Текущее время: 16 окт 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Коробка, помошь!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 03:35
Авто: СеАЗ-11113
я правильно понял, что прорези надо пропилить на самой гранате? Если так, то как там стенка, не тонкая?
Да, пилить на гранате. Пилить между пазов для шариков, там стенка миллиметров 12-15.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 04:16
Авто: 11113
Пилить страшновато( А если к нему маленькие капельки сваркой поставить? Сильная разбалансировка будет? Потом в эти капельки и упирать мантажку?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 05:56
Михаил,ещё раз спасибо,принял на заметочку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:10
Если ты эти капельки просто капнеш то толку не будет - легко отваляися. А если привариш, то есть шанс убить гранату перегревом.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:03
Авто: СеАЗ-11113
Раз зашёл разговор...
При помощи сварки я тоже делал, но не капельки, а полноценные захваты. Берётся два кусочка металла 3х3х10мм и приваривается к гранате с двух сторон. Приваривается между пазов для шариков, ничего гранате не будет, она калёная только вдоль пазов. Приваривать нужно один захват с внешней стороны, другой с внутренней, один будет для вставляния, другой для выемки.
Пару раз так делал, потом стал делать надрезы болгаркой, так проще. Надрезы тоже лучше делать не вертикально, а под небольшим углом, так захват надёжней. Углы в разные стороны, для съёма и установки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:33
Не понимаю зачем нужен паз для установки. Кувалдой тюкнуть по "торцу" гранаты гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:40
это ж пыльник снимать надо!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 22:28
Авто: 11113
Нарисуйте на картиночке где пропил делать)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 22:35
наверно тут,ну Михмех подскажет.
asnkp-39.jpg [ 52.4 КБ | Просмотров: 9329 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 22:47
Чтоб поставить у меня нет проблем,я медной молотком могу вдарить по всему приводу через колесо,и Михмех так может,другим так поступать не советую.На палке в стоке нет ограничителей и она может провалится глубже положенного,тогда писец,разбирать шрус.А вот чтобы вынуть привод из коробки,тут уж как раз прорезь и нужна.Причем если правый ещё как то можно воротком выбить,то к левому подобраться ещё хуже.Приходится большую отвертку загонять меж гранатой и пыльником,пыльник при этом портится.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:29
Авто: 11113
Вынул я их без проблем да и кольца живые остались. Только вот с установкой хорошо сказали что ограничителя нет) А то я бы делов натворил бы) Буду придумывать как лучше это дело запихать обратно) Все равно пока ШРУСы купить не могу) кстати полуоси вставлять уже после того как подрамник установлен? или только, когда коробку прикрутил?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:53
Авто: СеАЗ-11113
Совершенно верно.
Лучше до подрамника, места больше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:24
Lost писал(а):
Все равно пока ШРУСы купить не могу, кстати полуоси вставлять уже после того как подрамник установлен? или только, когда коробку прикрутил?
Так тебе и карты в руки,если нет пока гранат,делай ограничители,или привари как у Михнема или прорезь сделай,под колечко как у меня.Внутренняя обойма от старой гранаты будет как шаблон.Если нужно подробно,то распишу.
Если у тебя будут ограничители,то привод соберешь на столе и потом готовый уже поставишь на машину,тогда подрамник можно ставить смело,мешать не будет.Правда левый и так не мешает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 14:41
Авто: 11113
внутренние живые еще, я внешние меняю. Если совсем делать нечего будет, займусь.
