Текущее время: 16 окт 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Звенят суппорты
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:36
Уже года 3. Как купил , так и звенят. Надоедает уже. Можно без их замены звон убрать как-то?
 Заголовок сообщения: Re: Звенят суппорты
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:11
а может защитное кольцо головок шпилек слетело с места и брякает там? у Dr.Frost'а такое было в прошлом году. приезжает - говорит звенит блин! руками можно дотянуться и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:36
Добрый день.
Советую заменить пыльники на суппортах.
А передние стойки в исправном состоянии у вас?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:43
До сих пор звенят :)
Сначало звенело только с одной стороны, сейчас с обоих. Почему слетели защитные кольца хз, так и не смог понять. Самое фиговое в том что пока ступицу не скинеш нормально не закернить из. Т.е. руками можно подлезть но нормально их зафиксировать не получится, не будет звона только до первой кочки.
Думаю лезть по человечески, но сначала более насущные болячки полечу. Краник печки потек...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 20:38
Виталий_Волгоград писал(а):
Добрый день.
Стойки менял в прошлом году, -- исправны. Звенело и до них.
Что такое пыльник на суппортах? 2108-3501019 этот, "Чехол защитный"?
http://www.konsulavto.ru/acat/model16/g ... ml#fPic_ac
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 20:55
На представленном тобой рисунке его нет, почему-то...
Он из себя представляет огромную шайбу которая надевается на поворотный кулак перед тем как одеть ступицу. Служит для того чтобы грязь не летела на внутреннюю сторону ступицы где крепятся шпильки.
На рисунке левее ступицы
В этой инструкции под 18 пунктом как раз про него говорится.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/5-1-7-zamena-podshipnika-stupicy-perednego-kolesa.html
Слетая с поворотного кулака эта зараза звонко гремит колотясь об ступицу. Смертельного ничего по идее сделать не должна но звук действительно напрягает. Для того чтобы нормально закрепить надо снимать ступицу, по другому подлезть сложно. По крайней мере у меня не получилось пока.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 13:46
Да, именно они. Как только начинают "позванивать" я стараюсь их (2108-3501019) заменить на новые, смазываю пальцы (2108-3501018) после этого звон уходит.
По моим наблюдениям сделал вывод, что если стойки в не хорошем состоянии данные пыльники очень быстро изнашиваются от вибрации и звон возвращается практически сразу же (это чисто мое мнение).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:35
Он здесь: http://www.konsulavto.ru/acat/model16/group100.html
номер 1111-3001061, "Кольцо грязезащитное наружное".
На левом колесе действительно оно гремит. На правом вроде не колышется.
Суппорты тоже позвякивают, если пошатать, но звон "тарелочек" именно от этого кольца.
Разбирать ступицу... Заодно подшипники проверить и смазать... Заменить резинки на суппортах... Эх... Тришкин кафтан.
А как эти кольца установить на место чтобы не вылетали? Керном внутри накернить или на суперклей? :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:23
Авто: 11113
Закурить обнажились и на формировать прокладка перчатке серый ,дождаться полного взыскания 30\40мин и ставь , годов так на 10 хватит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:33
Моя твоя не понимать, Т9 китай перевод сломать.
Я вот думаю попробовать подложить резиновые прокладки между ступицей и этим грязезащитным кольцом. Причем сделать это хочу не снимая ступицы. Как то не хочется из за такой мелочи все разбирать, а звон уже порядком достал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 03:01
Сергей,что случилось?ты здоров?
