Текущее время: 16 окт 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: одно колесо чуть вбок смотрит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:16
Авто: 11113, octavia 1.6
отчего одно переднее колесо
чуть вбок направлено
когда другое прямо
т.е. если на месте
рулем выровнять левое колесо
то правое чуть вправо смотрит
у меня уже давно так
причем вбок не тянет
 Заголовок сообщения: Re: одно колесо чуть вбок смотрит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:28
это называется схождение ;)
Если "вбок" это наружу то отрицательное схождение.
Исправляется кручением рулевой тяги. Расконтрить и крутить.
Ну или на стенд сьездить, чтоб точнее было.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:33
всегда думал шо развал-схождение - как на изображении внизу
раз-схож может измениться сам
если ничего не откручивал?
или же это показатель того
шо причина м.б. не в растяжке?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:47
на этой картинке внизу развал а вверху схождение
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:51
От чего может изменится развал рассказывать не буду, раз он в порядке.
Схождение может изметится например если от удара (колесом о неровности на дороге, обычно это бордюр) погнуло кронштейн растяжки на подрамнике. Или если рулевая тяга (регулировка) не законтрена то могло само скрутится. Остальные варианты более фантастические, не буду перечислять.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:53
Ой нет! В этом случае схождение уйдёт в плюс.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:24
Наоборот, в минус :). Потому что гнутая растяжка тянет колесо внутрь и назад, следовательно перед колеса повернёт наружу и будет "расхождение".
При этом еще кастор уйдёт на очень сильно дофига.
_92
Езжай на сход развал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:28
гнутая растяжка утянет шаровую внутрь. А рулевая тяга останется где была. Соответственно колесо повернётся внутрь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:32
В этом случае в плюс уйдёт развал, а потащит ли он за собой сход - это уж хрен знает :).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:38
мерять-думать надо -- сходу не помню под каким углом рычаг стоит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:30
когда другое прямо
т.е. если на месте
на поворотах на скорости колеса свистят? если нет, то схождение норм. они должны чуть-чуть в стороны смотреть (а на заднеприводных - друг на друга).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:48
Не показатель. Я тоже иногда в поворотах могу посвистеть колесами, хотя сход-развал у меня отличный :).
Не должны.
Развал: 0 градусов (+/- 30 минут)
Схождение 0 мм (+/- 1 мм)
Кастор: точно не помню, но вроде 1-1,5.
