Текущее время: 17 окт 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лопнула задняя балка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:01
Добрый день всем!
вчера возвращаясь из поездки за 300 км от дома, по трассе стрельнуло заднее левое колесо, сначала думал что на что то наехал не заметил, уставший был, когда начал менять на запаску увидел что стрельнувшее колесо протерлось с внутренней стороны (та которая смотрит на стойку), поменяв колесо заметил что запаска трется о стойку, полазив и не найдя ничего подумал что погнуло балку, поехал с черепашьей скоростью, приехал домой и уже нормально рассмотрев балку и всю заднюю подвеску увидел что балка лопнула в месте показанном на рисунке, лопнула не до в конца а примерно на половину, так вот вопрос, стоит ли пытаться заварить балку, и на сколько это будет надежно, или же купить новую балку и это будет надежнее!?!
20100219165905.jpg [ 87.38 КБ | Просмотров: 23753 ]
Хотелось бы, чтобы не только хотелось
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула задняя балка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:16
Авто: 11113
Добрый день.
"у увидел что балка лопнула"
Можно фото трещины крупным планом?
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:21
Лутше балку поменять.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:40
Авто: 11113
"Лутше балку поменять."
Не обязательно, я раньше занимался сварными работами(рамы лесовозов,кунги, лопаты, рамы от Уазиков и тд)
Ходят до сих пор, а если где опять рвет метал, то совсем в других местах.
Все лечится!)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:45
фото будет только немного позже, я на работе сейчас.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:04
Авто: 11113
"фото будет только немного позже, я на работе сейчас."
Ок!)
Я правильно понял, что сваривать будет кто-то?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:28
step_nso, учитывай что это не рама. На балке пружинаая сталь. Раму то нет проблем сварить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:49
Авто: 11113
"На балке пружинаая сталь."
Если это именно так, то это в корне меняет дело..
Вы только сильно не ругайте) Я пока еще не познакомился с особенностями этого интересного автомобиля)
На девятке если мне изменяет память- мы ремонтировали балку.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:33
Авто: ВАЗ-1111, ВАЗ-11113
Извините, это - полная ерунда. Там самая обычная сталь - как на любой другой машине.
Можно смело варить (у хорошего опытного сварщика - он и проварит добротно, и косынки/усилители сделает, если надо).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:39
А как тогда она работает? ;)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:43
Если лопнула косынка (так тоже бывает) - можно заварить. А если то что на фотке обведено, то это ненадолго. И всёравно нормально не проварить без снятия.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:53
Авто: 11113
" Там самая обычная сталь - как на любой другой машине.
Можно смело варить (у хорошего опытного сварщика - он и проварит добротно, и косынки/усилители сделает, если надо)"
Только что с гаража- Подтверждаю выше написанное!)
ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ!
А чтоб действительно качественно сделали лучше снять балку! там работы по сварке максимум на 30-40 мин, это с учетом того что нужно, найти метал(в закромах) вырезать из него косынки и все хорошенько проварить))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:19
да сваривать будет сварщик знакомый, сказал вроде как кэмпингом (как это щас назвается)))), решил на первое время заварить, и заказал уже новую балку, бедет недели через 3, потому что часто езжу, каждые 2 недели, в другой город за 300 км.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:25
Пока любители жесточайшего кроилова (которое известно к чему ведёт) не уговорили тебя на заварить, спешу высказаться: купи новую.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:30
Спасибо, так и сделаю, понял что это дело не шуточное
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:56
maksim_pristupa
В принципе, для поездить пока приедет новая можно и заварить. Только ездить надо аккуратно, ямы на скорости не проходить, грузы тяжелее 5 кг в багажнике не возить и с поломаной стороны поставить плохое (которое не жалко) колесо, т.к. его скорее всего будет жрать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 16:40
На самом деле не так всё страшно. На 8ке я почти год в обычном режиме проездил с заваренной какпопало (без снятия) балкой. Новая была куплена, но было некогда менять. Время от времени подваривал когда опять разваливалась. Потом наконец поменял.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:36
Авто: 11113
"На самом деле не так всё страшно"
Вот и я о том-же) Самое главное знать все размеры и в ТОЧНОСТИ СОБЛЮСТИ их, чтоб резину не кушало и боком не катилась(второе не Его случай)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:54
Я к тому что заваривать - временная мера.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:57
+100500, причём "кратковременная" :).
