Текущее время: 13 ноя 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Наружная ТВ-антенна на дачу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 03:10
Наткнулся на эту тему,хотел дать совет по ремонту БП антенного усилителя.Но чую,что тут вопросов у людей больше.
Значит так,иногда приходит время и на экране телевизора появляется полоса,сначала тонкая,позже становится шире,срываются кадры.Виной этому высохший кондер в БП.
Вместо 100 мкф осталось 3,8 мкф
Теперь о стабилизации,в таких БП стоят стабилизаторы маломощные,потому как потребление ниже 100мА.(типа LM317L )
Сами усилители разделены по номерам на дальность приема,но,так как это ширпотреб,разброс весьма ощутимый.Бывает что усилитель с №2 усиливает сигнал сильнее чем №3,нужно подбирать.Так же очень сильный усилитель может зашкаливать,сигнал усиливается так,что телевизор не способен его переварить.И ещё,у разных фирм,разная нумерация(пример SWA555 - 140-180км)
Далее,не нужно ставить на каждый телевизор отдельную антенну,нужно поставить специальный разветвитель типа такого,у меня 3 ящика так работают.
http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?364
Не стоит применять всякого рода разветвители в пластиковых корпусах,обычно это гомно.
Так же,проверенно практикой,старые кабели(на вид хорошие),не работают как надо,на них огромные потери.
И на последок,напряжение питания развязано с сигналом на телевизор,в случаи неправильного монтажа(иногда усик кабеля закорачивается на какую либо деталь)с телевизора может податься высокое напряжение и в усилителе сгорят транзисторы.Спросите откуда высокое напряжение на антенном входе?Незнаю,но попадаются телевизоры которые кусаются в этом месте.Значит что то внутри ящика не так.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:40
Поскольку телевизионно-антенное хозяйство - одна из моих рабочих задач, кое-что добавлю.
Это наиболее частая причина отказа блоков питания. Кроме того, в совсем китайских блоках применяются совсем маломощные диоды в стеклянных корпусах (что-то вроде LL4148). Такие часто не выдерживают при перегрузках (например при КЗ в кабеле). Симптомы выбитого диода в выпрямителе такие же, как у высохшего конденсатора.
Чаще LM7812 (L78M12) в корпусе ТО-92. Такие ничего не обязаны при токе более 100 мА. Неисправный стабилизатор (равно как обрыв в первичке трансформатора) виден по отсутствию свечения светодиода и отсутствию усиления. Если стабилизатор пробивается в КЗ (превращается в перемычку на корпус), трансформатор перегревается (но недолго: сгорает встроенный термопредохранитель или диоды).
В основном это относится к т.н. "решеткам". В антеннах Delta усилители тяжелее перегрузить.
В металле тоже халтура попадается. Так, некоторые сплиттеры обладают очень маленькой развязкой между выходами (менее 10 дБ). Это может привести к росту помех на некоторых телевизорах (сигнал с синтезатора частоты одного телевизора попадает в кабель и вызывает помеху на другом, настроенном на тот же или соседний канал). Откровенно китайске сплиттеры вообще не имеют таких характеристик как развязка на соседнем выходе и АЧХ из-за жестоайшей экономии. Вечером поищу фото внутренностей такой "поделки".
Вот немного характеристик:
Правильный широкополосный сплиттер на 2 не может иметь потери менее 3.5 дБ
Сплиттер на 3 - 5.5...6 дБ
Сплиттер на 4 - 7...8 дБ
Потери сильно увеличиваются на высоких каналах, если в сплиттере не задействован 1 или несколько выходов, поэтому глушите их 75-Омными нагрузками.
Развязка по соседнему выходу - не менее 20 дБ для любого количества выходов.
Если на этикетке указаны меньшие цифры (например, 2 дБ для сплиттера на 4) - это не стоит покупать. Не относится к активным сплиттерам (со встроенным усилителем).
+много.
Наиболее удачный кабель - SAT-703, чуть хуже RG-6 (Cavel, Cabletech). Иногда экранная фольга в этих кабелях имеет изолирующий слой, такую фольгу перед накручиванием на кабель F-гайки надо перевернуть (к гайке неизолированной стороной) или срезать.
Скорее всего общий провод в блоке питания соединен с сетью через конденсатор емкостью порядка 1 нФ, через него и кусается. Можно попробовать по-другому включить сетевой шнур телевизора (перевернуть вилку).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:43
Ну как то так.
А БП мне часто попадались с мостиком из IN 4000 серии,вот последний тока со стеклом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:40
1N4000 - хорошая серия. Стоит копейки, а ток до 1 А держит. Всегда впаиваю 4007, если стекло попадается.
Комментарий к файлу: Измерять будем?
IMG0194.jpg [ 35.64 КБ | Просмотров: 6437 ]
