Текущее время: 13 сен 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:22
ПЕРВЫЙ РАЗ ЗДЕСЬ? СМОТРИТЕ ВЕТКУ СНАЧАЛА!!! viewtopic.php?f=21&t=1316
Хороший вопрос! Обычно зарядку ставят на ночь, а если он ночью моргнет и МК сбросится, то с зарядкой обломс. В своей прошивке я обязательно сделаю запоминание включенной зарядки на этот случай. Сделано ли это у автора и в его прошивке, я не знаю. Возможно, что нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 03:57
Промежуточные прикидки.
Осталось:
расширить дырку под дисплей (сильно узкая, по-моему)
распечатать и приклеять морду
закрепить на морде все навесное
распаять все внутри. Подумать о разьёмности соединений по максимуму.
закрыть верхнюю дырку в корпусе, приладить к ней куллер, что бы дул сверху,
подумать на счет декоративной сетки.
далее еще раз тестировать со стандартной авторской прошивкой и начинать делать свою.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 22:16
ВУАЛЯ!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Я СДЕЛАЛ ЭТО!!
Из физики: еще осталось доделать крышку: перекрыть лишнее, встроить куллер, найти прикрутить сетку, покрасить.
Из электроники вроде как девайс готов. Не исключаю конечно возможных улучшений, но уже сейчас можно пользоваться авторской прошивкой и начинать запиливать свою.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:41
Вау! Поздравляю! и завидую твоим навыкам и доступному времени!
Ну я год назад тоже зарядник сделал с всякими режимами,только без мозгов. Кстати - исправно пашет и соседей иногда спасает от общественного транспорта.
Кулер и решетку могу подарить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:25
ХОРОШО.Вот что значит руки есть(руки,ноги,хвост.ГОЛОВА главное(мультик))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:48
Спасибо за тёплые слова. Времени это конечно отъедает массу, потому мобила берется в руки только по очень важным звонкам (звонки с работы и тд), всем статус "Я ЗАНЯТ, НЕ КАНТОВАТЬ, ПРИ ПОЖАРЕ ЭВАКУИРОВАТЬ ПЕРВЫМ". Иногда даже отказываю с ремонтом, вернее, переношу на другой день - а это деньги. Но я так себя успокаиваю, что у кого то бывает запой или острый приступ лени. У меня - творчество. Я ж не каждый день живу по такому распорядку и не каждый день "рожаю" такие девайсы. Последнее, сопоставимое по масштабам, я делал паяльную станцию. Но это было в 2010 году. Так что.. не густо.
На счет зарядника. Ну еще раз я покрутил его, повертел. И понял, что надо писать свою прошивку. Ну там почти все сделано не так. Это ж надо повесить такую важную цепь, как управление напряжением блока питания на канал 8-битного ШИМа, а ЦЕЛЫХ ДВА 10 битных ШИМ использовать для управления куллером и сопротивлением разрядки.
Тем, кто не понял о чем я сетую. Есть "мозги". Они управляют напряжением, которое выдает слегка переделанный блок питания. Но так как это цифровая техника, у нее есть дискретность. Но есть напряжение изменяется не плавно, а лесенкой. Даже если видно, что оно изменяется плавно, все равно при ближайшем рассмотрении мы увидим ступенчатое изменение напряжения. Но что бы эту дискретность было меньше заметно, а так же увеличить точность поддержки заданного тока и напряжения, нужно использовать каналы с бОльшим разрешением, то есть битностью.
Например, у нас напряжение на выходе БП способно меняться от 10 до 17 вольт. 8-ми битный шим разложит эти 7 вольт на 255 градаций, то есть на 7/255=0,027в. То есть один шаг прибавит напряжение на 0.027 вольта. Но есть 10битный ШИМ. Это уже 1024 градации, или 0,0068 вольта на 1 шаг (а этих шагов не 255, как в 8ми битном, а 1024, потому что 10 бит). Что лучше? Конечно 10 бит. Но это не было сделано...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 03:03
Уффф. Запилил таки такую конфигу (пишу хронологию для тех, кто еще кроме наших коллег читает данную ветку):
Timer1 выполняет следующее:
10 (1024 градации) битный ШИМ на управление напряжением БП
10 битный ШИМ на управление током разрядки в режиме тренировки
Timer0 выполняет следующее:
4х (16 градаций) битный ШИМ на управление куллером (плавная регулировка - планируется термодатчик!)
4х битный ШИМ на управление доп.нагрузкой (ранее было просто вкл и выкл).
4х битный ШИМ на управление яркости подсветки или констрастности - как угодно, хоть свет в прихожей
Timer2 выполняет следующее (требуется наличие кварца 32768кГц, без кварца ничего работать не будет!):
Умеет отсчитывать время: сек, мин, час. Дни/недели, думаю, считать не надо (в режиме разрядки АКБ)
Обслуживает клавиатуру, в том числе организует автоповтор удерживаемой клавиши
Тащит на себе все тайминги - как часто обновлять дисплей, как часто опрашивать термодатчик и тд.
Это то, что сделано и опробовано. Конечно очень неплохо было бы доделать электронику - поставить фильтры на ШИМ, очень уж они полосят (срывает чайник ADC и показания начинают туда-сюда мелькать). Да и куллер "поёт". Хотя мне удалось поднять частоту программного ШИМ, где куллер не слышно, и влияния на ADC не заметно. Но неправильно это. Подумываю на счет того, что бы переделать силовую плату. Под ней я подразумеваю плату шунта, нагрузочного резистора и ключей (см. платы на предыдущей странице).
Теперь меня очень занимает одно из самых, на мой взгляд, сложных моментов - продумать до мелочей процедуру калибровки, чем заложить хорошую повторяемость устройства. У автора данного зарядника (управляющей его части, не забывайте) предлагается использовать высокоточные постоянные резисторы с точностью 0.1, ну край 0.5% Я кое как нашел в Новосибирске резисторы с 1% точностью. По идее оно уже не подходит. Подстроечники автор не рекомендует категорически! Не пойму пока в чем такая категоричность. Ну может пойму со временем.. Моя идея - разработать такую калибровку, которая позволяла бы существенно облегчить момент первоначального запуска и настройки устройства, а не бегать по городу высунув язык в поисках космических резисторов.
Но это все в будущем. А сейчас СПАТЬ СПАТЬ СПАТЬ!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 03:19
Подстоечник со временем меняет номинал.Я несколько раз за 25 лет подстраивал такой резюк на БП- показания вольтметра стрелочного прибора.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 07:40
Фигасе у Лёхи 'запой' - до трех часов ночи,а потом ещё статью тут пишет! Маньяк!
Молодец, Лёха!
Слышал у Олега Медведева песню Эльдорадо? Не про тебя?!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:01
хм, а похоже! есть аналогии.. )) Понравилось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 12:33
ну за 25 лет 3-4 раза подстроить прибор не так и муторно. Особенно если процедура калибровки будет проста до смешного:
1. Включаешь режим калибровки в меню
2. Подтыкаешь хороший мультиметр на выход
3. Крутишь подстроечник, пока напряжение на дисплее не сравняется с напряжением на мультиметре
4. Тоже самое сделать со вторым плечом.
на этом калибровка вольтметра закончена. Калибровка датчика тока - совсем другая и чуть более сложная процедура.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:05
Крайние новости:
Одно неосторожное движение и КЗ, с выходом из строя дисплея :(((( Такой же с черным фоном найти не удалось. Потому пришлось ставить синий. Только на фото получилось так, словно имеется небольшой переконтраст.
А еще, в процессе написания своей прошивки, добавил библиотеку опроса термодатчиков, сами термодатчики и плавное управление куллером в зависимости от температуры самого горячего радиатора. Теперь в холостом режиме он включается на вторую (из 16 доступных) градаций. Этого хватает, что бы остановить рост температуры. Покрутит-покрутит так секунд 20 и останавливается. А вот если подключить галлогенку на 55 ватт, то доходит до 5й градации. Что надо сделать, что бы дошло до 16 (максимум), я не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:31
Ну что? Когда заряжать то будем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:53
когда прошивку допилю :) С авторской прошивкой мое железо уже несовместимо, потому что изначально оно было неправильно сконфигурировано и эту ошибку я исправил. Хотя, я всего лишь добавил несколько перемычек на плате проводом МГТФ. Вернуться обратно можно не более, чем минут за 20, включая разбор корпуса, откручивание платы, прошивку и тд.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:03
Скатался в радиомагазин, купил новый куллер и решетку с фильтром:
Она разделяется на три части: внутреннюю (крепится к куллеру), фильтр и декоративную. Последняя просто надевается как крышка, фиксируя фильтр.
И вот дилемма у меня. Если все это я водружу в сборе, то получится, на мой взгляд, как дом на голове:
Но за то можно в любой момент снять крышку и почистить фильтр. Но так как работа ЗУ будет очень эпизодической, то засрётся этот фильтр лет через 200. Потому нужды в быстром доступе к нему как бы нет.
Или есть вариант использовать внутреннюю часть, перевернув ее противоположной стороной, подложив (приклеяв) фильтр изнутри:
Есть третий вариант - спилить грани и сделать из любой части плоскую пластину и сделать ее заподлицо с самой крышкой. Так как?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:30
Крутой зарядник :)
Решетку, ИМХО, лучше ставить заподлицо с корпусом, если есть такая возможность. Либо сделать вокруг решетки какую-то накладку аналогичной толщины.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:34
Тоже склоняюсь заподлицо.
Еще мнения будут?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:37
+1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:00
Долго следил за темой и никак не мог придумать что же мне не нравится. И таки придумал: Вот нафига нужны силовые выходы спереди, да еще с разъемами?
Конечно перекраивать получившийся девайс смысла нет, а вот если задумаешь новый городить - лучше выходы сделать сзади, вместе со шнуром питания, жёстко припаянные.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:45
Первый вариант будет намного менее геморойный в плане дальнейшей эксплуатации пусть и в ущерб истетическому виду.
Еще бы ручку для переноски замаздрячить, мне на моем заряднике ее не хватает, не удобно его двигать без ручки.
Ручку можно вкорячить как раз рядом с решеткой.
