Текущее время: 14 дек 2025, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: приборная панель на ОКУ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:23
А меня интересует 08 приборка, как ее ставили.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:05
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 11:44
Авто: ВАЗ-11113, Lexus RX
Это хорошо, что люди меняют штатную торпеду/приборку на что-то более современное и интересное, НО, затратив немалые на это усилия, неужели нельзя ещё чуть-чуть приложить сил и заменить штатный руль? Взглянув на верхние фото просто в дрожь бросает от такого диссонанса руля и панели, б-р-р-р... :shock:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:49
А мне и такой на фото руль нравится. А у меня трехспицевый ушатанный
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:25
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:04
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:15
Классные фотки! Спасибо! Можно кое-что и себе взять на заметку!
Тока вот толстенные такие подиумы ставить на дверь точно не буду: итак иногда задеваю обшивку двери своим 45-ым размером при посадке-высадке, а уж такой подиум точно снесу.
Кстати, на одной из этих фото динамики установлены корзиной наружу - это что за фишка такая?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:35
Небольшие динамики и под торпеду влазят,можно вообще туда просто высокочастотники поставить,а назад уж широкополосники.
Lionel,Чего то не нашел,где динамики кверху нОгами.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:05
штатную от 11111 не нужна никому на опыты? выкинуть жалко.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:27
Это в той машине, у которой охренительной длины рычаг переключения передач :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:14
Я просил никто не отдает :)
ПРО ДИНАМИКИ
http://www.drive2.ru/cars/lada/oka/1111 ... 8844/#post
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:46
Это короткоходная кулиса) http://www.drive2.ru/cars/lada/oka/1111 ... 4115/#post
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:50
Я уж понял, что короткоходная :) Со стандартной этот рычаг через весь слон пришлось бы ворочать :lol:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:02
Понятно,увидел.Ещё + с - поменять и будут в обратную сторону работать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 16:28
R-12 писал(а):
Мда-а, ну может быть, тока что-то особенно никто из производителей не применяет такой приём (диффузором внутрь корпуса, корзиной наружу), всё это попахивает откровенным дилетантством. Да и вопрос парня "куда забабахать ФИ (фазоинвертор) и надо ли" говорит о методе тыка, хотя... Метод проб и ошибок никто не запрещал, может и повезёт с ФИ (вообще-то нормальные фирмы типа B&W, MS, DALI и т.д. его рассчитывают на компах насколько я знаю).
Ладно, бог с ними, с динамиками, мне просто интересно, какой ход рычага КПП стал при его такой длине?! +/- 20-30см?! :D Понятно, что это закос под WRC с его секвентальными коробками, но ведь пользоваться такой кочергой неудобно! Если тока "красота требует жертв" :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:07
Ну видимо вопрос адресован мне.
1. динамики. - все очень просто - динамики гавеные, особенно их высокочастотная часть по этому либо убрать высокочастотки(кастрировать динамики), залипить чемто оставшуюся дырку, сделать огромных размеров подиумы, и вылизая постоянно сбивать с динамиков сетки. либо поставить их корзиной наружу и наслождаться сочным басистым звуком ибо высокие частоты теряются в объёме двери а вот низкие на оборот вызывают резонанс с обшивкой. да здравствует хард бас, драм эн бас, хардкор и психоделика.
2. Кулиса. тут тоже все просто - Так на много удобнее - думаю не имеет смысла расписывать почему но все кому по счасливилось по сидеть за рулем отмечают эту деталь.
К стати да она короткоходная, - вместо набалдашника грипса от BMX - в верхней точке с 1 на 2ю не больше 20 см.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 12:44
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 13:23
А в поперечном направлении?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:35
в поперечном естесьно стала чуть больше, - и это только на пользу - на 1116 поперечный ход маловат и частенько бывает не поподаеш в нужную педерачу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 08:31
