Текущее время: 16 окт 2026, 19:59
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:16
Авто: ВАЗ-11113(0.75л
привет всем!!! старый стартер перестал цеплять маховик было принято решения поставить новый стартер,поставил теперь после каждого третьего четвертого завада втулка ломается и и опять бендекс не цепляет маховик что делать?? помогите с этой бедой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:43
Авто: 11113
Скорее всего разбило посадочное место под втулку. Стандартные не пойдут, придется у токарей заказывать.
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:06
Авто: 11113
расверлить до ремонтной втулки , обратить внимание на венец , была такая трабла , решилась после установки нового сцепления , видать КПП была чуть смещена , не спрашивай каким образом . сам гадаю .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 15:23
а ремонтная втулка туда входит только её тоже разбивает я их с десяток уже туда поставил разбивает и всё мастер который втулки менял вообще сказал что мне к электрику надо ехать но причём тут электрик я вообще не пойму
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 15:34
Магазинные втулки делаются из прессованного порошка,очень хрупкие.По этому нужно выточить втулку по размерам нынешнего отверстия из цельного прутка бронзы.
Я себе сам точил и бегал примерял(токарь из меня ещё тот)
Правда потом оказалось,что у меня не бронза,а какая то хитрая латунь,но 3 года на старой машинке работает,недавно и на вторую поставил.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:04
спасибо дружище!! а примерно процес точения втулки можешь рассказать как ты это дела?? жалко веть окушку блин
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:23
втулка стартера.gif [ 7.79 КБ | Просмотров: 10908 ]
У меня пруток диаметра всего 16 мм,но и этого достаточно,чтоб получилась шляпка.
Сначала сверлил в станке внутренне отверстие 9мм,потом резцом прошелся под 10мм,за тем наружный диаметр снял и сделал фаску для захода. Промерял, лезет с трудом,опять в станок и отрезал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:44
беда то в том что станка то нет у меня
