Текущее время: 28 фев 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:14
step_nso писал(а):
возможно и седла придется заменить.!
Я б не взялся. Это гораздо более сложная процедура чем направляющие, дешевле голову поменять ;)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:25
step_nso
Про бронзовые направляющие.
Если морочиться бронзой, надо подбирать подходящий приличный оригинал (VAG, BMW). Стоить оно тоже будет весьма хорошо. При этом пройдут они раза в 3-4 больше тольяттинской чугуняки (которая, в принципе, достаточно неплохая). Надо ли оно тебе - прикидывай.
То "бронзовое" дерьмо, которое валяется в магазинах за 200р. комплект - брать не надо, потому что это китайчатина соответствующего качества (развалится при запрессовке).
Выбор следующий:
1) Тольятти. Оно же Lada. Дешево и сердито. При этом из комплекта выбери те, отверстия в которых не шибко кривые.
2) Ipsa. В магазинах в наличии вряд ли есть, только на заказ.
3) TRW. Аналогично п.2
4) AMP. На худой конец :). В магазинах бывают.
Kolhoznik
Метод с "закруткой" направляек понравился. Спасибо за информацию. Надо будет попробовать как-нить, а то проблема "перебивать" тоже частенько встречается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:49
step_nso писал(а):
огО... блин с этим срочно что-то нужно делать! Может есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Да, а какие направляющие при ремонте ГБЦ ставил(чугун, бронза и какого производителя)?
Я подумал, что это заводской брак, и что капиталка все исправит. Направляющие поставили, кажется, бронзовые. Не обратил внимания. Насчет производителя не в курсе. Машина сейчас обитает на даче и мало эксплуатируется, поэтому насчет ресурса ничего сказать не могу.
Менять есть смысл только выпускные седла, со впускными ничего плохого не происходит. Я менял, порядка тысячи за два седла вроде бы вышло.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 23:07
Авто: 11113
Я чтото пропустил? Есть уверенность что они гнутые? Видны следы ударов на поршнях?
Не... :) Ставить буду новые, мало ли и у новых есть биение
У меня ока прошла около 130ткм прежде чем я перестал отслеживать её историю, клапана при этом не меняли ни разу
Как эксплуатируется автомобиль в каких режимах ?
Где можно приценится?
То "бронзовое" дерьмо, которое валяется в магазинах за 200р. комплект - брать не надо.....
Поняно- не буду!
Выбор следующий:
Тольятти точно встречал, а вот остальные как-то не попадались.
Какие лучше взять клапана?
Спасибо!
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 23:47
Достаточно аккуратно. Масло лили не ниже SG и меняли вовремя, больше 6000 не крутили, кипятили всего раза 2.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:35
Авто: 11113
Хм... получается все таки изначально с завода брак попадается- фартуна :)
Тогда может действительно не стоит заморачиватся с бронзой...
А если иногда моторчик будет крутится продолжительное время на предельных оборотах- чугун выдержит?
И какие максимальные обороты выкручивает не доработанный двигатель 11113(со всеми заводскими "ступеньками" , огрехами в ГБЦ)
PS: Время от времени люблю покататься по зимнему треку :roll:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 01:06
step_nso,Не заморачивайся с бронзой,ставь чугун,больше время потратишь на рассуждения.
Седла если не прогорели,то и не надо их трогать,они пару-тройку ремонтов выдержат.
Что интересно,я подбирал клапана и направлялки с небольшим люфтом(конечно не болтались,но свободно пролетали),а после запрессовки становилось очень хорошо,и развертывать не пришлось. Плотная пара после запрессовки будет клинить.Но у меня было из чего выбирать.
P.S.
Ах да,развертки у меня раньше и небыло,помнится один клапан пришлось нулевкой шлефануть в станке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 01:57
Авто: 11113
Время на рассуждения еще сутки есть :) так как деньжат пока нет. Скоро работенка намечается так что ждать не долго осталось :D
Седла если не прогорели...
Не... седла не прогорели- Повезло! А вот после запрессовки направляющих головку все равно придется отдавать для нарезки фаски в седлах(уже задумывался а не купить ли развертки) Как то мне раз развернули так я зае... притирать пятно контакта (клапан-седло) и фаска была пи.... широкая и смещена к наружному краю :evil:
Что интересно,я подбирал клапана и направлялки с небольшим люфтом(конечно не болтались,но свободно пролетали),а после запрессовки становилось очень хорошо.....
Если в магазине разрешать подобрать будет совсем чудненько :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 03:10
Не знаю насчет 11113, но свою стоковую 1111 я однажды из любопытства разогнал на второй передаче почти до 80 км/ч. Это примерно 7500 об/мин.
А от продолжительной работы на больших оборотах компрессия однажды упала. Минус два очка за два часа езды на скорости около 140 км/ч (6000 об/мин). Потом за недельку спокойной езды восстановилась. Больше не проверял :)
Превед седлам. Так они поют свою последнюю песню.
Я тоже о таком приобретении думал, но передумал. Если есть возможность, лучше на специализированный завод отдать. У станков точность повыше будет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 03:27
Ну как у меня,окалина попала под клапан,но я голову скидывал.
Я купил себе наборчик фрез.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22749
Там три фаски снимается,под разными углами.Рабочая, не помню,вроде около 3мм,ну в инете есть.
Для сведения,набор фрез(08-09) у нас отличается по углам от классики,это на всяк случай,если продавец будет впаривать.
Во,нашел интересное видео
http://www.youtube.com/watch?v=zeSLta3l_9M
Там и другое видео есть,про ремонт головок.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 04:04
Компрессия изменялась одинаково и синхронно в обоих цилиндрах. Была в обоих по 12, упала до 10, потом снова поднялась до 12.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:29
Такие же клапана и направляющие на 4-цилиндровом моторе без особенных проблем выдерживают кратковременное (десятки секунд) кручение до 7200. Может и больше, но стандартный мотор просто нет смысла крутить дальше. У меня 21083 голова прошла без замены направляющих 470ткм, правда под конец они уже были дохлее некуда.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:34
Есть предположение. Выгорел нагар в камере сгорания и степень сжатия вернулась к стандартной. Потом от спокойной езды опять нагар образовался и степень сжатия повысилась.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 11:14
step_nso
Сначала надо найти модель движка, от которого пойдут направляйки. Скорее всего тут изучать много страниц форумов тюно-онанистов и отделять мух от котлет :). Когда выяснишь каталожный номер детали или модель движка - вперед на elcats.ru.
Тольяттинские же и бери. Самый лучший вариант, ибо горят дольше всех. У них есть один минус - их притирать долго. Но если есть шуруповёрт - это не минус вообще.
Легко.
Вообще ресурс ГБЦ 2108/Оки в среднем 80-120 тысяч. Ясное дело, что в зависимости от везения (по запчастям) можно проехать и 20 и 200, но в среднем 80-120.
Vik
Я больше склоняюсь к тому, что на высоких оборотах кольца забило горелым маслом. Отсюда прощай подвижность и, следовательно, компрессия. Затем в спокойных режимах каку размыло и параметры восстановились.
Сколько видел моторов (даже крайне убитых :)) - толщина нагара в башке вряд ли больше 0,1, а на поршнях - 0,2-0,3. Такое количество не даст большого подъема СЖ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:07
Авто: 11113
Это нужно опять искать авто и ехать в Новосибирск(желания нет кататься туда сюда, да и работа- мало ли приедут или позвонят, а меня нет на месте) На счет станков не могу не согласится, после станка даже притирать не нужно :good:
Все было бы не так печально ели "мастер" не давил с таким усилием на шарошку (так как зуб крупный и редкий получилось что в некоторых местах снял больше, а где то совсем чутка) В этом деле сила не нужна, тут приветствуется- осторожность и внимательность.
80 на второй :shock: огО... какие длинные передачи . У тебя наверно 4 ступка. Интересно, а на 5ти ступенчатой КПП соотношение такое же?
Не... два многовато :) максимум час. Возможно и более 6000 но совсем кратковременно 5-10мин и то с игрой педальки газа- далее отдых :)
Аж слюнки потекли :)
И как они проявили себя?
Учту) А на 08-09 шарошки с какими углами?
Глянул, у него очень много познавательных видео пояснений. Отличные видюхи, парень молодец! :good:
Везет же некоторым :roll: Всем бы такой пробег без ремонта :good:
Тут то точно Тольятти возьму :) Конечно есть :twisted:
Очень длинная песня получается, пожалуй поставлю чугуняки и не стану заморачиватся :)
Фуу... устал писать :)
Только что позвонили 2 человека по поводу переобувки (записались на вечер),так что завтра я буду с направляйками и клапанами :Yahoo!: Пока это писал еще один позвонил :)
PS: неужели сезон начинается :twisted:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:29
Да как шарошки могут проявить себя?Очень хорошо всё вышло,по инструкции. Действительно давить не надо,легко снимается металл. Притирал потом уже так,для порядку,по минутке на клапан,можно было и не тереть.Без пружин бензин за 5мин не протекал,сухо внутри было.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:44
А разве на 11113 мотор бывает 5-ступка?
Я не сказал без ремонта вообще, без замены направляющих. Клапана менялись 2 раза.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 16:42
У меня 1111, те же четыре передачи, что и в 11113, только ГП в коробке 4,54 вместо 4,1.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:32
Авто: 11113
Я имел в виду качество их, может они делаются из какого нибудь сплава какашенского и напайки фуфло :)
Теперь понимаю что норм инструмент.(у того мастера возможно тоже был норм инструмент просто он давил зря или это было сделано специально чтоб в следующий раз я не просто принес развернуть седла, а полностью отдал им головку на ремонт- дабы рубануть поболя бабосов)
Решено- буду брать! В хозяйстве пригодятся :twisted: только немного позже займусь их поиском и покупкой :)
Сам удивился, правда на трассе не проверял , но при трогании с места было обнаружено именно 5 :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:42
Какая раскладка?
135
24R
