять защитный (транспортный) колпачок
2) влом было выступание штока регулировать (штатными методами)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:59
у меня тоже там никаких неметаллов (кроме оксидов металлов) нет!
