Текущее время: 17 окт 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Датчик момента искрообразования
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 18:42
Доброго времени суток!
Меняю сальники и прокладки, чищу систему вентиляции картера - масло потихоньку, но сочится изо всех щелей.
Хочу поменять также сальник в датчике момента искрообразования, но уж второй день не выходит: не могу выбить штифт из муфты на хвостовике датчика! Может, кто что подскажет?
Комментарий к файлу: Тот самый штифт
r5_4_4_019.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 10474 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 20:19
А что используется в качестве выколотки? Выколотка должна быть с тупым концом, желательно твердая.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 21:11
Я гвоздем выбивал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 22:59
Купи парочку китайских дешевых сверёл. Обязательно китайских и обязательно дешевых (хорошее сверло удар не держит, расколется. А дерьмовое будет гнуться, но при этом оно достаточно прочное, чтоб служить выколоткой). Размер, по-моему, 4 мм. И ими выколачивай.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 23:26
Авто: СеАЗ-11113
Про свёрла и гвозди можно сразу забыть, они будут гнуться, не передавая удар к штифту. Нужен обычный слесарный бородок http://www.ivalur.ru/catalog/setting/bo ... orodok.gif , им штифт страгивается с места, потом бородок в несколько приёмов подтачивается на наждаке, чтобы он мог свободно проходить в отверстие.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 13:24
Гвозди - однозначно, а со свёрлами - полный порядок, пару раз доводилось эту ось выбивать.
Обточенный же бородок по прочности получается тот же гвоздь :).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:03
Я в качестве выколоток использую направляющие головок, вытащенные из дохлых копьютерных дисководов, а также из принтеров. У меня их штук десять разного диаметра, на все случаи жизни. Крепкие железки. На дисководных направляющих даже ни следа от молотка не удалось оставить.
Еще надежные и удобные выколотки получаются из затупившихся буров от перфоратора.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 00:54
Вернулся из гаража,взял старый "трамблер" и выбил штифт гвоздем 3,5мм,причем штифт надо только стронуть(5мм),далее он идет почти руками,в крайнем случаи пассатижами.Гвоздь не чуть не согнулся.Главное надо жестко закрепить муфту,чтоб удар был хороший.Стронуть можно и бородком,он длинный и его удобно держать в руках,можно и тупым строительным гвоздем.
А про сверла скажу, Китай китаю рознь,я покупаю дешевые китайские сверла(к примеру 4мм-3р)
Двумя сверлами был построен забор 150м,профнастил на заклепках,а это 1200 отверстий в профиле толщиной 2 мм.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:55
Это потому что материал для сверления тоже китайский :D. А когда пытаешься посверлить злые железяки или обломки болтов, тут только ДеВолт или Хилти (они, конечно, тоже скорее всего китайские, но всё таки фирмовые).
