Текущее время: 15 май 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Ремонт момкрата, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:54
Имеется гидравлический домкрат, где-то с полгода пролежал он на боку, как результат вытекло все масло.
Поэтому и вопрос как отремонтировать? залить масло? какое? куда?
примерно такойже как на фото
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт момкрата, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:31
Любое гидравлическое масло. Например МГП-10
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:47
подскажите как в данный домкрат залить масло?
конкретно интересует, через какое место залить масло?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:59
Обычно заливается через ту хреновину, которую поворачиваешь для опустить.
То есть хреновину надо выкрутить совсем, вынуть оттуда шарик-клапан и налить масла. При вытянутом штоке, естественно.
Масло - любое гидравлическое. В магазинах, где торгуют маслами, оно обычно есть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 03:31
Гидравлическое в простонародье веретенка,подойдет трансформаторное,ещё можно искать по названию АМОРТИЗАТОРНОЕ. Впринципе можно залить и моторное,ничего домкрату не станется.А заливается он сбоку,на самом цилиндре должно быть отверстие заткнутое пластиковой пробочкой,или болтиком.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:08
Я купил подкатной домкрат, там в инструкции написано, что масла должно быть под пробку (или китаяйцы что-то другое имели в виду, фиг их знает), а фактически там его даже не видно, но работает домкрат нормально. Хочу вот долить на всякий случай из любви к прекрасному. Стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:17
Я б не заморачивался :). Вот как ход станет 4/5 от нормы, тогда можно озадачиться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 20:51
Купил-таки литр гидравлического масла Liqui Moly 2400, заменю целиком все, что есть в домкрате. Масло забавное- зеленое.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 23:55
что ж вы все в одну кучу то??? %)
веретенка это индустриальное И-5, на морозе -5, встанет колом, при использовании в гидравлических системах пенится.
для домкрата лучше ВМГЗ, как раз зимнее до -20 если не ошибаюсь. найти ваще нет проблем, легче чем амортизаторное и трансформаторное, думаю и дешевле стоить будет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 00:07
кароче. декстрон туды и вуаля - оно всесезонное гидравлическое и достать не проблема и цена 250р/л (у меня 100 р/л)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 00:26
Я про Декстрон читал, мне его даже отлить предлагали, но я предпочел, все-таки, нормальное гидравлическое масло.
Масло, кстати, поменял. Родное было с темными разводами- то-ли остатки металла после обработки, то-ли манжеты истираются (домкрат новый, раз 6-8 машину им поднимал, но хрен их, китайцев, разберет).
Сливал выкрутив опускной клапан и подергав шток вверх-вниз. Заливал через резиновую пробку, прокачался за один цикл подъема.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 03:42
Масло И-5 потому и называется индустриальным,что применяют его для жирования кож, изготовления паст, мастик, оконной замазки и др.
Хотя некоторые индустриальные масла рекомендованы для гидравлики,а веретенка(масло АУ) и есть гидравлическое масло с температурой застывания -45С.
Можно таблицу масел посмотреть
http://noy-oil.ru/tech-oil
И найти характеристики масел в инете.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 12:32
Мой домкрат перестал держать нагрузку после замены масла. Верно говорят- не мешай механизму работать. :)
Думаю, что дело в шарике перепускного клапана- я его вынимал ведь, теперь он, может быть, занял не то положение, которое было с завода. Наверное, надо по нему через металлический пруток постучать без фанатизма молотком, чтобы седло приняло нужную форму.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 13:10
Надо купить новый домкрат и не дрочить судьбу :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:22
http://wwwboards.auto.ru/spb-club/3875138.html
У каждого свое понимание что такое веретенка :oops:
вы имели ввиду одно, а я другое :beer:
А так согласен, что нужно гидравлическое лить!
