Текущее время: 31 авг 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:49
Можно и диодный мост последовательно. Можно встречно-параллельнные диоды последовально.
-35. Завел с 3го раза. Крутит бодро,акб тёплый.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:12
Диодный мост на 1.5 киловатта нагрузки - моветон. Кроме того не будет гальванической развязки от сети 220в.
А можно сделать простейший датчик тока из ферритового стержня: с одной его стороны наматываем несколько витков провода, который идет к кипятильнику, и чем больше - тем лучше витков эмаль-проволоки с другой. Как известно, чем больше ток, тем больше вокруг проводника электромагнитного поля. Тем больше его трансформируется во вторую обмотку. Получается обычный трансформатор. Чем больше ток, тем больше напряжение на обмотке из проволоки. Выпрямляем его и получаем напряжение, пропорциональное мощности нагрузки. Хотя сейчас есть в продаже готовые датчики. И с гальванической развязкой там все хорошо. И в бОльшей степени потому, что нет прямого контакта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:14
а если просто намотать тонкого провода на ферритовое кольцо в которое просунут силовой провод?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:18
Смотря какой длинны будет кольцо. Но думаю, что мало будет. Надо витков чем больше, тем лучше. Но не стоит забывать, что силовой цепью здорово то не намотаешь (греться начнет). А если мотать толстым проводом, то что за конструкция получится...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:18
В районе площади Станиславского сейчас -40
У меня за окошком градусник показывает -36.
Красота, завтра с утра наверно будет еще холоднее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:45
где посмотреть температуру в районе пл. станиславского?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 07:02
На гисметео -39, на энгээсе 33. Завел со второго раза,но крутил долго,чтобы записать звук (Из телефона не добавляется).
Оставил щас прогреваться на полчасика,в частности ВУТ дольше греется - обвить его чтоли шлангом с ОЖ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 09:25
сегодня -36 в моей местности. По городу туман. Прям и правда как преддверие конца света.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:07
А я вчера на фоне такой погоды посмотрел фильм 'послезавтра' впервые. Мы все выживем! Вчера вечером вспышки были но их силы не хватало прокрутить масло. Пока подсос не утопил почти полностью и нажал на газ,тогда и завелась только. Попробую этот метод через 15 минут. На улице - 39.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:12
Ого! Я думал в центре города сильно теплее. У нас к утру еле-еле до -40C похолодало и снова пошло теплеть. Днём около -35C ожидается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:59
ну и чё. стартер крутит, а вспышек нет и нет. искра есть и свечи сухие. сегодня два раза пробовал заводить - нивкакую. если бы вспышки пошли, то завел бы по-любому т.к. крутило быстро. что не так? почему вспышек нет? вариантов потому что -40 не предлагать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:13
Датчик температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 11:27
Авто: сеаз 1111
Думается таки что из-за -40. Только проблема не в двигле, а в топливе, охаждённое оно испаряется гоораздо хуже.
А у меня вот аккум даже заряженный и вынесенный из тепла грутит секунд 5-10 и помирает :( видимо надо его уже менять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 15:47
Да,дело в летнем бензине. Сегодня завел при помощи бытового газа с полпинка,а до него даже вспышек не было и чайник не помог.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 16:56
А может потому что бензина было литра 2-3... Прочитал про летучие фракции и съездил залил полный бак. Посмотрим что и как.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 17:30
Так меня всё же интересует,перед запуском кто нибудь подкачивает бензин педалью?Или все это скрывают.Сейчас у нас -15С педальку топчу 4 раза,да и то может запустится и через пару сек заглохнуть.Процесс тогда повторяется.Но запуски происходят на 1-2сек.Если не качать педалькой,то можно крутить долго,вплоть до посадки акб.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:35
Качаю раза 2-3. Есть ли толк - не знаю- не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 20:58
Однозначно регулировать пусковой зазор воздушной заслонки. Он великоват. Должно быть где то 2.2мм, а там наверняка миллиметра 4-5.
PS. Не подкачиваю. Само заводится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:04
Я себе по ощущениям регулирую зазоры. Если захлёбывается при полном подсосе то выкручиваю винт диафрагмы. Если на холодную глохнет из-за нехватки оборотов,то выкручиваю винт под кулачком.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:48
Не,зазоры нормально.Это уже обсасывалось на ока клубе.После долгого простоя уровень в поплавковой камере падает,к тому же он у меня по минимуму настроен.Без дерганья педальки сразу не засасывает,и будет крутить не меньше 5 сек.А так почти моментально заводится.
Сегодня ездил в магазин,после двух дней простоя,-15С. Стартер крутил слабо,но схватила на втором вжике,заглохла,повторно завелась нормально.Потеплеет поставлю кипятильник.
