Текущее время: 17 окт 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Проблемка с трансмисией...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:06
Авто: Ваз-1111
Отлично обкатывал мою окашку как вдруг, при переключении на 4 скорость... машина резко застучала и заглохла...
Я прижался к обочине оказывается я каким то образом переключился на заднюю передачу и шестерни 4 и задней скоростей сцепились и не разжимаются :cry: . Я вот думаю разобрать коробку да поменять рейку и попробывать разжать шестерни передач чем нибудь...
Посоветуйте как лучше сделать, а то я ещё недоконца разобрался в машине и хочу услышать мнение проффесионалов... :oops:
Последний раз редактировалось Окашёнок 16 июн 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с трансмисией...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:28
Ы-ы-ы, я давно ждал такого вопроса :Yahoo!: :lol:.
Я вот думаю разобрать коробку да поменять рейку и попробывать разжать шестерни передач монтажкой..
Есть предположение, что тут может потребоваться замена коробки. Впочем сначала надо разобрать и посмотреть, может обойдется парочкой шестеренок и вилок.
Найди коробочного мастера. Потому что с познаниями уровня "4-ю с задней перепутал" делать внутри коробки нечего совершенно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:51
ну раз перепутал, 100% механизм выбора передач не исправен, это не возможно такое перепутать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:41
Видел пару раз как на разбитой кулисе на зубиле при переходе на 1-ю втыкали заднюю, звуки очень не приятные. Но на ОКЕ воткнуть вместо четвертой заднюю это сильно... скорость не меньше 50 км/ч, коробке смерть палюбому.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 02:57
Извиняюсь,не помню с прямых нельзя включить заднюю или с задней нельзя включить переднюю.
Вот если это первое и задняя включилась,то причина скорее всего в чем то другом,поломка какой то детали и потом уже включение двух передач сразу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:34
Вполне возможно. Мне както это почти удалось - когда услышал хруст перестал включать ;)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:56
можно сразу искать на разборке кпп
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 14:21
Это было ответом на
Моя Ока после этого прошла ещё минимум 50ткм без вскрытия коробки, дальше её история теряется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:06
Авто: Ваз-1111
Спасибо за ответы, завтра же поеду к мастеру разбирать коробку...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:14
Кстати если не путаю, у меня гдето в гараже валяется механизм переключения с оковской коробки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:16
Авто: Ваз-1111
За сколько отдашь ??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:21
Он мне не нужен, так забирай.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:53
когда услышал хруст
Вот именно, услышал и дальше не втыкаеш. Было, и не раз такое, Не разу не пришло в голову дальше давить при таком скрежете. Ну не кувалдой же он ее вбивал. Думаю что коробка уже была не исправна.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 15:43
Авто: Ваз-1111
Всем Спасибо за консультацию, сьездил в сто через 2 дня забрал, всё отлично, летает как раньше))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 16:04
А что было?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:43
Правилом хорошего тона считается рассказать о причине. Вина в том, что никто не угадал ВАШУ проблему, лежит только на том человеке, который не отписал про нее ранее (либо ни у кого такого не было).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
