Текущее время: 29 июн 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Ликбез - зачем нужен осциллограф
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:34
Слово "осциллограф" образовано от “осциллум” - колебания и “графо”-пишу. Отсюда и назначение этого измерительного прибора - отображать на экране кривые тока или напряжения как функции времени. Встречается и другое название этого прибора - осциллоскоп (от того же осциллум, и скопео-смотрю)-прибор для наблюдения формы колебаний. И хотя второе название более точное, в литературе на русском языке принято все же первое - осциллограф.
Что же это за колебания какие то? Например есть некий провод. По нему течет ток, например, от батарейки к лампочке. Этот ток неизменен во времени и начнет снижаться, когда начнет снижаться напряжение на батарейке, в силу того, что она разряжается ("садится"). Но в современной технике очень много проводов, по которым течет не постоянный ток, а переменный. Например, в обычной розетке 220в - переменный ток частотой 50 герц. То есть "плюс" и "минус" там плавно меняются местами ровно 50 раз в секунду. Не буду вдаваться в подробности зачем так сделали и для чего. Просто примем это как данность. Менялись бы местами 400 раз, писали бы 400 герц (есть и такие розетки, правда, в основном на воздушном и морском флоте). Как именно эта смена полярности происходит - обычный тестер (мультиметр) нам не расскажет. Он просто покажет какое там напряжение и все. А вот увидеть все эти процессы позволит именно осциллограф!
Осциллограмма сетевого напряжения 220в. То есть если воткнуть осциллограф в розетку 220в, то мы у видим на экране ЭТО:
Видно, как плавно происходит переполюсовка. А если форма этой волны будет искривлена, то это не порядок и надо будет искать почему так происходит и что неисправно. Как видно, без осциллографа тут не обойтись.
Это самый простой пример осциллограммы. Есть рисунки и по-сложнее:
У Wundr-а хороший осцилл. Но есть минусы: у него всего 1 канал и низкая рабочая полоса - всего 3...5 мгц. То есть им не починишь рацию, работающую на частоте 27мгц. Моим же осциллом ее починить можно, ибо у него полоса до 100мгц. И два канала. То есть можно наблюдать, скажем, за изменением сигнала до фильтра и после. И делать это ОДНОВРЕМЕННО. Но им не починишь маленькие (на 400мгц) рации, ибо мой осцилл не позволит развернуть сигнал до приемлемого вида (будет просто сплошная полоса). Да и врать будет сильно. А осцилл хотя бы на 300мгц стоит уже под 60 тысяч. А на 500мгц я уж и боюсь смотреть. Разумеется у меня таких денег нет. Да и не оправдается он никогда.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:44
Еще осцилл позволяет с комфортом ковыряться в импульсной технике (например, блоках питания, стабилизаторах, правильных драйверах светодиодов). Частоты там до единиц МГц (типично 50...300 кГц, но бывают исключения), но форма и длительность сигналов имеют решающее значение. Пример - 2 и 4 осциллограммы: это явно однотактный преобразователь или ШИМ с микроконтроллера, работает почти на пределе (коэффициент заполнения близок к максимуму) на индуктивную нагрузку (или с длинными проводами), видно "звон" во время переключения транзистора (избыточная индуктивность дросселя или недостаточная "антизвонная" цепочка), шум намекает на недостаточную "землю", а судя по крутизне фронтов, транзистор и его драйвер работают нормально. Зная подробности (откуда эти осциллограммы сняты), можно сказать и больше, но и этого уже немало. Также при ремонте или конструировании импульсников важно контролировать не напряжение, а ток через дроссели. Шунт в цепь дросселя обычно не поставить, поэтому самое оптимальное - подключить ко вхоу и выходу дросселя оба входа осцилла и активировать режим "А минус В".
Еще осциллом хорошо выявлять неисправности автомобильного генератора: "грязный" сигнал укажет на глючный регулятор напряжения, а неравномерный по напряжению - на мертвый диод моста. В некоторых книжках по ремонту даже картинки есть: как должно быть, и как получается при какой неисправности.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:02
Отличный ликбез
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:06
Мой до 5 мгц показывает 1 период на 1 деление. Но полоса пропускания значительно выше благодаря транзисторам а не старым микросхемам как в н-313. Именно поэтому я себе свой и выбрал. Пока выбирал - голову сломал - два дня думал- плюсы-минусы разных в тетрадке отмечал, даже вес сравнивал. :-) но купил всего за тыщу с рук состояние нового - ещё в заводской коробке и полный комплект :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:08
Эта фраза перечеркивает все остальные изыскания и полнсотью определяет почему была выбран именно такой вариант :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 00:10
за тыщу я выбирал из трех и ещё из двух за две и три. Выбрал тот который больше всех понравился. Был выбор и из 10мгц. Выбор пал в максимальную за недорого полосу пропускания. Ну а чем плохо что он ещё и не самый дорогой оказался из которых я выбирал.
