Текущее время: 17 окт 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Углы установки колёс: что не так
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:51
Авто: ВАЗ-1111З
Путешествуя ночью по раз-м дорогам 2 раза по крупному попал в ямы. 1-й раз пришлось ставить запаску справа спереди, 2-й раз слева спереди вырвало болт крепления подрамника. Утром поехал к сварщику - гайку болта креплению приварили. Прошлм 2 дня и установленная запаска заметно стравила. Подкачал и, о ужас, при торможении сильно кидаес влево, при обычном движении идёт можно сказать прямо. Убрал запаску, поставил старое отремонтированное колесо - стало ещё хуже. Ясно, что это не тормоза. А что? Какие углы вне нормы и почему?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 00:53
Юридически подкован
А при такой езде могли и тяги погнуться...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 03:35
Авто: ВАЗ-1111З
Посмотрел сегодня опять ходовую и вот что увидел. Почти по всей длине задней балки (к которой крепится подрамник) имеется трещина между этой балкой и кузовом по сварному шву; почти развалился саленблок правого рычага.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 03:38
Тут ключевое слово(при торможении сильно кидаес влево),Так вот и надо смотреть тормоза.При нарушенном сход-развале машину нужно ловить рулем на дороге или будет тянуть вбок без торможения.А схождение легко проверить и самому при помощи уровня с лазерной указкой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 00:51
Авто: ВАЗ-1111З
Заменил я плохие детали, съездил к развальщику (не компьютер). Теперь: машина в тяге идёт ровно, на выбеге ровно, при торможении двигателем тянет вправо (не сильно), при торможении сильно влево, но при сильном выравнивается. Если после торможения двигателем нажать резко на газ, то внизу под капотом чувствуется удар, но в руль не отдаёт. ???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 04:35
А тормоза горячие? На той стороне, куда тянет машину. Очень уж похоже на клин. Если клина нет (тормоза не перегреваются), возможно, заплющена или засорена трубка. Или цилиндр по каким-то причинам не полностью колодки сжимает. Тогда такой цилиндр будет срабатывать чуть позже, а машину потянет в сторону. Проверить можно на безопасном (!!!), пустом и ровном участке дороги. Несильно разгоняемся (20...30 км/ч, не больше), тормозим "в пол" и расматриваем следы. В идеале правое и левое колеса должны блокироваться одновременно (одновременно начинаются следы юза).
Впрочем, возможны и казусы: я недавно перебирал привод и ступицу, и залапал диск (во время сборки руки были в ШРУСовой мазне). Торопился собрать, оттереть диск забыл, так поначалу машину ощутимо кидало при торможении. Нечаянно смазанный диск был слева, машину тянуло вправо.
При торможении двигателем (равно как при разгоне) может совсем немного тянуть в сторону из-за неодинаковой жесткости полуосей (диаметры одинаковые, а длина разная). Если ничего не путаю, при разгоне машину вправо тянет, а при торможении двигателем влево (правая полуось длиннее, и усилие через нее немного запаздывает). Но если раньше такого не было, то что-то еще не в порядке. Возможно, оттуда же и стук. Может, двигатель или КПП за что-то задевает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 21:55
Добавлю к выше сказанному.Направляющие суппорта не работают,погнулись или закисли.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 05:00
Авто: ВАЗ-1111З
Причина найдена! Оторвалась задняя левая гайка крепления подрамника, да так, чтобы это определить пришлось давать значительное усилие ломиком (визуально сайленблок прилегал вплотную (!) к балке). Пришлось прорубать лючок из салона и приваривать эту проклятую гайку. И вот что удивительно: на заводе гайка была прихвачена всего в двух крошечных точках! И как до этого 7 лет и 220 тыс. км. прошла и гайку вырвало только сейчас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
