Текущее время: 29 сен 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Решил я вернуться в Си-Би...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:33
Поздравляю! :) Кстати, я тоже достал свой старый "Поиск" (советская трехканальная потаскушка), привез из гаража домой, сделал ему ТО и выкинул проводок на улицу. И засосало....
На счет антенны - у меня магнитка ML-145. При правильной настройке и установке дает неплохие результаты. У врезных антенн с этим попроще, они работают почти всегда, но конечно тоже все зависит от настройки и прокладки кабеля. То, что купил КСВ-метр и кирпич - тоже хорошо. Виден серьезный подход к делу :) Главное было бы с кем общаться! Например у меня, кроме трех автоканалов в нашем городе, есть канал, где собираемся мы - старые сибишники, еще с 90х годов знакомые. Ради чего то одного ставить рацию в машину я бы не отважился, а в совокупности + связь по трассе = ставить си-би более, чем надо!
Кинь клич по московским окаводам. Наверняка у кого то есть сибишка в машине. Тот же Андрей_Л - у него точно есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:51
Ну, я несколько раз в путешествиях пользовался помощью дальнобоев- например, объезжал длинные пробки на трассе окольными путями, о которых даже не подозревал. Просто выходил и общался голосом. :)
С радиостанцией, понятное дело, будет удобнее. Так что основное предназначение- слушать и общаться в дальнобойном канале во время дальняков, которые у меня довольно часто случаются. Еще есть МСС (служба спасения, с пробками и прочим), таксистов поговнить иногда (более отмороженных персонажей на дороге еще поискать), ну и любовь к радиосвязи в целом.
Я понимаю, что потраченных 6000 рублей, наверное, никогда не отобью связью (хотя кто знает- может, спасет от стреляющих прицельно гайцев на трассе, РД в таких случаях бессилен), но люблю такой подход к делу, это ты правильно заметил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 20:49
Вчера вышел-таки в эфир. Антенна установлена и настроена, переходник для станции почти доклеен (осталась одна стенка, сегодня-завтра доклею), усилитель пока не поставил, но уже доработал.
КСВ на дальнобойном канале получился 1.3, в единицу строится полутора сетками ниже, но дальше настраивать не буду- не уверен, что антенна на пятой двери будет стоять вечно, а частота при установке на кузов может измениться, я и так 3 см штыря ей откусил.
Меня слышно хорошо. Дальнобои удивляются, когда мелкие машинки участвуют в дискуссиях, да.
Эфир в Москве ппц как забит, на трассе чуть полегче, можно спокойно слушать/говорить, нет такой помойки и народ не включается друг поверх друга.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:01
А у нас если и есть население, то на одном из местных трех автоканалов. На дальнобойном не тишина, но бурной жизни, которую ты описываешь, нет. Ну то понятно, не Москва.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:06
Пока не дошел до СИБИшки,но надо,надо.Всё же катаюсь по трассам.Разбогатею,приобрету,правда незнаю куда её воткнуть на оке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:48
Я купил себе вот эту рацию:
СиБи-радиостанция MegaJet 300+
И засунул в верхний отсек, где лежит slim-коробка от CD "TDK"
К сожалению, фотки инсталляции нет, но поместилась она в ту нишу полностью.
Мораль: рации бывают разные по дизайну, функции и размерам. Мегаджет 300 весьма не большая радиостанция. Есть рации по размерам равные 1DIN (вместо автомагнитолы). Есть даже такие, где передняя морда и сама рация соединена тонким шлейфом. Следовательно, рация может стоять как угодно, а мелкую панельку пристроить проще. То есть покупая рацию, надо сначала прикинуть какие они вообще бывают по размерам и то, какими размерами мы располагаем при установке. И искать свою рацию! :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 00:53
Спасибо,запишем совет в "блоноктик" :o
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 13:21
Мне автомобилку традиционного дизайна тоже некуда ставить, поэтому если созрею, то куплю Megajet MJ-555, у него все управление на тангенте: http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9197
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 13:44
А как же Баофенг?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 14:38
Баофенг, если получится, будет на НГ подарком. Или даже Воксун/Кваншенг.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 00:24
Брат сегодня вручил мне Megajet MJ-555, завтра проверю его в машине, если все будет нормально- буду допиливать его вот по этому мануалу: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
Радиостанцию установлю, наверное, в багажнике.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 18:08
Станция была разобрана, доработана, были заменены разъемы тангенты, сделан удлинитель из кабеля для USB. Станция установлена в багажнике, тангента укреплена на рамке вокруг комбинации приборов.
Решил посмотреть, не попадает-ли вода в катушку на мойке, полез откручивать и раскрутил катушку посередине (где пластиковая половина каркаса вкручивается в латунную). Катушка, само собой, превратилась в кружева. Намотал новую катушку, затем настроил ее, отматывая по пол-витка- в итоге настроил КСВ в сетке С ровно единицу, я рад.
Меня слышат хорошо, в Москве около 6 км (это первый попавшийся корреспондент в дальнобойном канале), на трассе, соответственно, больше 10 км гарантированно будет.
После настройки станции шумодавы, пороговый и спектральный, работают идеально. На ci-bi.ru эту станцию поливают дерьмом, а мне она понравилась.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 01:02
Так может рацию хаят простую,а у тебя теперь тюненая,сколько по ссылке доделок то много.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 20:49
Установил сегодня усилитель- тоже, конечно, слегка доработанный. Отлично все встало и заработало, КСВ-метр показывает 100 Ватт в антенну (да, я в курсе, что он показывает погоду на Луне, если не использовать эквивалент нагрузки), свет в салоне немного тусклеет при нажатии на PTT.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:59
ну значит потребляет ))) Поздравдяю! :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 00:06
Поздравдяю! :)
Спасибо!
Хотел посмотреть, будет-ли светиться ЛДС около антенны, притащил замерзшую коллегу во время перекура, она постояла как дура с лампочкой на вытянутой руке, я подавил на тангенту- не горит лампочка. Что характерно, портативка своим хвостиком, прислоненным к лампе, вызывает свечение. Может, просто холодно на улице потому что.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:15
Ну 100 ватт - это 100 вольт, 4 ватта это всего 20 вольт пикового значения (от нуля до пика по осциллу). Фик ее знает при котором напряжении (или даже напряженности поля) может светиться люминофор, но если ты говоришь, что от переносной рации оно зажигалось, то это просто офигеть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:17
Особенно удобно хвостик портативки засовывать внутрь витой энергосберегайки. Светится, конечно, не в полную мощь, но вполне себе.
