Текущее время: 17 окт 2026, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:01
Неа.. Три оборота сделал и сигналка запиликала. Снял, занес отогреваться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:49
Отогрелся у печки. Завелся. Вот, что значит, когда аккум просто нагрелся до комнатной температуры и ампер-часы в нем оттаяли :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:01
В коробку конкретно, что посоветуете заливать из хорошего масла?
Castrol, Shell или что-то другое?
Вязкость? 75W-90
Спецификации API: GL - ?
если возможно по этому магазину
http://www.exist.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:03
Лучше Shell Transaxle 75W90 пока ничего нет из доступного. До этого ездил на Castrol TAF-X, но Shell намного лучше. Настоятельно рекомендую.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:36
Спрошу немного не по теме, про фильтр масляный, у меня за несколько лет самостоятельной смены масла сложилось впечатление, что для оки подходят не все рекомендованные фильтры, в моем случае я остановился на и только на MAN 914/2.
Вот хочу спросить - почему с другими фильтрами ВСЕГДА какие-то проблемы... Какие фильтра используете вы и почему?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:42
я не чувствую разницы ни с ман, ни с финвал, ни с самара. и какие с ними могут быть проблемы?!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:08
... и какие с ними могут быть проблемы?!
будете смеяться...
то просто фильтр накрутить не получается, то опора двигателя мешает, а вот с ман проблем нет...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:13
может у *проблемных* просто габариты другие (больше) или по резьбе они для других авто?
я всегда брал для 2108 - никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:19
брал фильтры для 2108
Но вот помимо ман, другие очень редко подходят... штуки 3-4 выбросил... больше не эксперемтирую
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:37
У тебя задняя опора движка правильно прикручена? Потому что если наоборот - то как раз по фильтру попадать будет. Впрочем, по Манн-у тоже :).
Вообще же Манн в914/2 - самый лучший фильтр и от добра искать добра совершенно незачем.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:53
На третью машину ставлю масляные фильтры Mann, если его нет в магазине- Bosch (OEM Mann, кстати, только перекрашеный в черный). Уже порядка 30 фильтров поменял, ни одного бракованного не попадалось.
Воздушные Mann тоже очень нравились на Оке- в каком виде ставишь, в таком и снимаешь. Один раз поставил отечественный какой-то, что-то типа Big- к концу службы уретановое уплотнение раздавило сеткой. Нафиг мне такие фильтры.
В Приоре сейчас тоже Mann воздушный, до этого стоял Bosch, сделанный в Южной Африке, а с завода- Big. Вот тут я про него ничего плохого сказать не могу, уплотнение было в порядке.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:12
Озадачили вы меня...
На выходных меняю сцепление и почти прогаревшие "штаны" при этом произнеся не один десяток матерных фраз в сторону изобретателей окушки, обратил внимание на заднюю опору движка, та что под масляным фильтром, она у меня круглой частью вверх, данный факт меня насторожил... а правильно ли она установлена?!!?
Кто знает как она должна быть установлена?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:27
2101 (который чуть подлиньше чем 2108) тоже влезает. 406 (ещё длиньше) уже может не поместится.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:34
Опору можно поставить двумя способами:
1) Правильно.
2) Наоборот (задом наперёд). В этом случае в нее как раз упрётся масляный фильтр.
Как она установлена у тебя - сказать крайне тяжело :). Сними ее да попробуй переставить. Оно несложно (3 болтика всего + слегка поддомкратить движок), зато точно будешь уверен в правильности установки, а заодно и состояние резиновой вставки проверишь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 03:58
Кстати на днях товарищ в моем гараже менял штаны на оке,как только не сувал он их туда,в конце-концов позвал меня,я тоже не смог засунуть,открутили опору и подняли двигатель,так вообще штаны заклинило.Тогда опустили двигатель,о чудо,штаны со свистом пролетели вниз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 22:35
1) Правильно.
опора сверху имеет горизонтальную плоскость лежащую на окружности подушки, которая книзу выпирает, типа как если Ь упал вправо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:16
Авто: ВАЗ-1111З
В предпоследнем номере (июль 12) "За рулём" отличная статья про угар масла. Объясняется почему разные масла имеют разный расход.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:06
Вот эта статья -- http://www.zr.ru/archive/zr/2012/07/sko ... indrie#139
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 23:24
Нынче у меня фильтр 2105. Ну и масло эльф 5в30 синтетика ;-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:09
А я вечно снимаю грязные в усмерть. Наверное плохие попадаются :( Сначала посмеялся над этим потом про уплотнения прочитал :D
А вообще с фильтрами ни когда проблем не было. Вот в матизе кроме Мann ни один зимой не держал масло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
