Текущее время: 30 авг 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какой MS Office порекомендуете ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:20
The MEk писал(а):
так почему не можешь такой же вопрос таким же людям написать в поисковике?
А если предположить ? Что, например, уже был опыт "задавания вопросов" - три дня непрерывной головной боли и чтения каких-то мануалов в том числе на английском и какой-то программисткой пурги про настройки SQL сервера, в которых я все одно нихрена ни бум-бум ? Что лишь на четвертый день был найдены реальные ответы - в одном случае нужно было всего лишь убрать галочку в настройках, в другом "вылечилось" снесением MS Offis под корень.
И вот оно мне надо на фоне собственных проблем еще и так париться ? Уж лучше пусть как не работало, так пусть и не работает ...
Пардон, эти проблемы так достали, что шуток (типа - а у меня все работает) не понимаю, если что ... :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 21:29
Sonar писал(а):
Таких проблем, как у Sonara, многие из нас вообще никогда не видели, и тем более не понимают как вообще такое может происходить :)
Ну, могу предложить посмотреть : Знакомая просила "разобраться" с компом. Ситуация близкая : ХР; Флаш10актив установлен, но ось его не видит; попытался установить Скайп - не проходит инициализацию. До меня сидели мастера из ЭГ, смогли предложить лишь переустановить ось. Так сказать велкам !
P.S. Удаленный доступ поставил, протестировал - все работает.
Копать надо в сторону настроек антивируса и виндового фаервола. Имел место с проблемами установки скайпа и хрома при кривых настройках фильтрации сетевого трафика касперским. Самый простой способ проверить это выключить виндовый фаервол и отключить антивирус (полностью).
Если после этого установка не пойдет то проблема, с вероятностью 80%, в криво установленной винде. В данном случае самый простой и действенный способ переустановить винду. Искать причину кривизный выйде существенно затратней по времени и не факт что удастся ее устранить.
Удаленным доступом лечить не возьмусь, не люблю подобные действа. Мне больше по душе прямое общение с пациентом.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:35
Ну дык могу и устроить тест-драйв :) Ладно, если что - состыкуемся в личке.
